苹果召开第二场秋季发布会,除了开头推出的HomePod mini外,整场时间几乎都留给了四款iPhone 12。苹果一口气推出四款新iPhone,让很多网友都有些头大,如何选择新机又有哪些新特性呢?在大家选购之前,我们系统的梳理了下四款新品,希望给大家的选购提供一些帮助。
发布会上以5G为开篇来介绍iPhone 12出场,今年四款新品都支持5G,相信大家对5G高速、大容量、低延迟的特色已经十分熟悉了,重点是iPhone 12因为5G而有什么特色?
国内上市的四款iPhone目前都支持Sub-6的这些频段:n1 (2100 MHz)n2 (1900 MHz)n3 (1800 MHz)n5 (850 MHz)n7 (2600 MHz)n8 (900 MHz)n12 (700 MHz)n20 (800 DD)n25 (1900 MHz)n28 (700 APT)n38 (TD 2600)n40 (TD 2300)n41 (TD 2500)n66 (AWS-3)n77 (TD 3700)n78 ( TD 3500)n79 (TD 4700)
目前在国内的5G手机中,宣传最多的5G频段也不过是9个频段,相比之下苹果iPhone 12的17频段完全是碾压的,通吃国内5G频段。
另外,iPhone 12的毫米波5G在国内被阉割了,但在使用上不会有任何影响,毫米波在国内商用还有很长时间。
还有一个大家需要注意是的,iPhone12 mini国行为单卡,其它三款iPhone12则均为双卡。针对5G功耗,苹果优化了iOS框架及应用,让APP们在使用5G时不需要增加用电量,其中包含一项名为Smart Data Mode/智慧型数据模式。系统会判断是否需要5G的速度,并在5G/ 4G间自动切换。如果不需要5G,则切换使用4G网络来节省电力。但下载影片时,这个需要5G的场景,iPhone 12就会自动切换为5G。
尺寸:囊括轻巧与大屏
如传言一般,这次苹果推出了5.4吋屏幕的iPhone 12 mini、6.1吋的iPhone 12及12 Pro,以及6.7吋的iPhone 12 Pro Max。
iPhone 12在体积、重量上都更小巧,但未缩减屏幕尺寸。iPhone 12 mini则属于紧凑型设计,屏幕比4.7吋的iPhone 8及iPhone SE2要大,但机身尺寸比这款产品都更窄、更轻,对青睐小屏iPhone的用户来说是非常有吸引力的,不仅可以有更大的屏幕,还拥有更好的握持手感。
而6.1吋的iPhone 12,对比iPhoen 11,屏幕一样大,机身长宽则大概小个4mm,厚度则少将近1mm,尺寸数字可能没有差太多,但iPhone 12的重量降到162g,对比192g的iPhone 11,你会明显感受到iPhone12手感更好了。
iPhone12 Pro屏幕比iPhone11 Pro更大,但体积相当。iPhone 12 Pro屏幕加大到6.1吋,iPhone 12 Pro Max屏幕则加到6.7吋,但与iPhone11 Pro相比,尺寸重量则相差不多。
高硬度:超瓷晶玻璃材质
iPhone 12及12 mini,是铝合金边框以及前后玻璃。iPhone 12 Pro及Pro Max则是不锈钢边框,加上前后玻璃,另外Pro款的背盖玻璃是雾面磨砂质感。
iPhone12系列屏幕上覆盖的,都是苹果和康宁合作开发,所谓的「超瓷晶面板」,将陶瓷晶体融入玻璃,提高坚固性。特色是抗摔能力比一般玻璃高出四倍,同时这材质与背盖玻璃,都采用双离子交换制程,以防止日常磨损刮伤。另外其中也包含一些让玻璃透明而控制晶体种类的技术。
MagSafe来了:磁吸充电及配件
在iPhone 12的背面,内置磁石阵列,提供MagSafe应用,搭配具磁吸性的无线充电盘,可准确对位充电。此外,原厂也推出可吸附的保护壳、票夹卡套可搭配。。
苹果自己也会推出MagSafe双向无线充电座,一边充手机或AirPods,一边充Apple Watch。
当然苹果更希望配件商们踊跃加入MagSafe生态系,推出一吸就合的配件,让这功能更有发挥的地方,目前如Belkin也有推出MagSafe充电配件,当然都需要MFi认证。
个人觉得磁吸最吸引人的就是贴上去那一瞬间「啪」的那一声,感觉十分治愈,有点停不下来的节奏。但没有加入反向无线充电,有点可惜!提到充电,通过MagSafe充电盘,最高支持15W无线充电,而有线则为20W快充。需要注意的是,iPhone12包装盒内都不会附充电器,也不会附耳机,只保留USB-C to Lightning线。另外,目前官方在售的iPhone SE2和iPhone11也已经不再赠送相关配件。
全系标配Retina XDR屏幕
这次屏幕的关键词是:超Retina XDR屏幕。之前iPhone 11 Pro系列就是这块屏幕,但这次不管Pro不Pro,四款iPhone 12都采用超Retina XDR屏幕。
这让四款iPhone 12都支持HDR显示(HDR支援杜比视界、HDR10与HLG),且拥有200万:1高对比,在播放HDR时,最大亮度可到1200nits。四台iPhone 12都有立体声双扬声器,也都支持杜比全景声。此外,这次解析度也全面提高,即使是5.4吋的iPhone 12 mini,也拥有2340x1080的分辨率。
更大的底:iPhone 12 Pro Max的全新相机
相机配置是四款iPhone 12差别较大的部分。iPhone 12是广角+超广角双镜头。
iPhone 12 Pro组则是广角+超广角+长焦+LiDAR激光雷达扫描仪的四镜头组合。
