电路板设计的常见故障及解决方案
我快闭嘴 来源:贤集网 作者:贤集网 2020-10-21 11:23 次阅读
我们今天使用的几乎每一个电子设备都会使用PCBs;就像其他任何东西一样,PCBs的问题也是存在的。即使是制造得最好的PCBs也会遭遇失败,更不用说那些使用廉价原材料和业余做法制造的PCBs。然而,即使是质量好的PCBs也可能面临问题,必须立即查明和纠正这些问题,以消除任何进一步的错误,并防止时间和成本的浪费。让我们帮助您了解常见的PCB故障。
常见PCB故障
在制造过程中可能发生的一些故障包括:在电路板上填充过多的元件、焊接和回流焊温度设置不当、两个金属痕迹之间未能保持足够的绝缘等,
在电路板中填充过多的元件需要遵循精确的标准,例如将元件放置在正确的位置,并且在它们之间设置正确的间距,如果不遵循这些标准,可能会影响电路板的功能,从而影响电路板的生命周期。
不正确的焊料或回流焊温度可能会导致焊接缺陷,例如不当或断裂的焊点,这将导致元件引线和PCB焊盘之间发生故障。
如果不能在两个金属痕迹之间保持足够的绝缘,一个载着高压,另一个载着低电压,可能会导致电弧烧焦,不仅会烧坏电路板,还会损坏整个设备。
PCB在现场受到的任何一种热应力或机械应力超过正常的可接受水平,都可能导致磨损加速。
在多层PCB的情况下,每一层必须精确对齐,以允许它们串联工作,否则可能出现电路不完整、断路、短路或信号线交叉。
印刷电路板保护性封装中的任何一种破损都会使元件的内部结构暴露在潮湿和氧气中,使其老化得更快。此类破损可能是由于操作不当、制造缺陷、工艺故障、过热或暴露于紫外线或化学品而引起的。
避免失败
预防总是比治疗好;因此,避免PCB故障总是比识别和消除它们要好。因此,必须对生产过程进行彻底的监控,以使高质量PCBs的产量达到最大。在制造过程的每一个阶段,都应该使用各种目视检查、X射线检查、电气测试和其他技术来检查PCB。这有助于尽早确定最小故障,从而消除故障,从而避免故障进一步恶化。
目视检查-在每道工序后对PCB进行目视检查,有助于检测与组装和焊接相关的故障、缺陷和问题。显微镜可以帮助检查密度更大的电路板,而大容量的电路板可能需要自动光学检查,即使用摄像机捕捉PCB表面的图像,然后使用计算机将图像与存储在内存中的图像进行比较,以识别任何偏离基本图像的区域。
X射线测试——这种测试有助于测试不可见和不可接近的区域,因为X射线可以穿透多个基底并显示出任何内部埋藏特征。
电气测试-这种测试可以检查是否有开路或短路,但不能探测到埋藏的痕迹。
在PCB制造过程中,采用上述任何一种工艺,可以使PCB的生产效率达到最大化,或采用上述任何一种工艺进行PCB的高性能测试。
责任编辑:tzh
  • pcb
    pcb
  • 电路板
  • 电子设备
    交换机常见故障及解决方法 如何优化交换机的性能
    交换机常见故障及解决方法 交换机的常见故障主要包括物理层故障、端口协商及自环问题、VLAN问题、设备兼容性问题以及其他问题。以下是对这些故障及其解决方法的详细阐述: 物理层
    的头像 发表于 12-12 18:02 1038次阅读
    ACDC转换器常见故障解决方案
    、内部电路故障或负载变化引起的。 解决方案 :检查输入电压是否稳定,使用稳压器或UPS来稳定输入电压。如果问题持续存在,可能需要更换转换器。 过热 原因 :过热通常是由于散热不良或过载引起的。
    的头像 发表于 12-09 10:48 528次阅读
    电子耦合的常见故障解决方案
    电子耦合的常见故障主要包括功率损耗增加、反射损耗增加、耦合不均匀、插入损耗增加以及温度升高等。以下是对这些故障及其解决方案的分析: 一、功率损耗增加 故障现象 : 耦合器在传输功率时会
    的头像 发表于 11-24 09:28 707次阅读
    常见BGA芯片故障解决方案
    BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)芯片在电子设备中扮演着重要角色,但其也可能出现一些常见故障。以下是一些常见的BGA芯片故障及其相应的解决方案
    的头像 发表于 11-23 13:54 567次阅读
    超声波液位计的常见故障解决方案
    工作原理 在讨论故障之前,了解超声波液位计的工作原理是必要的。超声波液位计通过发射超声波信号,当信号遇到液体表面时会产生回波。液位计接收回波信号,并根据声波的传播时间计算液体的高度。 常见故障解决方案 1. 无信号
    的头像 发表于 11-23 10:48 540次阅读
    如何测试SFP模块 SFP光模块常见故障解决方案
    1Gbps、10Gbps、40Gbps等。SFP模块通过光纤连接,可以在不同的设备之间传输数据。模块内部包含光收发器、驱动电路和控制电路常见故障解决方案 1. 光信号丢失 **
    的头像 发表于 11-22 14:26 819次阅读
    buck电路常见故障解决方案
    Buck电路是一种常用的降压电路,但在使用过程中可能会遇到一些故障。以下是一些常见的Buck电路故障
    的头像 发表于 11-21 10:02 1899次阅读
    PCBA常见故障及解决办法
    PCBA(Printed Circuit Board Assembly,印刷电路板组装)是电子设备中的关键组件,它将电子元件通过焊接等方式固定在印刷电路板上,以实现电子电路的功能。PCBA
    的头像 发表于 11-18 10:20 748次阅读
    锁相环PLL的常见故障解决方案
    常见故障 频率捕捉问题 故障描述 :PLL无法锁定到输入信号的频率。 解决方案 :检查输入信号的幅度是否在PLL的锁定范围内,调整输入信号的幅度或PLL的锁定范围。 相位噪声问题 故障
    的头像 发表于 11-06 10:52 1053次阅读
    buck电路常见故障及处理
    Buck电路的基本原理是必要的。Buck电路主要由四个主要部分组成:输入电容、开关元件(通常是MOSFET)、电感器和输出电容。通过控制开关元件的导通和关断,电路能够将输入电压降低到所需的输出电压。 二、
    的头像 发表于 11-04 17:56 1484次阅读
    中频炉常见故障分析
    中频炉常见故障分析
    发表于 10-21 17:17 0次下载
    如何处理时钟电路常见故障
    处理时钟电路常见故障是一个涉及多个步骤和细节的过程,需要仔细分析和逐步排查。时钟电路在电子设备中扮演着至关重要的角色,负责提供稳定的时钟信号,以确保设备内部各组件能够协调运行。
    的头像 发表于 09-09 16:49 1374次阅读
    雷达物位计的常见故障及维修方法
    雷达物位计在使用过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其维修方法的清晰分点表示和归纳
    的头像 发表于 06-08 17:22 2273次阅读
    电路板检查故障的六大方法有哪些
    在这篇文章中,我们将详细介绍检查电路板故障的六大方法。这些方法将帮助大家更有效地诊断和修复电路板问题。以下是电路板检查故障的六大方法: 视觉
    的头像 发表于 05-29 14:54 7407次阅读
    M8连接器8芯常见故障解决方案
    。本文将对M8连接器8芯的常见故障进行详细介绍,并给出相应的解决方案,以帮助工程师和技术人员更好地理解和处理这些问题。
    的头像 发表于 04-30 17:34 979次阅读
    M8连接器8芯<b class='flag-5'>常见故障</b>及<b class='flag-5'>解决方案</b>
