水分是作物生长、发育、成花、结实所必须要的。只有保持水分充足,才可以保证作物生命活动的正常进行,以甘蔗为例,如果甘蔗缺乏水分,那么就很难提高产量,不仅不能理想的开花结果影响经济产量,而且树体还会变弱、枯萎,严重的话甚至死亡。因此,土壤水分测量仪用于监测甘蔗的土壤水分,以确保果实的质量。
甘蔗是一种广泛栽培和流行的水果,也是中国主要的糖类作物。甘蔗生产由单茎重和每单位面积的有效茎数组成。甘蔗生长季节很长,对不同生长季节的水需求也不同。因此,在种植过程中,土壤水分测量仪常用于追踪整个过程,甘蔗的需水量可以保证甘蔗的正常和快速生长。甘蔗的糖需求量较少,但在苗期根不长。疫情爆发前,抗旱性较弱,土壤缺水对种子萌发和幼苗形成有很大影响。
当土壤的相对含水量低于50%时,只有少数幼苗可以产生少量的根,这些根也会消失。然而,当土壤水分过多时,由于土壤温度低和氧气不足,幼苗不会发芽甚至腐烂。
在甘蔗种植的初始阶段,只要水不是特别干燥,水的需求量就不是特别高。种植秋季种植甘蔗时,中国大部分甘蔗地区的温度仍高于20℃,甘蔗芽发芽较快,发芽期短,甘蔗萌芽。它受土壤湿度的影响相对较小。没有灌溉的对照处理的发芽率仍然高于45%。因此,只要天气不是特别干燥,在种植期间不需要灌溉,就会在秋季播种甘蔗。冬季植物甘蔗可以根据当地条件适当灌溉,结合覆盖膜覆盖,保湿和加温。
由此可见,在甘蔗的种植及生产过程中,让土壤水分测量仪测量和跟踪是科学合理的,而托普云农TZS-2X-G土壤水分测量仪在行业内深受欢迎,土壤水分测量仪的应用,可以保证甘蔗的生长,从而获得合理的水分,从而促进甘蔗产量和收益的增加。
fqj
测量仪
1文章
676浏览量
32996 -
智慧农业
4文章
785浏览量
19866
