激光切割技术在航空发动机制造中有哪些应用
牵手一起梦 来源:大族激光智能装备 作者:佚名 2020-10-21 16:50 次阅读
一台航空发动机从进气道到尾喷口的各个部件的上百种零件需激光切割,其中扇形叶型板、隔热屏及化铣零件的激光切割为典型零件,让我们从零件要求、选用设备、应用结果方面来了解一下先进激光切割技术在航空发动机制造中的应用。
1. 扇形叶型板型孔激光精密加工
扇型块是航空发动机的典型结构件,由内到外分别由流道叶型板、大弯边叶型板、叶片、T型叶型板和上叶型板经高温真空钎焊而成。
叶片为轧制件,为满足钎焊对叶片与叶型板上的叶型孔装配间隙的要求和各型孔位置度要求,流道叶型板、大弯边叶型板和上叶型板的叶型孔加工允许采用激光切割。
保证零件的轮廓度、位置度和重熔层要求是该零件的难点。
2. 流道叶型板零件
隔热屏群孔激光精密切割隔热屏呈锥形多环波,孔垂直于零件表面,数量2000~10万个不等,该类零件一般采用钣金成形和焊接工艺制造,热处理后,残留较大的变形,变形不易消除。
孔的加工是孔中心距波峰的位置精度,由于零件在自由状态下偏差较大,孔的数量极多,一般的加工方法无法高效和质量要求,所以需采用激光加工,如要加工的孔径>0.8mm,孔采用激光环切的方法加工。
在零件存在圆度大、波高、波距偏差的情况下保证孔位置度要求是该零件的难点。
3. 隔热屏零件
通过零件特征扫描,测量出零件上多个波的每一波峰的实际位置,再用多功能加工程序运算调整每一排的打孔位置,实现环状波型件轴向高精度打孔。
4. 零件特征扫描
零件上的孔是垂直于零件表面的,传统的追踪方法是沿着加工方向追踪,会产生一定的高度偏差。利用定向追踪表面技术,保证孔位置测量与加工的正确性,定向追踪表面,通过应用多个先进功能保证了零件的要求,切孔完成的零件。
5.钛合金化铣涂层
激光切割航空发动机为提高性能,常设计出有特殊要求的零件。
机匣筒体,零件为钛合金材料,在筒体上分布各种功能的安装座及加强筋,该零件可以采用5mm厚的筒体用数控加工中心机械加工的方法制造,但存在钛合金材料机械加工难度大、加工量大加工效率低、零件大而薄不易保证要求等多个问题。
采用化铣的加工方法可大幅度提高效率和质量,降低成本,机匣筒体化铣是将零件制造成5mm厚的筒体钛合金筒体,在零件表面涂防腐涂层,按筋和安装座的形状高精度地刻出形线,将需铣削表面的涂层去除,将零件浸入化铣液中浸蚀,完成零件的加工。
形线的精确高效刻型是化铣技术的关键技术,激光切割可满足要求。
激光加工技术在航空发动机制造中的应用包括激光焊接、激光切割、激光打孔、激光表面处理、激光增材制造等,其中激光切割占激光加工总产量的70%以上,是一项主要的激光工艺技术。
激光切割加工技术是推动以航空、航天飞行代表的运动载工具向高性能、轻量化、长寿命、短周期、低成本等方向发展的关键制造技术,尤其在航空工业,激光切割加工技术极大地促进了航空制造技术的跨越发展。
责任编辑:gt
  • 发动机
  • 激光
    航空发动机采用整体叶盘的原因及应用情况
    导语 航空发动机是飞机的“心脏”,也被誉为“工业皇冠上的明珠”,其制造集成了现代工业中的很多尖端技术,涉及材料、机械加工、热力学等多个领域。而随着各个国家对发动机性能的要求越来越高,处
    的头像 发表于 02-13 09:58 141次阅读
    图文动画深度解析:航空发动机的类型及其工作原理
    航空发动机——桨扇发动机 桨扇发动机是一种介于涡轮风扇发动机和涡轮螺旋桨发动机之间的一种发动机
    的头像 发表于 02-12 11:30 86次阅读
    图文动画深度解析:<b class='flag-5'>航空发动机</b>的类型及其工作原理
    航空发动机研制中数值仿真技术的战略地位及国内外发展概览
    战略地位和作用。通过国外典型研究计划和实例分析了国内外发展现状,指出了我国技术领域的主要差距。提出要充分认识数值仿真技术航空发动机研制
    的头像 发表于 02-09 17:29 299次阅读
    <b class='flag-5'>航空发动机</b>研制中数值仿真<b class='flag-5'>技术</b>的战略地位及国内外发展概览
    航空发动机故障诊断技术的现状与未来展望
    航空燃气涡轮发动机技术是一个国家工业水平和科技实力的综合体现,故障诊断技术航空发动机安全、经济运行的重要保障,也是衡量其先进性的重要指标之
    的头像 发表于 02-08 11:05 285次阅读
    <b class='flag-5'>航空发动机</b>故障诊断<b class='flag-5'>技术</b>的现状与未来展望
