随着iPhone 12的陆续发货,很多媒体和玩家其实已经拿到了真机并进行了测试,这也让iPhone 12很多悬念被逐一验证,比如那个“刺眼”的蓝色就引发无数吐槽。那么5G功能的增加是否会让原本续航就不咋地的iPhone 12更加雪上加霜呢?答案是:必须滴!
老牌科技网站Tomsguide近期将iPhone 12和iPhone 12 Pro与多款安卓手机在5G网络下的续航进行了对比测试,其测试方式为将手机屏幕调整为150nit的亮度进行持续的浏览网页,并且每30秒刷新一个新的页面,直到电池耗尽。
最终Tomsguide的测试结果并不怎么好,iPhone 12和iPhone 12 Pro的5G续航表现落后于一众的安卓阵营手机。在AT&T的5G网络上iPhone 12标准版仅持续了8小时25分钟,在T-Mobile的5G网络上iPhone 12 Pro持续了9个小时零6分钟,表现略好一些。
而安卓阵营这边,三星的Galaxy手机在5G网络下相比iPhone可以持续更长的时间,尽管当屏幕设置为更快的120Hz刷新率时,它们耗电会更快。
经测试,三星Galaxy S20在5G上续航时间为9小时31分(60Hz),但在120Hz下下降至8小时04分。
三星Galaxy S20 Plus在5G上续航10小时31分(60Hz),比iPhone 12 Pro长近1.5个小时,三星Galaxy S20 Plus在120Hz续航时间下降至8小时55分。
最近呼声很高的一加8T 5G表现也不错,它的运行时间分别为60Hz时10小时49分,120Hz下达到9小时58分。
Google的Pixel 5在60Hz刷新率下续航为9小时56分,比iPhone 12好了近一个小时;屏幕设置为更快的90Hz刷新率时,它降至9小时29分,不过这两个时间都远远超过了iPhone 12在5G上的8:25续航时间。
iPhone 12 mini更加令人担忧
尤其是iPhone 12 mini版因为体型的原因导致电池容量更低,比iPhone 12标准版低了大致30%左右,实在是更加令人担忧。不过遗憾的是这次测试并未加入iPhone 12 mini版本的测试,否则测试结果更加令人无法接受吧!
其实这样的测试结果也在意料当中,这么多年iPhone系列的电池容量一直被用户所诟病,尤其是在增加了比较耗电的5G功能之后,原本不怎么样的续航无疑更是雪上加霜了。尽管5nm芯片降低了功耗,但iPhone 12的续航仍旧令人担忧。
好在iPhone 12终于支持20W的快充,否则真的是会影响到体验。
责任编辑:PSY
iPhone
28文章
13242浏览量
200492 -
苹果
61文章
23928浏览量
192446 -
5G
1344文章
47977浏览量
557454 -
电池续航
267浏览量
23547
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EF/E5/wKgaomZvoB6AHfR6AANINvAMTcI224.png)
请问Lierda 5G EVK具体支持哪些linux系统?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D8/51/wKgaomYoa52AOP-tAAG_33gJtjA222.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/C2/wKgZomYCNdKAfQh6AAxhuAPtNjE018.png)
美格智能联合罗德与施瓦茨完成5G RedCap模组SRM813Q验证,推动5G轻量化全面商用
5G 外置天线
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/DE/wKgZomV_4uaAdWdAAAJgzD60SpI904.png)
同茂线性马达谈半导体市场“雪上加霜”
![同茂线性马达谈半导体市场“<b class='flag-5'>雪上加霜</b>”](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/C5/wKgZomVxDk-AOUlgAAB65ECt5ig974.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/A3/wKgZomVcX86AaiLQAAPa9CbzVyY763.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/52/wKgaomUw3JWAWadkAAV7jZmOHT0106.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/E2/wKgaomU2O5aAXWwsAAVl9yrtAiw652.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/F8/wKgaomT1owiALt26AAJ6Z3UsBs0382.png)
5G:云网络的产业基础集成架构
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/DA/pYYBAGSlPFmACsqtAAf-cqZ24hM633.jpg)
