四端电位器的介绍和作用
电子森林 来源: TsinghuaJoking 作者:卓晴 2020-10-21 10:51 次阅读
此文来源于清华大学自动化系卓晴老师的公众号- TsinghuaJoking,对基础的器件进行了非常详尽的分析,分享给电子森林的朋友们。
01四端电位器
电位器(potentiometer)也被称作滑动变阻器(rheostat)是一个机械电子器件,通常具有三个端口,即左右两个固定端以及中间的滑动端。
两个固定端连接在 一个由电阻丝、碳膜、陶瓷、有机膜等组成的固定电阻两端。滑动端可以在电位器旋钮机械驱动下(单圈、多圈、直线)在电阻中间位置移动,从而改变滑动端与两个端口之间的电阻。
▲ 各种形式的电位器
电位器可以看成由两个电阻R12,R23串联起来的分压电路。其中R12,R23的阻值随着滑动端的位置变化而改变,但R12,R23相加等于一个固定的阻值。
▲ 电位器表示符号以及等效电路
在电路中,电位器可以对(直流、交流)信号产生可变比例的分压、可以产生不同阻值的电阻。例如用于放大器输入信号强度调节,反馈电路倍数调节,线路阻抗匹配调节,也可以作为位置传感器获取相应的角度和距离。
三端电电位器的概念一直持续到看到一个电动双联电位器,它包括两个电位器,都具有四个端口。
▲ 电动双联电位器
02内部接口
电动双联电位器是用于一些传统音箱放大器进行自动音量调节使用,可以同时控制左右两路声道音量。即可手工调节,也可以有内部电路驱动进行自动音量调节。
下图显示了这款电位器的外部接线和性能指标。奇怪的是,它的每个电位器都具有四个输出端口。
▲ 电位器的主要特性
通过测量可以看到,相比于传统电位器的三个端口之外,还有一个位于电阻中间的固定端口,它与两个固定端口之间的阻值基本相同。
下图网络上的图片显示了四端电位器内部的结构。其中第四个端口是固定在导电碳膜的中间位置。
▲ 四条管脚的电位器内部结构
这类电位器为什么增加了一个固定中间引脚呢?
03增加端口作用
Steve Somers在 其博文 TheMysterious Loudness Control:What Does It Do?中给出用于音箱放大器中四端口电位器的功能。
他首先在一开始对人类听觉系统的特性总结了相关一些研究结果,显示在声音大的时候,人耳对于不同频率声音感知能力是相对平坦的。但当声音强度小时,对于低频和高频衰减的程度更大,特别是低频声音。
下图显示了贝尔实验室Harvey Fletcher等人在1930通过实验测量的很多人人耳实际相应曲线,然后平均计算之后得到的人耳感知曲线分布,正好说明了上面的特点。
▲ 人耳实际感知相应曲线分布
在早期高保真音箱系统中,还都使用分离的电子元器件来实现信号频率均衡。下图就显示了通过一个双刀双掷开关按键来选择音频补偿的电路。
电路中C1,R,C2组成了一个带阻滤波电路,增强后的频率分量通过电位器的中间固定管脚被引入电位器的输出。这样就可以在输出信号中增加低频和高频的信号分量。
▲ 频率补偿电路
由于补偿低频、高频分量是注入在电位器的中间位置,所以当音量控制电位器在高端(音量大)的时候,这个作用并不明显。当电位器处于低端(音量小)的时候,补偿信号对于输出影响就很大。
下面给出了上述电路网络简化线性模型。假设其中电位器有R2,R3串联而成。电位器第四个固定端口位于中间,R2=R3。
▲ 电路的等效模型
那么U1电位器中间U3处的传递函数为:
假设电路参数为:R1=1kΩ,R2=10kΩ,R3=10kΩ,C1=0.012uF,C2=0.3uF。那么该传递函数为:
将s=j2πΩ代入上面表达式,令Ω从0变化到10kHz。取表达式的模(绝对值)可以得到电路网络的频率响应,如下图所示:
▲ 电阻网络U3/U1的频率响应
可以看到它的确是一个对低频和高频信号提升,对于中频(1000Hz)左右的信号有较大衰减的滤波器网络。
04音量控制电位器
本想使用这款电动双联电位器用作实验中自动调整,但在购买时没有考虑到它是用于音频放大器所使用。不仅它具有四个端口,而且它的中间滑动端的电阻变化与角度之间不是线性的。
▲ 电位器运动
下图给出了一款标称值为100kΩ电动电位器滑动端与其中一个固定端之间的电阻随着角度旋转的变化值。它明显呈现出一种指数变化的特性。这对于音量调整来说,符合人耳对于声音强度的感知规律。
▲ 施加+5V,脉冲100ms电位器移动步数
图中也可以看到,由于中间固定点的存在,中间电阻变化存在一个小小的非线性波动。
在现代音箱中,对于声音的控制和均衡逐步过渡到专用集成化和数字处理器DSP)来实现相同的功能。这不仅省去了体积较大的电位器,而且在处理效果上也比使用离散元器件组成的滤波器好。
随着技术的发展,这种四管脚电位器将会逐步消失在我们的视野中了。
责任编辑:PSY
原文标题:四条管脚电位器的构成和使用
文章出处:【微信公众号:FPGA入门到精通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 电位器
  • 音量电位器
原文标题:四条管脚电位器的构成和使用