其中iPhone12 Pro Max相机配置变化较大,如主镜头采用新的更大的感光元件,长焦倍数也提高到2.5倍。
共同特色是主相机的光圈都变大了,或多或少再提升低光拍摄品质,且都增加到7枚镜片,对画质锐度也有帮助。其中iPhone12 Pro Max主镜头感光元件加大47%,让单位画素来到1.7微米,并且光圈也加大到f1.6,可提升它的低光拍摄品质。
采用「感光元件位移光学稳定」,有点类似单眼上的机身防震,透过感光元件控制X轴和Y轴的动态提高稳定度,如在低光下手持2秒夜间模式拍摄,画面可保持稳定,以及带来电影般的稳定影片。这样的防手震在手机上少见(至少iPhone上是首见)。
长焦镜头的光学变焦倍数提高到2.5x,若从超广角开始算,则是5倍光学变焦范围。(iPhone12依旧是2X光变,可以达到4倍光学范围)
两款Pro都提供了ProRAW的功能。我们知道拍摄RAW可以保留原始数据,留给更大后制空间,但通常拍摄RAW档时,不会套用一些图像计算,或是影像融合技术,而ProRAW就是一种结合两者的技术,让用户在拍摄RAW档时,也可以享用系统给予的图像计算,如多帧影像合成、Deep Fusion计算、SmartHDR,同时文件信息也保有RAW档格式和宽容度,可再调整如白平衡、色调、锐利度、动态范围。..等参数。用户可以直接在iPhone里编辑,苹果也会放出API让第三方应用可编辑ProRAW。且根据苹果描述,在拍摄同时就进行计算,因此不会有快门延迟的问题。这项功能三颗镜头及前相机,都可以套用。
Pro系列因为有LiDAR激光雷达扫描仪,所以提升了弱光拍摄的对焦速度(快了6倍),包括拍摄影片、人像模式时的对焦速度都有提升。在弱光拍摄人像模式时,辨识物件的速度也有提升,不让弱光源影响抓取主体/背景的准确度。
当然LiDAR不只应用在拍照,AR也可以运用LiDAR捕捉的环境、距离信息。
如此看下来,低光加强、专业感摄影录影,是iPhone 12 Pro系列相机明显加强的地方之一。此外还有更多提升的部分,则是基于运算摄影功力再加强。
弱光细节并存的增强算法
运算摄影加强的部分,则是四款iPhone 12都有的升级。如Deep Fusion,它会分析多重曝光影像中的画素,辅以神经网络引擎侦测出清晰画素做融合,让影像的细节更多,是像素级的处理,这一过程在A14芯片里,会经过CPU、GPU、ISP协同工作,且iPhone 12的镜头,包括前相机,都可以套用Deep Fusion做加强。
还有Smart HDR 3也有加强,透过机器学习会侦测并理解场景组成,然后针对不同的部分调整最佳对比、色调、噪点等,所以照片的背景、人物脸部、天空等,都会有适当且清晰的表现。
此外iPhone 12系列上,所有镜头,包括超广角跟前相机,都可以支持夜间模式,Pro系列拍人像模式时也可调用夜间模式。
支持HDR影片拍摄以及一站式播放编辑
四款iPhone 12都支援拍摄Dolby Vision格式的HDR影片(4K/ 60fps),记录10-bits色深,以及7亿种色彩,不管是色域或动态范围都更好的影片。拍摄时10-bits色深的每一幅画面,都透过ISP生成直方图,让iPhone针对每一幅画面在拍摄同时做调色。
拍好的HDR影片,可以直接在Retina XDR屏幕上观看,但比较特别是,可以直接在iPhone上编辑这Dolby Vision影片,从拍摄,观看到简单编辑,可一站式在手机里完成。当然你也可以通过AirPlay/ Apple TV,传输到支持Dolby Vision的电视观看你的HDR影片作品。
售价以及选购:
iPhone12 mini国行售价:64GB:5499元、128GB:5999元、256GB:6799元
iPhone12国行售价:64GB:6299元、128GB:6799元、256GB:7599元
iPhone 12 Pro 国行售价:128GB:8499元、256GB:9299元、512GB:11099元;
iPhone 12 Pro Max 国行售价:128GB:9299元、256GB:10099元、512GB:11899元。
iPhone12和iPhone12 Pro将于10月16日20点开启预购,iPhone 12 Pro Max和mini版将于11月 6日开始预购。
本次发布的iPhone12系列不但机型众多而且价格段覆盖也十分广,所以在选择时还是要明确自己的需求。
如果单纯钟爱是小屏旗舰的用户,那么iPhone12 mini一定是不二的选择,但记住这是一款单卡机型,如果刚需是双卡则可以跳过了。
相对来说,iPhone12是一款水桶机的存在,多方面表现较为均衡,价格也相对适中,相信会成为很多用户的首选。而iPhone12 Pro的存在显得较为尴尬,它的性能与iPhone12一样,仅仅在拍照和机身工艺上有着一些差异,但你要多花费1700元。
如果预算充足,那就选iPhone12 Pro Max吧,大底、更强的影像性能、影音效果、续航等等,这些提升都是显而易见,尤其是对视频需求较高的用户。
当然,如果不是非要第一批体验到iPhone12,也可以在等等。毕竟双11马上就要到了,到时候会有各种补贴,价格会有一定幅度的下探,比如拼夕夕的补贴计划,那时候是一个相对较为合适入手的节点。
责任编辑:tzh
iPhone
28文章
13472浏览量
201938 -
苹果
61文章
24431浏览量
199180 -
5G
1355文章
48479浏览量
564823
