多级放大器电路Vos失调电压的评估方法分享
lPCU_elecfans 来源:搜狐网 作者:搜狐网 2020-10-21 14:08 次阅读
相信大多数的工程师在失调电压评估中都会使用最大值规避这类问题。那么是否使用了失调电压最大值分析影响就能高枕无忧?本篇通过多级放大器电路探讨这一问题。
笔者曾接触过几家企业的工程师都参考AD8221数据手册推荐的电路将单端输入信号转为差分信号,用于驱动24bit ∑Δ型ADC测量直流信号,电路如图3.5。其中有个别工程师预期在没有标定的前提下,测量到1mV电压。以该目标分析这个多级放大器的直流噪声。
图3.5 AD8221单端转差分电路
首先查验电路架构,确认对直流噪声的影响最大因素是失调电压。
进一步分析各放大器的失调电压。如图4.14(a),AD8221ARZ在25℃环境中,供电电源±15V时,输入失调电压最大值为60μV, 输出失调电压最大值为300μV。如图4.14(b),OP27G在25℃环境中,供电电源±15V时,输入失调电压典型值为30μV,最大值为100μV。如图4.14(c),AD8022ARZ在25℃环境中,供电电源±12V,电路增益为1时,输入失调电压典型值为1.5mV,最大值为6mV。
图4.14 AD8221、OP27、AD8022失调电压
如果AD8221ARZ配置的增益为5时,相信很多工程师都会得出,电路输出的最大失调为:
6.7mV的输出失调电压超出预期,在没有标定的测量系统中不适用,所以需要更换型号。
上诉分析过程看似有理有据,却存在一个漏洞。电路所使用的AD8221ARZ、OP27GS与AD8022ARZ同时出现最大值的可能性有多少?
以AD8221输入失调电压为例,极限值为±60μV。如图4.15 ,在输入失调电压分布图中,极限值附近没有柱形图出现。其实在芯片生产中,常以±σ代表典型值,±3σ作为极限值,参数超出极限值的芯片将视为“次品”报废处理。而参数在±3σ坐标系之内任一点概率为零,因为概率为任一段概率密度曲线下的面积。所以使用极限失调电压值附近一段范围计算概率, 这里假定为标准差分布在-2.576σ~-3σ与+2.576σ~+3σ内的概率。参照表2.5,概率仅为0.73%,所以±60μV极限值附近没有出现在分布图中属于合理情况。
图4.15 AD8221输入失调电压分布
表2.5标准差与对应概率关系
同样方式分析OP27GS与AD8022ARZ的失调电压极限值的概率,得到三个芯片同时出现最大值的概率约为0.73%的三次方,即0.0000389%,这种概率几乎是不可能出现。所以,直接叠加不同器件极限值的评估方式不合理。因为随着电路器件增多,参数同时出现极限值的概率极低。
在多级电路中,应该使用典型值的均方根叠加这些不相关噪声,计算系统失调直流噪声。
由于三款放大器中AD8022的失调电压典型值为1.5mV,远远大于其他放大器失调电压,所以均方根计算值不会低于1.5mV,同样超出预期要求。虽然两种方法的判断结果相同,但是不代表极限值累加的方法正确。
笔者首先推荐ADA4522ARZ替换AD8022ARZ,如图2.46,ADA4522-2ARZ在25℃环境,供电范围30V时,失调电压典型值为1μV。
图2.46 ADA4522-2ARZ失调电压
其次,笔者推荐使用ADA4077-1ARZ替换OP27G。如图4.16,在ADI官网OP27页面标出“不推荐在新设计中使用”,不排除后续存在停产的风险。
图4.16 OP27官网信息
如图2.2,ADA4077ARZ在25℃环境中,供电电压为±15V时,失调电压典型值为15uV。
另外,由于AD8221数据手册中没有输出失调电压参数典型值及分布,所以介绍管脚封装兼容的AD8422BRZ进行评估。AD8422BRZ在25℃环境,供电电压±15V时,输入失调电压典型值为±30μV 如图4.17(a)。输出失调电压典型值为±100μV 如图4.17(b)。
4.17 AD8422输入失调电压与输出失调电压分布
调整后电路的输出直流噪声为:
改后的直流噪声约为0.25mV小于预期目标1mV。后续工程师使用ADA4077、ADA4522进行替换OP27、AD8022,完成验证。
综上,随着放大器电路级数的增加,各级放大器的失调电压同时出现极限值的可能性接近为零,所以不适合使用最大值进行评估,而是使用典型值通过不相关噪声的叠加方式进行分析。
责任编辑人:CC
  • 失调电压
  • 多级放大器
原文标题:多级放大器电路中Vos失调电压的评估方法
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    仪表放大器失调电压及噪声技术分析
    仪表放大器失调电压分析 由于仪表放大器内部的两级放大器都存在失调电压,如图3.1中AMP1,AMP2所在的第一级
    的头像 发表于 04-09 11:52 6001次阅读
    仪表<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>失调电压</b>及噪声技术分析
    运算放大器:详解电路中的失调电压与开环增益