文章出处:【微信号:xiaojiaoyafpga,微信公众号:电子森林】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何测试电位器的性能 电位器在调光中的应用
    、变形等现象,确保电位器的完整性。 电阻值测试 使用万用表测量电位器的电阻值。将万用表调至电阻档,分别测量电位器的两个固定和滑动之间的电
    的头像 发表于 12-03 15:40 410次阅读
    数字电位器的优势与应用 电位器的调节方法和技巧
    数字电位器的优势 精确度 :数字电位器能够提供非常精确的电阻值,因为它们通常使用数字编码来设定电阻值,这减少了模拟电位器中常见的误差。 重复性 :数字电位器在多次设置后能够保持相同的电
    的头像 发表于 12-03 15:38 952次阅读
    电位器故障排除指南 电位器与可变电阻的区别
    固定引脚之间或固定引脚与滑动触点引脚之间的电阻,其阻值为无穷大或接近无穷大时,可判断为引脚内部断路。 解决方法:对于引脚内部断路的电位器,一般不易修理,建议采用更换的方法。 电阻体烧坏 : 故障现象:电位器失去调节作用
    的头像 发表于 12-03 15:36 1191次阅读
    电位器的电气特性分析 电位器在音频设备中的应用
    电位器是一种具有三个引出、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件,它在电路中的主要作用是调节电阻值。以下是对电位器的电气特性分析及其在音频设备中的应用的
    的头像 发表于 12-03 15:30 563次阅读
    电位器三根线正确接法
    电位器通常具有三根线,即两个固定(常标记为A和B)和一个滑动(常标记为W)。这三根线的正确接法取决于电位器在电路中的具体功能和设计要求。以下是一些常见的
    的头像 发表于 09-15 11:34 2619次阅读
    用什么清洗电位器好_电位器最佳的修复方法
    清洗电位器时,选择合适的清洗剂至关重要,以确保既能有效去除污垢,又能保护电位器的性能和寿命。以下是一些推荐的清洗电位器的方法及清洗剂:
    的头像 发表于 09-15 11:22 2.2w次阅读
    电位器作用是什么_电位器调电压还是电流
    电位器最直观的作用之一就是调节电压。通过旋转或滑动电位器的旋钮或滑柄,可以改变电路中的电阻值,进而调整电压分压比例。这种能力使得电位器能够精确地控制电路的输出电压,满足各种电路对电压的
    的头像 发表于 09-15 10:37 2.2w次阅读
    数字电位器可直接替换普通电位器
     数字电位器与普通电位器在外观上有相似之处,但它们在原理、结构和使用上存在显著差异。关于数字电位器是否可以直接替换普通电位器,这主要取决于具体的应用场景和需求。
    的头像 发表于 09-15 10:32 1243次阅读
    四端电阻的电流和电压端接反了怎么办
    四端电阻,又称为四端测量电阻或凯尔文电阻,是一种特殊的电阻,具有个端子。其中两个端子用于电流输入,另外两个端子用于电压测量。四端电阻的主
    的头像 发表于 08-05 10:53 1176次阅读
    四端电阻的电流和电压是如何区分的
    四端电阻,又称为四端测量电阻或凯尔文电阻,是一种特殊的电阻,主要用于精密测量电路中的电阻值。四端电阻的电流和电压
    的头像 发表于 08-05 10:48 1613次阅读
    电位器接触不良用什么清洗
    电位器接触不良是电子设备中常见的问题之一,它会导致设备性能下降,甚至出现故障。为了解决这个问题,我们需要对电位器进行清洗。本文将介绍电位器接触不良的清洗方法。 一、
    的头像 发表于 07-16 14:24 2206次阅读
    大功率数字电位器作用有哪些
    大功率数字电位器是一种电子元件,广泛应用于各种电子设备中,具有调节电阻值、实现电压或电流调节等功能。 一、大功率数字电位器作用 调节电阻值 大功率数字电位器的主要
    的头像 发表于 07-16 11:28 1223次阅读
    电位器上的电路板的作用
    电位器是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中,用于调节电路中的电阻值。电位器上的电路板是电位器的重要组成部分,它的作用主要体现在以下几个方面: 连接
    的头像 发表于 07-10 15:30 795次阅读
    电位器的工作原理及测量方法
    电位器可以作为一个连续可调的电阻。当调节电位器的转柄或滑柄时,动触点在电阻体上滑动。此时,在电位器的输出,可以获得与
    的头像 发表于 03-28 15:25 3533次阅读
    <b class='flag-5'>电位器</b>的工作原理及测量方法
    带开关电位器的工作原理 带开关电位器的分类 带开关电位器的特点
    带开关电位器的工作原理 带开关电位器的分类 带开关电位器的特点 带开关电位器是一种常见的电子元件,它常用于电子设备中对电流和电压进行调节和控制。 一、带开关
    的头像 发表于 03-05 17:06 1.3w次阅读
