锂电池的化成是指电池制造完成后,通过充放电的方式将电芯内部的正负极物质激活,改善电池的自放电、充放电性能和储存性能。分容是指电池制造完成后,通过测试电池容量及其他电性能参数,将电池容量进行分级。
关于锂电池为什么要化成、分容?因为电池的单体电芯生产完成后,受电池生产工艺的制约,在容量、电压、电流、内阻等方面的参数一致性不高,因此需要对电池进行化成、分容来保持锂电池电芯的一致性。
责任编辑人:CC
举报投诉
锂离子电池
85文章
3262浏览量
78053 -
锂离子
5文章
539浏览量
37819
原文标题:软包锂离子电池化成工艺基础
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
锂离子电池的类型
表示,前两位为电池的厚度,中间两位为电池的宽度,最后二位为电池的长度,例如083448型,表示厚度为8mm,宽度为34mm,长度为48mm,用8*34*48表示。电池的外形尺寸、重量是
发表于 05-17 10:21
锂离子电池的基本组成及关键材料
锂离子电池的基本组成及关键材料,锂离子电池是化学电源的一种。我们知道,化学电源在实现能量转换过程中,必须具备以下条件。① 组成电池的两个电极
发表于 07-03 18:26
锂离子电池主要有哪些类型
充电的及可充电的两类。 3、锂离子电池外型分:有方型锂电(如常用的手机电池)和柱形(如18650、21700、26650)。 4、锂离子电池外包材料分:铝壳锂离子电池,钢壳
发表于 11-03 15:41
软包锂离子电池封装技术
,影响电芯电化学性能(如容量、循环寿命)。软包锂离子电池封装的意义与目的在于使用高阻隔性的软包装材料将电芯内部与外部完全隔绝,使内部处于真空、无氧、无水的环境。2、封装材料及封装设计铝塑膜结构
发表于 04-19 15:05
锂电联盟学院:软包锂离子电池化成工艺基础
责任编辑:xj 原文标题:(完整版PPT+视频回放)软包锂离子电池化成工艺基础之SEI形成机制及影响因素 文章出处:【微信公众号:锂电联盟会
