即时检验(Point-of-care Testing, POCT)技术致力于开发易于使用、无需设备的方法来实时监测人类代谢物和疾病生物标记物。它可以用于监测诸如动脉粥样硬化、高血压、糖尿病等慢性疾病,以及诊断包括心肌梗塞、中风、败血性休克在内的急性疾病。在各种POCT传感技术中,电化学传感器因其定量的电信号传导、快速响应和低检测限而被广泛使用。POCT中常用的电化学传感器主要由平面电极组成。但是,当将平面结构应用于复杂的生物样品时,这种结构缺乏将分析物与干扰物分离的能力,比如全血检测。平面电极的二维结构还限制了活性物质的充分固定和信号传输,从而严重影响了传感精度。因此,开发具有选择性血液分离、高灵敏度和高精度的微型三维生物传感器至关重要。
浙江大学黄小军团队基于梯度孔中空纤维膜(HFM)构建了新型酶膜生物传感平台。首先将梯度孔中空纤维膜作为三维支架,在支架上原位合成导电聚苯胺(PANI)和铂纳米颗粒(Pt NPs),以实现电导性和催化效率。梯度孔中空纤维膜独特的结构提供了混合流体动力学模型,包括内腔中的毛细作用力和有序孔中的流体扩散,有利于毛细管方向的快速虹吸和径向方向的均匀扩散。更重要的是,匹配的中空纤维膜梯度孔径表现出色的血液筛分性能,既消除了细胞干扰又提高了即时检测过程中的准确性。纳米结构的PANI和Pt NP增加了电极面积和催化电流,从而提高了生物传感器的灵敏度。此外,三维多孔结构和原位沉积的导电聚合物实现分离与检测的协同耦合,从而满足POCT采样过程中的微量采样、分离、传质与响应等功能,首次实现构建将互连导电纳米材料、选择性血液分离膜模块和梯度孔载酶结构集成于一体的即时电化学生物传感器平台。它为设计多功能三维电化学生物传感器提供了一种有前途的策略,有望促进其在资源有限地区,大规模人群筛查和突发公共卫生事件中的大规模应用。
相关成果以“Capillary-driven blood separation and in-situ electrochemical detection based on 3D conductive gradient hollow fiber membrane”为题发表在高水平期刊Biosensors and Bioelectronics (IF=10.257) ;
论文的第一作者为浙江大学高分子科学与工程学系黄小军副教授团队的博士研究生吴慧敏;通讯作者为浙江大学高分子科学与工程学系黄小军副教授、杭州师范大学医学院陈大竞教授。该项工作得到了国家自然科学基金、浙江省自然科学基金等项目的资助。
责任编辑:lq
电极
5文章
907浏览量
28485 -
纳米材料
3文章
176浏览量
19392 -
生物传感
64浏览量
11270
原文标题:浙江大学利用梯度孔膜,构建新型酶膜生物传感平台
文章出处:【微信号:Micro-Fluidics,微信公众号:微流控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
金属膜通孔电阻器:特性、参数与选型指南
【SOA仿真7】多层膜仿真练习
膜泡直径的声学解码:海纳CK100吹膜测宽仪技术解析
瑞乐半导体新品速递——掩膜版/光掩膜 /光罩RTD RTD-MASK测温系统
防水透气膜检测解决方案,透气量+耐水压双维验证才是科学正解
华中科技大学:基于分体式自供电NIR响应型光电化学的酶激活传感:在双光电极上进行醌胺生物偶联以检测酪
淋膜机数据采集管理平台解决方案
Vishay Techno FHV系列径向厚膜平面电阻器技术解析与应用指南
椭偏仪在OLED中的应用丨多层薄膜纳米结构的各膜层厚度高精度提取
德国哥廷根大学:研发木质素/ZnO“呼吸纤维”:自供能气流传感的柔性新突破
投资笔记:半导体掩膜版的投资逻辑分析(含平板显示)(13634字)
基于梯度孔中空纤维膜构建了新型酶膜生物传感平台
