齿轮减速电动机选型注意事项
永坤电机 来源:搜狐网 作者:搜狐网 2020-10-21 13:59 次阅读
齿轮减速电动机的挑选标准,主要是依据减速电机自身和负荷的特性,及其开关电源的特性来采用。在应用全过程中,不能随便拆换与减速机出厂铭牌不相符合的电动机。
第一点依据开关电源选择
电动机的供电系统开关电源有单相电和三相二种,.单相电开关电源大部分是220伏,而很多场所也有采用12,24,36,42或110伏的。国外,也有采用100伏或220伏的。三相电动机大部分采用三相380伏开关电源,但也有采用36,42或220伏的三相电源。在頻率层面,在我国及一部分国家采用50赫,而全世界如欧美国家一些国家也有采用60赫的。因而,在应用前要最先正确认识电动机的应用工作电压(出厂铭牌额定电流)和頻率是不是和开关电源一致,假如电源电压高过或小于电动机的应用工作电压过多,均会使电动机损坏。在出示设计方案时,电动机容许电源电压起伏5%不危害电动机一切正常工作中。为保证 电动机能一切正常工作中,又不更改它的特性。煤泥烘干机
第二点
依据电动机启动状况选择
针对启动经常的电动机,即启动頻率为10-20次/分,在采用电动机时尽可能采用很大容积的电动机。由于电动机启动时的启动电流量很大,其相对的输入功率也就较为大,因而采用输出功率很大的电动机会使负荷输出功率与电动机输出功率对比就小,因此电动机的升温就不至于过高。
第三点
依据与负荷配对状况选择
采用电容器运行多线程电动机时,其输出功率应与负荷输出功率大体一致,不可以经历大的容量,由于电容器运行电动机在满载或贴近满载时,其耗损相对而言就更大,因此升温也就较为高,假如长期性工作中在这类状况下,电动机温升将有可能超出容许升温,加快电动机的绝缘层脆化,比较严重的有可能造成电动机损坏。
第四点
依据负荷的过转距状况选择
在经常会出现负荷过转距的状况下,不适合采用单相限启动多线程电动机和电容器启动多线程电动机,由于当负荷转距比电动机的额定值转距大时,会使电动机的转速比有可能减少到75%-80%同歩转速比或更低,这时候电动机的抽滤电源开关有可能再次合闭。假如这类状况出现的比较多或是每一次时间持续的较为长,启动绕阻便会再次投入工作中。因为在设计方案时,电动机的启动绕阻只短时间投入上作,电流强度选择的较为高,若上班时间过长,有可能将启动绕阻烧毁,因而只有采用其他形式的电动机。
责任编辑人:CC
  • 电动机
  • 齿轮减速机
原文标题:齿轮减速电动机选型还需注意以下这四点
文章出处:【微信号:yongkundianji,微信公众号:永坤电机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    齿轮行星减速机启动困难问题处理方法
    ,这几部操作虽然简单,但是如果不注意好,就会有新的问题出现。也有可能电动机出现异常。这必须要找专业维修人员检测,以免导致减速机启动不正常。最后一点,检测设备是否正常连接。有很多时候我们在专注检测各种设备
    发表于 09-17 09:41
    关于电动机的类型和区别介绍
    标准称为绕线型异步电动机)。  6.按运转速度划分:高速电动机、低速电动机、恒速电动机、调速电动机。低速
    发表于 06-11 04:20
    电动机保护器的使用注意事项
    本文小编提醒大家电动机保护器使用时需注意的一些事项
    发表于 02-01 07:54
    齿轮减速机是什么
    降低转速了. 齿轮减速机一般用于低转速大扭矩的传动设备,把电动机.内燃机或其它高速运转的动力通过减速机的输入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上的
    发表于 07-12 06:20
    五个注意事项让你避免电动机烧毁
    上升,很容易使电动机烧毁。因此,要保证电动机经常在额定电流下工作,并且还要注意检查传动装置的运转,连轴器的同心度和齿轮传动等方面。
    的头像 发表于 11-23 09:16 1w次阅读
    电动机启动前的准备工作_电动机启动注意事项
    电动机接通电源后,发现电动机不转,应立即断开电源,查明原因,方能再次启动,不允许带电检查电动机不转的原因。
    发表于 11-05 15:28 5725次阅读
    电动机选型注意事项
    除了依据周围环境条件挑选电动机以外,电动机的功率有必要与出产机械负荷的巨细及其继续或接连的规矩相习气。电动机选得过大,将构成“大马拉小车”,并使功率因数下降,构成设备及电能的糟蹋;电动机
    的头像 发表于 03-29 15:57 2849次阅读
    电动机保护器的使用说明、安装步骤及注意事项
    如今,市场上电动机保护产品没有统一标准,型号规格五花八门。制造厂商为了满足用户不同的使用需求派生出很多的系列产品,种类繁多给广大用户选型带来诸多不便,用户在选型时应充分考虑电动机保护实
    发表于 08-23 10:03 1.2w次阅读
    减速机的选型注意事项
    减速选型,是每个机械设计工程师的必修课。因此我们下面就结合减速机的选型样本来介绍一下,减速机的选型
    的头像 发表于 11-08 15:30 2083次阅读
    挑选齿轮减速电机的注意事项
    齿轮减速电机的挑选不仅确定了功率和速比,还包括齿轮减速电机电机的安装形式和附属功能,这些都是针对齿轮减速
    的头像 发表于 09-29 15:36 622次阅读
    挑选<b class='flag-5'>齿轮</b><b class='flag-5'>减速</b>电机的<b class='flag-5'>注意事项</b>
    齿轮减速电机有这些特点?使用时要注意什么?
    目前市场上齿轮减速电机应用非常的广泛,齿轮减速电机一般是通过把电动机、内燃机或其他高速运转的动力通过齿轮
    的头像 发表于 11-17 14:30 922次阅读
    <b class='flag-5'>齿轮</b><b class='flag-5'>减速</b>电机有这些特点?使用时要<b class='flag-5'>注意</b>什么?
    减速机的选型注意事项
    的头像 发表于 07-03 09:50 1991次阅读
    <b class='flag-5'>减速</b>机的<b class='flag-5'>选型</b><b class='flag-5'>注意事项</b>
    三相异步电动机的接线方法和注意事项
    三相异步电动机作为现代工业中广泛使用的动力设备,其接线方法和注意事项对于保证电机的正常运行、提高设备效率以及保障工作安全具有至关重要的作用。本文将详细阐述三相异步电动机的接线方法,包括星型接法和三角形接法,并深入讨论在接线过程中
    的头像 发表于 06-05 16:44 5521次阅读
    电动机控制元件的安装与注意事项
    电动机控制元件作为电动机运行的核心组成部分,其安装质量直接影响电动机的性能、安全性和使用寿命。因此,对电动机控制元件的安装过程进行严格把控,并遵循相应的
    的头像 发表于 06-28 18:21 1151次阅读
    三相交流电动机星形连接有哪些注意事项
    三相交流电动机星形连接(Star Connection)是一种常见的电动机接线方式,它具有一些独特的优势和注意事项。 1. 星形连接的定义和原理 星形连接,又称为Y形连接,是一种三相交流电动机
    的头像 发表于 10-23 09:45 435次阅读
