重要信息
2020年10月15日,主题为“聚力5G 数赢未来”的5G前传开放数字室分小基站发布会在北京通信展-中国信科展台会议区成功举办,大唐移动携手中信科移动(原虹信通信)、三维通信商用发布5G前传开放数字室分小基站系列产品解决方案。
为响应国家提出的打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系的号召,加快推进核心技术突破,自2019年11月以来,由中国电信研究院牵头定义5G前传接口开放标准,大唐移动、中信科移动和三维通信积极参与中国电信低成本5G前传开放小基站研发及预商用验证工作。
聚焦前传接口开放,助力室分方案建设
随着5G室内业务占比日益增加,室内覆盖逐渐成为运营商网络建设重点。一方面,4G传统室分难以直接兼顾5G室内部署;另一方面,有源化室分面临着成本增加问题。如何降低5G建网负担,降低维护难度,提出创新性的低成本方案,已成为当前5G室分面临的主要问题。
5G前传开放小基站方案由中国电信牵头定义标准化前传开放接口,定制数字室分产品规格,由大唐移动参照规格研发符合前传接口标准化要求的低成本BBU和扩展单元,由中信科移动和三维通信研发单通道250mW和500mW两类功率等级的低成本pRRU,通过标准接口低成本pRRU连接至大唐移动的扩展单元和BBU,形成5G基站内异厂家设备互通。
推动产业合作共赢,创新构建未来
在重庆电信高效组织下,5G前传开放小基站方案成功完成外场预商用验证工作,验证结果显示:前传接口开放系统满足5G共建共享网络技术要求,系统性能与传统有源数字室分相当,单通道500mW pRRU覆盖能力比250mW pRRU提升近30%,完全满足各价值场景5G室分网络建设要求。同时,系统集成产业链各方优势,显著降低数字室分小基站成本,彰显方案高性价比优势。5G前传开放小基站方案是无线接入网开放的一个里程碑,具有业界领先意义。
未来,大唐移动将持续携手产业链合作伙伴,致力5G创新研发工作,利用技术创新实现5G网络的降本增效。伴随着5G商用的深入,大唐移动将积极参与中国5G商用及演进的技术研究与试验,为5G产业成熟与规模商用贡献力量!
责任编辑:xj
原文标题:5G前传开放数字室分方案重磅发布
文章出处:【微信公众号:5G】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
大唐移动
81浏览量
13531 -
基站
17文章
1389浏览量
66712 -
5G
1353文章
48340浏览量
563097
文章出处:【微信号:angmobile,微信公众号:5G】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
