5G上行能力薄弱,行业该如何应对?
我快闭嘴 来源:网优雇佣军 作者:网优雇佣军 2020-10-21 11:07 次阅读
5G上下行能力差异明显。5G上行能力薄弱,行业急盼上行千兆能力。
2020年10月16日,在第二届5G千兆网产业论坛上,中国联通研究院副院长迟永生用上图非常形象的描述了当前5G上下行的“身高差”。
随着5G向钢铁、矿山、港口、制造、电力等各行各业渗透,5G+视频监控、5G+远程控制、5G+机器视觉等业务场景需实时回传多路高清视频,对网络上行能力的要求越来越高。
比如,在高清监控和远程操控的视频回传中,单点上行速率要求3Mbps至20Mbps(720p至4K),在实际应用场景中通常要部署多个甚至几十个摄像头多点并发上传,要求小区上行容量高达1Gbps。在机器视觉场景中,对图像质量和处理时延要求苛刻,只是单点上行速率就需600Mbps至1Gbps。
当前,5G网络的下行峰值速率已实现千兆,但随着2B业务对上行速率需求越来越强烈,上行业务速率能力亟需增强,行业该如何应对?
灵活的时隙配比
众所周知,移动通信系统有两种双工方式:TDD和FDD。FDD叫频分双工,上行通信和下行通信分别在两个独立的(对称的)频率信道上传送;TDD叫时分双工,上行和下行在同一频率信道上传送,两者通过时间间隔来分离。当前5G商用网络采用TDD模式。
在TDD模式下,时隙是一种重要的资源。考虑用户上网主要以看视频、浏览网页、下载内容等为主,对网络带宽的需求主要集中在下行,运营商过去一直将更多的时隙资源分配给下行,让网络下行峰值速率和容量远大于上行。
为了满足行业应用的上行大带宽诉求,最简单直接的办法就是改变当前5G TDD系统中的时隙配比。目前5G主流时隙配比为8D2U和7D3U等,分配的下行资源远高于上行。若改变时隙配比,将更多的资源分配给上行,就可提升上行峰值速率和容量。
中国移动研究院副院长黄宇红表示,在2.6GHz(100MHz带宽)和4.9GHz(100MHz带宽)频段上采用时隙配比为1D3U的专属帧结构后,增加了TDD频谱上行资源占比,测试结果显示,上行单用户峰值速率可达到747Mbps,小区容量可达到482-747Mbps。目前网络、芯片等多个厂家已支持1D3U的帧结构配置,已在宁波舟山港进行了试点,预计明年初可商用。
不过,由于1D3U专属帧结构与公网帧结构不同,可能会带来交叉时隙干扰问题。交叉时隙干扰,指相邻基站占用相同频段时,由于基站间的小区帧结构不一致,可能会出现在基站1使用某时隙传送下行数据的同时基站2使用相同的时隙传送上行数据,从而导致基站1的下行信号对基站2的上行信号产生干扰。
对于中国移动而言,其拥有的5G频段包括2.6GHz和4.9GHz,若在4.9GHz上采用1D3U帧结构来部署行业专网,与公网2.6GHz频段隔离,可避免交叉时隙干扰问题。但若公网与专网都采用2.6GHz频段,就可能出现交叉时隙干扰问题,因此这适用于矿井、工厂等较为封闭的场景。对于电信和联通而言,5G公网与专网可能会采用相同的3.5GHz频段,也会面临交叉时隙干扰问题。
为了规避干扰并充分利用TDD时隙灵活的特点,中国联通还提出了“智享时隙”。
迟永生介绍,智享时隙,就是结合人工智能技术,依据上下行业务需求和邻区干扰变化智能调整时隙配比,让时间智能化,灵活匹配上下行业务需求。
智享时隙通过多层嵌套进行灵活配置,通过智能业务预测、智能干扰检测、智能评估和规避等整套智能化技术方案,做到时隙与业务匹配并兼顾干扰,实现时隙配置与业务需求的智能化匹配。
虽然通过灵活的时隙配比调整,将更多的资源分配给上行,可让上行速率大幅提升,但这种调整方式只针对单一频段而言,频率资源受限,可能会顾此失彼,提升了上行速率的同时也会导致下行速率下降。