    航空发动机的关键材料有哪些
    航空制造制造业中高新技术最集中的领域,属于先进制造技术。美国惠普公司研制的F119
    的头像 发表于 01-20 13:39 200次阅读
    <b class='flag-5'>航空发动机</b>的关键材料有哪些
    航空发动机喷流噪声近场测试研究
    摘要 为促进航空发动机喷流噪声测试技术发展,利用小涵道比涡扇发动机户外露天静态地面试验进行了喷流噪声近场测试。运用弧形麦克风阵列测试技术,对喷流噪声近场特性进行研究,获得了
    的头像 发表于 01-08 11:50 195次阅读
    <b class='flag-5'>航空发动机</b>喷流噪声近场测试研究
    航空发动机薄壁异形复杂叶片的精密加工工艺及装备
    叶片作为实现航空发动机性能的关键零部件,具有薄壁异形结构复杂、材料难加工、加工精度与表面质量要求高等典型特点,如何实现叶片的精密高效加工是目前航空发动机制造领域的重大挑战。通过对影响叶片加工精度
    的头像 发表于 01-03 13:36 299次阅读
    <b class='flag-5'>航空发动机</b>薄壁异形复杂叶片的精密加工工艺及装备
    航空发动机转子系统可靠性分析的最新进展
    作为航空发动机的关键旋转部件,转子系统长期工作高温、高压、高速的恶劣环境下,需要满足长寿命、轻量化、高可靠性等一系列苛刻而矛盾的指标。多场载荷、材料属性、模型参数等多重随机因素的影响下,转子
    的头像 发表于 12-18 10:10 268次阅读
    <b class='flag-5'>航空发动机</b>转子系统可靠性分析的最新进展
    航空领域发动机传感器的应用
    航空领域,发动机作为飞机的“心脏”,其性能和可靠性直接关系到飞行的安全性和效率。随着科技的不断发展,发动机传感器作为监测和控制发动机状态的
    的头像 发表于 12-02 01:02 486次阅读
    航空发动机面临的终端威胁作用机理及威胁模式解析
    和威胁模式开展分析。从终端威胁产物杀伤机理(威胁机理)出发,描述了穿透物、破片、燃烧物质、爆炸冲击波、高能激光和生化制剂等常见终端威胁产物的输出特性。在此基础上,对航空发动机典型7大部件遭受的威胁模式开展分析,
    的头像 发表于 11-18 11:13 464次阅读
    <b class='flag-5'>航空发动机</b>面临的终端威胁作用机理及威胁模式解析
    大研智造 航空发动机压力传感器薄膜电阻器手工焊接问题及激光解决方案
    随着航空技术现代化的持续推进,先进飞机对航空发动机的性能要求愈发苛刻。多功能以及更精细的控制参数使得发动机相关控制系统变得极为复杂,传统机械式、液压式控制器已难以满足需求。全权限数字
    的头像 发表于 11-14 13:49 351次阅读
    大研智造 <b class='flag-5'>航空发动机</b>压力传感器薄膜电阻器手工焊接问题及<b class='flag-5'>激光</b>解决方案
    激光淬火技术淬火发动机零部件的工艺应用
    发动机是汽车的核心部件之一,其性能对整个汽车的性能和寿命都有着重要的影响。因此,发动机零部件制造中应用激光淬火
    的头像 发表于 07-30 14:59 377次阅读
    航空发动机控制器 测试连接方案
    应用场景随着航空发动机技术的发展,发动机控制承担的任务越来越多,比如:●燃油流量控制;●空气质量流量控制;●涡轮间隙控制;●冷却控制;●窝浆、窝轴发动机控制;●超声速飞机控制;对于不同
    的头像 发表于 07-10 08:39 644次阅读
    <b class='flag-5'>航空发动机</b>控制器 测试连接方案
    影像仪扫描仪显微镜检测航空发动机和燃气轮机
    航空发动机和燃气轮机被誉为装备制造业中的“皇冠上的明珠”。它们的基本工作原理是通过压缩和膨胀气体,加速气流喷射至叶片上,从而带动转子旋转并产生强大动力。因此,叶片的性能至关重要,尤其是其材料和几何
    的头像 发表于 05-31 14:27 498次阅读
    影像仪扫描仪显微镜检测<b class='flag-5'>航空发动机</b>和燃气轮机
    TE携前沿技术亮相商用航空发动机论坛
    航空航天领域,技术的每一次革新都不仅仅是对过去的超越,更是对未来无限可能的探索。2024年4月18-19日,第八届商用航空发动机国际论坛
    的头像 发表于 04-19 15:21 506次阅读
