什么是光电传感器? 传感器根据应用领域和使用原理不同,分为很多种,光电传感器是传感器其中的一种,因为是应用光电的原理知识工作的,所以称为光电传感器。 今天小编带大家了解使人和地球更加和谐的松下通用光电传感器CX-400系列! 减少对环境影响,电力消耗最大削减60%
检测性能和可靠性方面做了种种改进,产品阵容共计148种。产品升级,各机型平均降低功耗44%,最多可降耗达60%。为节能、减排CO₂和保护地球环境做出贡献。
特征
1 更强的防输出短路能力,强化电路逆接保护
强化输入线路的逆接保护,可以防止因电源线、输出线的连接错误而引起故障的发生。
2 抗油、冷却液的能力强
透过型、回归反射型(CX-48□除外)及扩散反射型的透镜材质采用抗冷却液能力强的丙烯。即使安装在油雾飞散的金属加工机械的周边,亦可放心使用。并具有达IP67(IEC)的保护构造。
1,000小时/浸渍(水深0m)/绝缘电阻20MΩ/250V
(注1):YUSHIRON和YUSHIROKEN是YUSHIRO化学工业株式会社的注册商标。
3 不易受酒精腐蚀 CX-44□□/48□
前罩、显示罩均采用了不易受酒精腐蚀的聚碳酸酯材质。设置在喷洒酒精洗剂的食品加工设备周围时,也可放心使用。并具有达IP67(IEC)的保护构造。
注意:安装时,请避免使清洗液沾到附带于CX-48□中的反射镜上。
应用示例
产品阵容
标准型
基本型(未配备动作切换开关和灵敏度调节器,电缆长0.5m)
连接器型(电缆长0.35m)NEW
(注1):透过型的铭牌上所标记的型号带“E”为投光器,带“D”为受光器。
(例) CX-411A-C05的投光器:CX-411E、CX-411-C05的受光器:CX-411AD
(注2):反射镜另售。检测距离是相对于RF-230的数值。
(注3):检测距离是相对于白色无光泽纸(100mm×100mm)的数值。
* 型号末尾带“-CJ”为连接器型,电缆长度为0.35m,带M12连接器。
规格
责任编辑:PSY
原文标题:松下光电传感器CX-400系列产品升级,电力消耗最大削减60%!
文章出处:【微信公众号:智汇工业】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
传感器
2578文章
55756浏览量
795039 -
光电传感器
9文章
735浏览量
44224
文章出处:【微信号:ilinki,微信公众号:智汇工业】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
蝉联!明治传感再次登顶中国工业光电传感器第一
深入解析LM60-Q1:汽车级温度传感器的卓越之选
光电传感器PM-R65W系列介绍
激光对射式光电传感器:工业智能时代的“隐形守护者”
光电传感器:机器人大战中的隐形指挥官
激光对射光电传感器:工业自动化领域的“隐形守护者”
多光源多光斑光电传感器 —— 让每一道光都成为“精准狙击手”
从原理到场景:工业光电传感器八大检测原理
光电传感器领域国产MCU芯片抗辐照技术考量
GRTE18-P1162耐高压光电传感器检测方式是什么
光电传感器VS传统传感器:智能时代的传感革新
光电传感器的静电浪涌防护电路设计
BR400-DDT-C 光电传感器如何用于环境监测和保护
光电传感器CX-400升级 电力消耗削减60%
