假设我们有一条SQL语句是这样的:
updatet_usersetname='月伴飞鱼'whereid=1;
那么我们先想一下这条SQL语句是如何执行的?
首先肯定是我们的系统通过一个数据库连接发送到了MySQL上,然后肯定会经过SQL接口、解析器、优化器、执行器几个环节,解析SQL语句,生成执行计划,接着去由执行器负责这个计划的执行,调用InnoDB存储引擎的接口去执行。
大致会走下图的这个流程
我们就来探索一下这个存储引擎里的架构设计,以及如何基于存储引擎完成一条更新语句的执行
缓冲池
InnoDB存储引擎中有一个非常重要的放在内存里的组件,就是缓冲池(Buffer Pool),这里面会缓存很多的数据, 以便于以后在查询的时候,万一你要是内存缓冲池里有数据,就可以不用去查磁盘了
所以当我们的InnoDB存储 引擎要执行更新语句的时候 ,比如对“id=1”这一行数据,他其实会先将“id=1”这一行数据看看是否在缓冲池里,如果不在的 话,那么会直接从磁盘里加载到缓冲池里来,而且接着还会对这行记录加独占锁。
因为我们想一下,在我们更新“id=1”这一行数据的时候,肯定是不允许别人同时更新的,所以必须要对这行记录加 独占锁
undo日志文件
如何让你更新的数据可以回滚?
接着下一步,假设“id=1”这行数据的name原来是“周星星”,现在我们要更新为“月伴飞鱼”,那么此时我们得先 把要更新的原来的值“周星星”和“id=1”这些信息,写入到undo日志文件中去。
数据库中,如果我们执行一个更新语句,要是他是在一个事务里的话,那么事 务提交之前我们都是可以对数据进行回滚的,也就是把你更新为“月伴飞鱼”的值回滚到之前的“周星星”去。
所以为了考虑到未来可能要回滚数据的需要,这里会把你更新前的值写入undo日志文件,我们看下图。
更新buffer pool中的缓存数据
这里所谓的更新内存缓冲池里的数据,意思就是把内存里的“id=1”这行数据的name字段修改为“月伴飞鱼”
当我们把要更新的那行记录从磁盘文件加载到缓冲池,同时对他加锁之后,而且还把更新前的旧值写入undo日志文件 之后,我们就可以正式开始更新这行记录了,更新的时候,先是会更新缓冲池中的记录,此时这个数据就是脏数据 了。
那么为什么说此时这行数据就是脏数据了呢?
因为这个时候磁盘上“id=1”这行数据的name字段还是“周星星”,但是内存里这行数据已经被修改了,所以 就会叫他是脏数据。
redo log
接着我们来思考一个问题,按照上图的说明,现在已经把内存里的数据进行了修改,但是磁盘上的数据还没修改
那么此时万一MySQL所在的机器宕机了,必然会导致内存里修改过的数据丢失,这可怎么办呢?这个时候,就必须要把对内存所做的修改写入到一个Redo Log Buffer里去,这也是内存里的一个缓冲区,是用来存 放redo日志的
所谓的redo日志,就是记录下来你对数据做了什么修改,比如对“id=1这行记录修改了name字段的值为“月伴飞鱼”,这 就是一个日志。我们先看下图
这个redo日志其实是用来在MySQL突然宕机的时候,用来恢复你更新过的数据的
提交事务的时候将redo日志写入磁盘中
接着我们想要提交一个事务了,此时就会根据一定的策略把redo日志从redo log buffer里刷入到磁盘文件里去。
此时这个策略是通过innodb_flush_log_at_trx_commit来配置的,他有几个选项。当这个参数的值为0的时候,那么你提交事务的时候,不会把redo log buffer里的数据刷入磁盘文件的,此时可能你都 提交事务了,结果mysql宕机了,然后此时内存里的数据全部丢失。相当于你提交事务成功了,但是由于MySQL突然宕机,导致内存中的数据和redo日志都丢失了
当这个参数的值为1的时候,你提交事务的时候,就必须把redo log从内存刷入到磁盘文件里去,只要事务提交成功,那么redo log就 必然在磁盘里了
那么只要提交事务成功之后,redo日志一定在磁盘文件里,此时你肯定会有一条redo日志说了,“我此时对哪个数据做了一个什么修 改,比如name字段修改为月伴飞鱼了”。
然后哪怕此时buffer pool中更新过的数据还没刷新到磁盘里去,此时内存里的数据是已经更新过的“name=月伴飞鱼”,然后磁盘上的数 据还是没更新过的“name=周星星”。
此时如果说提交事务后处于上图的状态,然后mysql系统突然崩溃了,此时会如何?会丢失数据吗?
