弗来明左手定则进行电机驱动的方法
电机技术及应用 来源:搜狐网 作者:搜狐网 2020-10-21 09:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在了解弗来明左手定则前,更应该佩服一下罗伦兹力的发现,罗伦兹力定义了电能与磁能中力量产生的规则及原因。在电力学,罗伦兹力(Lorentz force)是运动于电磁场的带电粒子所感受到的作用力,罗伦兹力是因荷兰物理学者亨德里克·罗伦兹而命名
而弗来明左手定则只是用来说明电能、磁能及力量间的作用方向,它们之间呈现90度的正交角;补足了罗伦兹力所欠缺的一环。由向量的基本概念来看,完整地描述一个力量的作用,需要有力量大小的信息,同时亦需具备有方向信息,才是一个明确的作用力,因此罗伦兹力及弗来明左手定则帮助我们理解了电机中力量的表示。
将电机中的力量表示为数学式如下:
可发觉到其中有个Sin(δ)的式子,它就是用来定义电能与磁能是否90度正交的数学式。弗来明左手定则告诉我们,电机中的电能、磁能及力量间都是呈现90度正交角的交互作用,而一但电能与磁场不是90度时,则它们之间的关系就是正弦波Sin(δ)。
这正弦波关系也告诉我们另一件是,非90度的正交电机也会受力作用,但力度不是最大。 我们要先深究一下为什么90度正交角在电机中是个怎样的位置,要知道电机中的角度表示,其实是采用电气角,而非我们熟知的机械角,它们之间的换算公式如下:
其中Θe为电气角度,Nm为磁场极数,Θm为机械角度。它们之间主要差了一个极性的倍数关系的,也就是1组NS极就是360度。其基本规格就可以用地球做完参考,我们知道地球有南北两极且具有磁性,分別为N极与S极,而且地球是一个圆,因此有360度的角度。但在电机中,可能不仅仅有一组NS极,因此每一组的NS极,都要代表360度才符合我们印象中的地球状态;电机中特別把这360度取名为电气角度,而非我们日常看到的一个圆的360度机械角。
由此可知,其实一个磁极包括了180度的电气角,而弗来明左手定则告知我们最大的作用力是在90度角的正交处,其实也就是磁极的正中心,本来就是磁力最强最集中之处,为了得到最大的力作用,选在磁场最强之处作用,当然得到最大力量,这点是十分合情合理的。而且这还進一步的定义了电机控制中常用的dq軸表示方式,即为磁力最强与最弱之处。
结论电机的驱动若想达到最大转矩输出,则要抓准Sin(δ)最大之处,也就是90度的正交角来驱动电机。实际上这点还是很难抓得准,所以Sin(δ)的正弦波关系,其实误差到20度以內都还不会偏差太大,Sin(70)也有0.93%的效果,但要注意,电机极数越多时,电气角对应的机械角的范围越小,则在机械角上差的1~2度,电气角度可能就超过20度,那影响就越来越大了。 感测器的解析度不足,或是安裝的公差太大时,对电机驱动来说,就变成了一场灾难了。若是了解此一情況,还可以用软件来修正,若是不知道,恐怕做出来的电机就永远输人一截。
责任编辑人:CC
  • 电机驱动
原文标题:如何用弗来明左手定则(Fleming's Left Hand Rule)来进行电机驱动
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    无刷电机霍尔传感器位置及电机旋向确认方法研究
    针对三相全波六状态工作无刷直流电机霍尔位置及特定换相逻辑下的电机旋向问题,提出一种通过右手螺旋定则确定每相绕组磁势方向进而确定电机霍尔位置,随后通过
    发表于 11-17 14:12 1.4w次阅读
    技术干货 | 自制FOC驱动
    左手定则目的是为了判断通电导体在磁场中受力的方向,由英国电机学工程师弗莱提出。
    发表于 06-25 15:27 5773次阅读
    技术干货 | 自制FOC<b class='flag-5'>驱动</b>板
    直流电机的原理及驱动方式
    文章目录直流电机的原理直流电机的种类有刷电机无刷电机空心杯直流减速电机减速器直流电机的原理在了解
    发表于 06-30 06:32
    直流无刷电机工作原理是什么
    首先给大家复习几个基础定则左手定则、右手定则、右手螺旋定则。别懵逼,我下面会给大家解释。左手
    发表于 07-05 08:11
    右手螺旋定则的原理是什么
    左手定则的原理是什么?右手定则的原理是什么?右手螺旋定则的原理是什么?
    发表于 08-06 07:48
    左手定则与右手定则有哪些实际应用
    什么是左手定则左手定则能判断出什么吗?什么是右手定则?右手定则能判断出什么吗?
    发表于 09-01 08:00
    有刷电机/无刷电机基本原理与设计资料分享
    系列文章目录提示:这里可以添加系列文章的所有文章的目录,目录需要自己手动添加TODO:写完再整理文章目录系列文章目录前言一、电磁理论的基础概念1.左手定则2.右手定则3.右手螺旋定则4
    发表于 12-21 06:53
    左手定则动画
    左手定则动画
    发表于 07-18 12:49 3173次阅读
    左手定则图解
    左手定则图解
    发表于 07-18 12:51 2.6w次阅读
    什么是左手定则?
    什么是左手定则?能电导线在磁场中就会受到力的作用,这种力叫做电磁力或电动力。电动机和测量电流,电压用的磁电式仪表就是应用这一原理工作的。
    发表于 10-04 15:24 4438次阅读
    什么是<b class='flag-5'>左手</b><b class='flag-5'>定则</b>?
    楞次定律右手定则_右手定则应用_右手定则用法
    电磁学中,右手定则判断的主要是与力无关的方向。如果是和力有关的则全依靠左手定则。即,关于力的用左手,其他的(一般用于判断感应电流方向)用右手定则
    发表于 08-16 19:53 17.5w次阅读
    楞次定律右手<b class='flag-5'>定则</b>_右手<b class='flag-5'>定则</b>应用_右手<b class='flag-5'>定则</b>用法
    伺服电机结构原理分析
    ,那么四指的指向就是磁感线的环绕方向;通电螺线管中的安培定则:用右手握住通电螺线管,使四指弯曲与电流方向一致,那么大拇指所指的那一端是通电螺线管的N极。
    发表于 10-09 15:38 0次下载
    如何分清左、右手定则和右手螺旋定则
    物理电磁学、电动力学中的左手定则是1885年由英国电机工程师弗莱提出来的,用以判断通电导体处于磁场中时,所受安培力(或运动)方向和磁场方向、通电导体中的电流方向三者之间的关系。
    的头像 发表于 02-13 10:46 2.7w次阅读
    如何分清左、右手<b class='flag-5'>定则</b>和右手螺旋<b class='flag-5'>定则</b>
    电磁感应左手定则和右手定则 电磁感应电流方向怎么判断
    电磁感应是指通过磁场的变化产生电流的现象。当磁场的磁通量发生变化时,就会在导体中产生感应电流。为了判断电磁感应中感应电流的方向,可以运用左手定则和右手定则
    的头像 发表于 01-17 13:45 1.5w次阅读
    电磁感应原理在发电机里的应用 电磁感应左手定则和右手定则
    左手定则和右手定则进行解释。 电磁感应原理的基本概念和原理 电磁感应原理是指导发电机工作的核心原理,它的基本概念是当导体相对于磁力线运动时
    的头像 发表于 02-14 17:24 5922次阅读
