电机启动时对电网的影响及危害
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-10-20 16:06 次阅读
来源:致远电子
电机工业场合无处不在,尤其大功率的电动机在启动的瞬间会产生较大的电流冲击,这样就是对稳定的电网造成相应的影响,工程实践中常常采用一定的控制措施来改进、限制电机启动过程中产生的对电网不利现象。
一、电机直接启动危害及避免方式
目前在工矿企业中使用着大量的交流异步电机,大部分电机均采用直接启动的方式,这种启动方式非常简单,但是会带来很大的危害。
1.电网冲击:过大的启动电流(空载启动电流可达额定电流的4~7倍,带载启动时可达8~10倍或更大),会造成电网电压下降,影响其它用电设备的正常运行,还可能使欠压保护动作,造成设备的有害跳闸。同时过大的启动电流会使电机绕组发热,从而加速绝缘老化,影响电机寿命。
2.机械冲击:过大的冲击转矩往往造成电机笼条,端环断裂和定子端绕组绝缘破损,导致击穿烧机,转轴扭曲,联轴节、传动齿轮损伤和皮带撕裂等;
3.对生产机械造成冲击:起动过程中的压力突变往往造成泵系统管道、阀门的损伤,缩短使用寿命;影响传动精度,甚至影响正常的过程控制。
所有这些都给设备的安全可靠运行带来威胁,同时也造成过大的起动能量损耗,尤其当频繁起停时更是如此。为避免对电网和设备造成严重影响,大功率电机在启动时一般采用如下两种方式。
1、降压启动
降压启动就是常说的星三角启动。启动的初期,将本应该工作在380V的绕组供给220V的电压(降压使用),让电动机旋转起来以后,达到一定的速度,才将电路切换成380V供电,达到减少起动电流的目的。电动机的是靠交流电产生的旋转磁场的作用旋转的,交流电的频率越高,旋转磁场的转速就越快。
2、变频启动
变频启动就是是使用变频器,将50Hz的市电的频率,降低成很低的频率的交流电,供给电动机。这样电动机启动的时候,受旋转很慢的磁场的作用,也会很缓慢启动,起动电流也就比较小。理论上,电动机线圈的感抗正比于交流电的频率,当变频启动的时候,如果施加于电动机的电压还是380V,则电流仍然会比较大,所以推敲变频启动的时候,也伴随着降低电压的。
二、电压骤降监测
致远电子E6500电能质量和能效分析仪采样采用芯片,200kHz高速定频采样,可捕获最短50μs波形瞬间脉冲,同时支持瞬态事件无损录波功能,让用户发现难以察觉的电能质量骤变问题。
通过E6500可以观测电机的不平衡,三相电由于各相负载不均衡,会产生三相不平衡的现象,不平衡功能页面提供了对不平衡的各相参数的监测,监测参数有:不平衡度、序分量、电压、电流值和相位角。
致远电子E6500电能质量分析仪,支持50Hz/60Hz电网工频系统测量,它可记录分析现场的谐波、电压、电流、频率、波动、闪变、功率和三相不平衡等所有电能质量参数,具备高级电能质量测量功能,同时提供了专业的上位机分析软件进行二次分析,为用户提供最准确的电力故障诊断分析。
审核编辑 黄昊宇
  • 电网
  • 电机
    EE-359:ADSP-CM40x启动时间优化和器件初始化
    电子发烧友网站提供《EE-359:ADSP-CM40x启动时间优化和器件初始化.pdf》资料免费下载
    发表于 01-13 16:33 0次下载
    EE-359:ADSP-CM40x<b class='flag-5'>启动时</b>间优化和器件初始化
    EE-308:估算和优化Blackfin处理器的启动时
    电子发烧友网站提供《EE-308:估算和优化Blackfin处理器的启动时间.pdf》资料免费下载
    发表于 01-05 09:52 0次下载
    EE-308:估算和优化Blackfin处理器的<b class='flag-5'>启动时</b>间
    单相电机启动方式是什么?如何启动
    ,需要特殊的启动方法。 一、单相电机启动方式 单相电机启动方式主要有以下几种: 直接启动(D
    的头像 发表于 10-23 09:15 845次阅读
    启动电路的常见故障及排除方法
    启动电路是一种用于控制电源启动时电流变化的电路,其主要目的是在电源接通时,通过逐渐增加电压或电流的方式,避免对电网和负载造成过大的冲击。这种电路广泛应用于各种电力电子设备中,如开关电源、电机
    的头像 发表于 10-10 10:51 2457次阅读
    如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
    问题: 如果DC-DC器件具有两个输出,但用作单路两相输出,这会如何 影响软启动时序? 答案: 如果器件有两个独立的软启动引脚,每个引脚都有各自的电流源,现在将二者并联连接,形成单路输出设计,此时
    发表于 09-28 08:22 276次阅读
    如何提高TLV61046A在启动时的加载能力
    电子发烧友网站提供《如何提高TLV61046A在启动时的加载能力.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 11:34 1次下载
    如何提高TLV61046A在<b class='flag-5'>启动时</b>的加载能力
    影响晶振启动时间的因素
    晶振的启动时间是指晶振通电到进入稳定振荡状态所需的时间。这个时间通常由晶振的内部特性和外部电路决定。今天凯擎小妹带大家具体了解一下影响启动时间大小的因素吧!
    的头像 发表于 09-06 11:10 522次阅读
    笼形异步电机常用的降压启动方式
    笼形异步电机(也称为感应电机)是一种广泛应用的电机类型,因其结构简单、运行可靠、维护方便等特点而被广泛使用。在启动时,由于其启动电流较大,可
    的头像 发表于 09-03 15:18 2215次阅读
    大功率电机启动方法
    在工业自动化和电力系统中,大功率电机作为核心驱动设备,其启动方法的选择对设备的运行稳定性、电网的安全性和经济效益具有重要影响。本文旨在深入探讨大功率电机
    的头像 发表于 06-28 18:08 2308次阅读
    BLDC 电机启动时出现抖动
    使用无刷直流电机在进行三段式启动时,有时会出现一直抖动的状况,但是代码运行显示已经进入闭环状态,经过一段时间的抖动之后会变成平稳的状态,是怎么回事?
    发表于 06-20 16:42
    启动柜的作用和功能是什么
    柜的作用、功能、工作原理、应用领域以及选型和使用注意事项。 一、软启动柜的作用 减少启动电流冲击 电机启动时,电流会瞬间达到额定电流的数倍,对电网
    的头像 发表于 06-18 14:29 1711次阅读
    启动启动时,启动电流大,如何调整
    启动器(Soft Starter)是一种用于电机启动的电力电子设备,它可以有效地减少启动时的电流冲击,从而保护电机
    的头像 发表于 06-18 14:09 5282次阅读
    90kw电机启动瞬间电流多大
    一、引言 电机作为工业生产中不可或缺的动力设备,其启动方式对电机的使用寿命、能耗以及启动过程中的机械冲击等有着重要影响。传统的直接启动方式虽
    的头像 发表于 06-18 14:07 1870次阅读
    电机启动瞬间电压太低如何解决
    ,我们首先需要了解电机启动的原理。电机启动时,需要一个较大的启动电流来克服电机内部的摩擦力和负载
    的头像 发表于 06-14 10:07 5842次阅读
    i.MX 9系列-启动时间测量方法应用指南
    电子发烧友网站提供《i.MX 9系列-启动时间测量方法应用指南.pdf》资料免费下载
    发表于 02-20 10:37 0次下载
    i.MX 9系列-<b class='flag-5'>启动时</b>间测量方法应用指南