面向未来,随着toB和toC业务不断繁荣,5G不仅需要上行大带宽,同时对下行速率的需求也在不断提升,比如未来视频业务将从高清视频、入门XR向Cloud XR、XR-Pro演进,单用户下行速率要求从几十Mbps提升到1-2Gbps。
华为无线网络产品线副总裁甘斌表示,随着视频业务向沉浸式、交互式体验升级,下行带宽将从一人千兆发展到人人千兆,为用户带来随时随地的极致体验。同时,5G上行也将向千兆发展,以使能行业自动化、智能化。
显然,要提升5G上行能力,行业还需要更多的办法,这包括SUL上行增强、上行载波聚合、多频段协同组网等。
SUL上行增强
SUL,Supplement Uplink,即辅助上行,采用了上下行解耦技术。在FDD模式下,频段上下行成对;在TDD模式下,上下行共用一段频段。不管FDD还是TDD,上下行都是绑定在一起的。而SUL打破了上下行绑定于同一频段(或频谱成对)的传统限制。这样一来,就可以在原5G TDD频段上新增FDD频段或SUL专属频段来补充上行,提升上行能力,且仅补充上行。这就好比在原有的双向5G TDD车道上,新增了一条单向上行车道。
基站发射功率大且支持Massive MIMO技术,在下行方向可以将无线电波传送到很远的距离,但手机发射功率很小,上行覆盖受限,是基站覆盖的短板。现在有了SUL,5G TDD中频段(比如2.6GHz、3.5GHz或4.9GHz)可以聚合覆盖能力更强的FDD低频段(比如1.8GHz)作为上行补充。当手机处于TDD中频段覆盖范围时,手机使用TDD中频段;当手机移动到TDD中频段覆盖范围之外时,手机在上行方向采用FDD低频段,这就补充了TDD 中频段的上行覆盖短板,延伸了覆盖范围。
不过,SUL上行增强解决方案比SUL更厉害,不但能提升上行覆盖,还能提升上行速率。
因为在SUL上行增强解决方案下,当手机处于TDD中频段覆盖范围时,FDD低频段不会闲下来,也在积极参与提升上行带宽的工作中。在TDD中频段的覆盖范围内,当TDD中频段传送上行数据时,FDD低频段上行不传送数据,以充分发挥TDD大带宽和终端双通道发射的优势,来提升上行吞吐率;当TDD频段传送下行数据时,FDD传送上行数据,从而实现了FDD和TDD时隙级的转换,保证全时隙均有上行数据传送。
黄宇红表示,在实际外场测试中,TDD 100MHz频谱与FDD 20MHz频谱,通过5G SUL上行增强解决方案相互协同,上行单用户峰值速率可达到310Mbps。为了解决行业中对超大带宽的需求,SUL上行增强解决方案还可以引入专属的上行大带宽频谱(50~100MHz), 与TDD频段协同,共同提升上行吞吐率。在实验室测试中,TDD 100MHz和专属上行 100MHz频谱聚合,上行峰值可以达到1Gbps以上,可以进一步满足大部分行业客户的需求。
上行载波聚合
无线网络的载波(承载了数据流的无线电波)带宽越大,单位时间内传送的数据就越多,网速就越快。这就好比高速公路,道路越宽,能够过的车越多,车流越快。显然,增加载波带宽是提升网络速率和容量最直接的办法。
但问题来了,就像现实中的道路不能无限拓宽一样,考虑技术实现和成本等因素,标准组织为不同制式的移动网络技术定义了单载波的最大带宽,比如,3G时代的WCDMA为5MHz,4G LTE为20MHz,5G NR中频段为100MHz。
同时,由于从1G到5G每一个G都要为运营商分配不同的频谱资源,这导致了运营商拥有的频谱资源是分散的、不连续的,比如中国移动目前拥有的频谱资源分散在900MHz、1.8GHz、1.9GHz、2GHz、2.3GHz、2.6GHz、4.9GHz多个频段上。
单载波最大带宽限制了网络的最大速率,而运营商的频谱资源过于分散导致了整体频谱利用率偏低。怎么办呢?
