10月份,真的是手机行业最热闹的时候。不仅是各大手机制造商相继发布旗舰机型的时候,还是芯片制造商相继秀“5nm芯片”的时间点。目前,最先发布的是苹果的A14处理器已经发布,采用5nm制程工艺,六核心设计,A14性能比A13处理器提升了13%。
但是,从安兔兔公布的跑分来看,iPhone 12 Pro获得的总分为572133,CPU成绩为167437、GPU成绩为196812分、MEM成绩为114462分、UX成绩则是93422分,这个总分成绩有点出人意料,成绩低于预期。
当然,据安兔兔的说法,苹果iPhone和安卓手机的跑分标准和相关接口似乎不太一样,跑分不能简单的横向对比。但问题是,普通用户和厂商可不会管这些,这对于苹果来说就是弱势宣传了,相信之后肯定会有不少人拿这点来嘲讽iPhone12系列吧?
实话说,目前7nm制程工艺的骁龙865跑分轻松就在60万以上,极限甚至突破了65万分,足足比A14高了近10万分,这个差距已经不能用势均力敌来形容了,或许是苹果A14在挤牙膏。
聊完苹果A14处理器,我们再来看看最新曝光的麒麟9000处理器。从安兔兔公布的成绩来看,麒麟9000处理器的总分为693605,而CPU成绩为189670、GPU成绩为287962、MEM成绩为126589、UX成绩则是89384,可见,该芯片在CPU、GPU两大领域的提升十分明显。
麒麟9000跑出好成绩,这是一件非常好的消息,但是大家不能忘掉一个事实,华为仍处于“断供”危机。台积电交付给华为的只有880万,其中包括5nm的麒麟9000和7nm的麒麟9000E,换句话讲,5nm的麒麟9000供货量很吃紧。
不过,麒麟9000采用的还是A77架构,能够凭借着A77架构跑出69万+的成绩,确实是实力爆棚了。A77架构在之前的使用中,反馈体验还是不错的。
聊完麒麟9000,再来聊聊最新一个“生面孔”——三星Exynos 1080处理器。这颗芯片采用的也是和A14、麒麟9000一样的5nm制程工艺,而三星Exynos 1080采用的是Cortex-A78和Mali-G78架构设计。据闻,Cortex-A78 CPU架构,相较于Cortex-A77架构,整体性能提升20%,功耗则降低了50%。同时,Mali-G78架构相比于Mali-G77架构的性能提升幅度可达25%。
从安兔兔公布疑似三星Exynos 1080的成绩来看,总分为693600分。CPU成绩为181099、GPU成绩为297676、MEM成绩为115169、UX成绩为99656,这颗处理器的GPU图像运算能力,提升比较显著。
三星Exynos的面孔虽生,但其实三星是最早研发移动芯片的半导体制造商,至于这颗旗舰芯片是否会给其他品牌方使用,这还是一个未知数,但是这颗处理器的实际表现,还要等到之后的上市反馈才能知晓答案。
在我准备发布文章之前,高通也正式宣布要在12月份举办骁龙875发布。可以预见的是,这场5nm芯片之争,也会非常精彩。
责任编辑:tzh
处理器
68文章
19286浏览量
229843 -
芯片
455文章
50816浏览量
423629 -
cpu
68文章
10863浏览量
211767 -
iPhone
28文章
13466浏览量
201747