    失调电压与开环增益,它们是表亲。理解这种“不完全”,可帮助你了解你运算放大器电路的误差。所有人都知道失调电压,对吧?在图 1a 所示最简单的 G=1
    发表于 09-27 14:05
    测量MCP651输入失调评估板运算放大器输入失调电压的简单方法
    MCP651EV-VOS,用于MCP651输入失调评估板。评估板旨在提供一种在各种工作条件下测量MCP651输入失调
    发表于 08-04 07:07
    调整检流放大器失调电压提高电流测量精度
    调整检流放大器失调电压提高电流测量精度 一些应用中需要对检流放大器的输入失调电压(VOS)进行校准,以提高电流测量精度。但是,受
    发表于 01-01 18:25 1570次阅读
    调整检流<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>失调电压</b>提高电流测量精度
    放大器失调电压参数的测量方式及注意事项
    在直流耦合电路中,不可避免要对直流噪声进行测量与评估放大器失调电压参数作为直流噪声重要的组成部分是首先被提及的。本篇介绍一种放大器
    的头像 发表于 10-13 10:36 8029次阅读
    <b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>失调电压</b>参数的测量方式及注意事项
    为什么会产生放大器Vos失调电压有什么样的影响
    放大器失调电压是工程师在直流耦合电路设计中,评估频次极高的参数,本篇通过一个案例介绍失调电压的影响方式,以及探讨产生原因。
    发表于 12-11 22:50 15次下载
    为什么会产生<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>Vos</b><b class='flag-5'>失调电压</b>有什么样的影响
    放大器Vos 失调电压的测试与处理方法
    的头像 发表于 12-24 12:51 1343次阅读
    放大器Vos失调电压的测试与处理方法有哪些
    发表于 02-22 14:49 1404次阅读
    <b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>Vos</b><b class='flag-5'>失调电压</b>的测试与处理<b class='flag-5'>方法</b>有哪些
    放大器Vos失调电压的产生与影响
    的头像 发表于 07-04 17:35 1684次阅读
    <b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>Vos</b><b class='flag-5'>失调电压</b>的产生与影响
    失调电压Vos的理解和仿真实验
    的,这么小的电压,在电路设计中是否需要考虑进去,怎么来考虑? 先说第一点,什么是失调电压失调电压是怎么产生? 如上图,运放的失调电压,一般
    的头像 发表于 08-15 16:41 2118次阅读
    <b class='flag-5'>失调电压</b><b class='flag-5'>Vos</b>的理解和仿真实验
    详解运放的失调电压Vos
    失配导致高的Vos和低的CMRR。失调电压Vos会导致放大器产生大的误差,大的失调电压会严重限制信号的可测精度。
    的头像 发表于 09-28 11:50 2737次阅读
    详解运放的<b class='flag-5'>失调电压</b><b class='flag-5'>Vos</b>
    什么是输入失调电压VosVos对电源的影响?
    什么是输入失调电压Vos?为什么会有输入失调电压VosVos对电源的影响? 输入失调电压
    的头像 发表于 10-29 11:45 1724次阅读
    失调电压Vos定义 各类运放失调电压范围 失调电压产生原因
    美性,Vos会存在。Vos可以通过使用纠错电路进行补偿,但补偿电路也有其自身的缺陷。 不同类型的运算放大器有不同的
    的头像 发表于 11-06 10:19 3176次阅读
    简述运算放大器失调电压
    是对运算放大器失调电压的详细阐述,内容将围绕其定义、产生原因、影响、衡量标准、减小方法以及实际应用中的考虑因素等方面展开。
    的头像 发表于 08-08 11:24 2604次阅读
    简述运算<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>失调电压</b>
    电流反馈放大器怎么解决失调电压
    电流反馈放大器(Current-Feedback Amplifier, CFA)在解决失调电压(Offset Voltage, VOS)方面,需要采取一系列措施来确保放大器的性能不受
    的头像 发表于 08-08 14:47 721次阅读