那就将两个或多个载波“捆绑”,将分散的频谱资源聚合为大带宽,来提供更快的网络速率,并提高频谱利用效率。这就是载波聚合技术。
上行载波聚合便是利用这一原理,通过聚合不同载波的上行频段,实现上行能力的提升。
不过,上行载波聚合需要绑定对应的下行载波,如果一个载波的上行资源参与了上行载波聚合,它的下行资源就必须参与下行载波聚合。所以在实际网络部署中,需要结合载波的下行资源的用途规划综合考虑。
目前,网络及终端产业均有意愿支持上行载波聚合,预计2021年上半年可支持2.6GHz带内载波聚合,2021年下半年可支持2.6GHz+4.9GHz带间载波聚合,同时更多频段的载波聚合在持续研发中。
多频协同组网
随着5G网络不断发展,重耕2/3G低频段以及商用毫米波成为必然趋势,未来可通过低频段、中频段和毫米波多频段组网的方式,比如用700MHz/800MHz/900MHz/1800MHz等低频段作为覆盖层,2.6GHz/3.5GHz/4.9GHz等中频段作为容量层,26GHz/28GHz毫米波作为大带宽容量层,来协同提升上行容量和覆盖。
在 Massive MIMO 场景下,还可通过小区分裂技术来提升网络上行容量,采用小区间上行联合接收技术来提升单个终端上行体验。
简而言之,5G要赋能千行百业数字化转型,未来亟需灵活的时隙配比、SUL上行增强、上行载波聚合和新的组网方案,来助力5G网络从一人千兆向人人千兆发展,从下行千兆到上行千兆演进,从而为社会数字化发展打下坚实的基石。
责任编辑:tzh
  • 通信
  • 无线
  • 网络
  • 5G
    5G
    移远通信5G RedCap模组RG255C-CN通过中国电信5G Inside终端生态认证
    推动5G行业终端规模化应用。中国电信5GInside终端生态认证以汇聚行业生态、构建5G产业生态核心竞争力、形成更加丰富的
    的头像 发表于 11-16 01:07 217次阅读
    移远通信<b class='flag-5'>5G</b> RedCap模组RG255C-CN通过中国电信<b class='flag-5'>5G</b> Inside终端生态认证
    嵌入式设备中的4G/5G模块管理
    模块添加到文件系统里,当客户想使用4G5G上网功能时,可以开启应用,它将自行管理4G/5G无线上网功能; 2. 4
    发表于 07-13 16:45
    易为芯光电5G射频线焊接
    5G射频
    jf_87022464
    发布于 :2024年06月17日 10:34:31
    请问mx880 5G数据终端可以设置优先5G网络吗?
    固件版本固件版本5G_DTU master 1.2.5 当地5G网络夜里会关闭, 设置lte➕nr 或者nul➕nr,夜里自动跳转4G 网络, 白天有5G 网络时候不能自动切回来,得手
    发表于 06-04 06:25
    深圳特信屏蔽器|4G5G手机信号屏蔽器:如何高效应对信息泄露风险.
    深圳特信屏蔽器|4G5G手机信号屏蔽器:如何高效应对信息泄露风险随着移动通信技术的飞速发展,4G5G网络已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。然而,在某些特定场合,如考试、会议或保
    发表于 05-20 09:01
    什么是5.5G?5.5G5G的区别
    开始商用的5G相比,5.5G将带宽速度提升10倍、时延降低10倍、连接密度提升10倍,定位精度也从5G的亚米级提升至厘米级。 5.5G5G
    的头像 发表于 05-14 14:10 2301次阅读
    单北斗定位5G终端V2 Pro版发布:5G国产芯+单位对讲防爆终端#北斗定位终端
    5G终端
    顶坚北斗防爆手机
    发布于 :2024年03月26日 10:41:26
    什么是5G?5G的特点
    同时还将满足未来万物互联的应用需求,赋予万物在线连接的能力5G 技术可以达到 20 Gbps 的理论最高速度,而 4G 仅能达到 1 Gbps。 5G 还可以支持更多的设备连接到网
    的头像 发表于 03-21 15:29 2090次阅读
    紫光展锐持续深耕5G垂直行业,推动5G标准演进与创新应用
    随着5G技术的迅猛发展和广泛应用,紫光展锐作为通信行业的领军企业,不断加大对5G垂直行业的投入与研发,引领着5G标准从R15到R16,再到R
    的头像 发表于 03-11 09:44 603次阅读
    科普 | 5G到5.5G,时频同步网络如何应对?ePRTC系统有话说!
    随着信息化社会的深入,5G作为“新基建”,已连续7年被写入政府工作报告,其重要性不言而喻。但目前5G正朝着5.5G迈进,多0.5G快10倍,时频同步网络
    的头像 发表于 03-07 14:31 752次阅读
    科普 | <b class='flag-5'>5G</b>到5.5<b class='flag-5'>G</b>,时频同步网络<b class='flag-5'>该</b>如何<b class='flag-5'>应对</b>?ePRTC系统有话说!
    美格智能联合罗德与施瓦茨完成5G RedCap模组SRM813Q验证,推动5G轻量化全面商用
    全球5G发展进入下半场,5G RedCap以其低成本、低功耗的特性成为行业焦点。近日,中国移动携手合作伙伴率先完成全球最大规模、最全场景、最全产业的RedCap现网规模试验,推动首批芯片、终端具备
    发表于 02-27 11:31
    5G网络超级上行的定义和原理
    SUL和上行CA技术的本质是通过TDD/FDD、高频/低频协同互补的对上行进行增强超级上行产生的驱动力。
    发表于 02-01 11:47 2399次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b>网络超级<b class='flag-5'>上行</b>的定义和原理
    中国电信重点推进5G行业应用
    2023年,中国电信在5G行业应用发展方面成绩斐然,在制造、能源、医疗、教育、智慧城市、交通、文旅等领域打造5G专网9000余个、5G行业
    发表于 01-16 11:17 426次阅读