肯定不会啊,因为虽然内存里的修改成name=月伴飞鱼的数据会丢失,但是redo日志里已经说了,对某某数据做了修改 name=月伴飞鱼。
所以此时mysql重启之后,他可以根据redo日志去恢复之前做过的修改
最后来看看,如果innodb_flush_log_at_trx_commit参数的值是2呢?
他的意思就是,提交事务的时候,把redo日志写入磁盘文件对应的os cache缓存里去,而不是直接进入磁盘文件,可 能1秒后才会把os cache里的数据写入到磁盘文件里去。
这种模式下,你提交事务之后,redo log可能仅仅停留在os cache内存缓存里,没实际进入磁盘文件,万一此时你要 是机器宕机了,那么os cache里的redo log就会丢失,同样会让你感觉提交事务了,结果数据丢了
三种redo日志刷盘策略到底选择哪一种?
innodb_flush_log_at_trx_commit=0提交事务的时候,不会将内存中的redo log刷入磁盘
优点,纯内存操作速度快,缺点,redo日志没有落地磁盘,如果提交事务的一瞬间,MySQL宕机,那么如果是修改数据,内存数据没了,磁盘也没来的及更新,就丢失了本次修改操作。
innodb_flush_log_at_trx_commit=1,提交事务之前一定会将redo log 刷入磁盘
优点,事务提交之前,事务操作log一定刷入磁盘,事务成功,磁盘一定有redo日志,如果事务提交成功,内存修改,磁盘还没有更新,完全可以读取redo日志恢复数据。缺点,写磁盘确实会消耗很多性能,如果是高并发,大量写入,一定会影响写入性能,吞吐量和处理时间都会影响到。
innodb_flush_log_at_trx_commit=2,将redo日志刷入OS cache,间隔可能一秒写入磁盘。方案鉴于一和二方案之间。
优点,利用OS cache去缓存部分日志,可以提高吞吐量,间隔时间,异步刷入磁盘。缺点,提交事务之后,可能redo日志还在cache中。此时,日志存在丢失的风险。
三种方案,第一种方案适用于,允许不重要的数据,但是大批量插入的场景,可能丢失,比如一些大批量的任务执行日志上报的数据。
方案二适用于数据不可丢失的插入更新,比如订单,用户等核心数据。
方案三,适用于高并发插入,允许一定数据丢失,但是大部分可靠的场景,比如用户行为日志,APP异常上报等。
一般建议redo日志刷盘策略设置为1,保证事务提交之后,数据绝对不能丢失,MySQL中这个参数默认值为1
责任编辑人:CC
存储
13文章
4367浏览量
86259 -
MySQL
1文章
831浏览量
26779
原文标题:MySQL 存储引擎如何完成一条更新语句的执行
文章出处:【微信号:DBDevs,微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MySQL存储引擎简析
怎样选择存储引擎?MySQL存储引擎怎么样?
关于mysql存储引擎你知道多少
select语句和update语句分别是怎么执行的
![select<b class='flag-5'>语句</b>和update<b class='flag-5'>语句</b>分别是怎么<b class='flag-5'>执行</b>的](https://file.elecfans.com/web1/M00/CE/3C/pIYBAF-gtCCAEvkYAABQGfli8DA946.png)
简述SQL更新语句的执行流程1
![简述SQL<b class='flag-5'>更新语句</b>的<b class='flag-5'>执行</b>流程1](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/AD/poYBAGPrOZyADkDYAAJ-rA50k_4494.jpg)
简述SQL更新语句的执行流程2
![简述SQL<b class='flag-5'>更新语句</b>的<b class='flag-5'>执行</b>流程2](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/31/pYYBAGPrOZyAbs0wAAG6WWOWRnc301.jpg)
一条SQL更新语句的执行流程1
![一条SQL<b class='flag-5'>更新语句</b>的<b class='flag-5'>执行</b>流程1](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/AD/poYBAGPrOZyADkDYAAJ-rA50k_4494.jpg)
一条SQL更新语句的执行流程2
![一条SQL<b class='flag-5'>更新语句</b>的<b class='flag-5'>执行</b>流程2](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/31/pYYBAGPrOZyASJR-AAVZE1DTNDc321.jpg)
