电机功率与配线直径的计算方法
电机控制设计加油站 来源:电机控制设计加油站 作者:电机控制设计加油 2020-10-21 17:45 次阅读
一、电机功率与配线直径计算
首先要计算100KW负荷的线电流
对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。 由三相电路功率公式可推出: 线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 式中:P为电路功率,U为线电压,三相是380V,cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8你的100KW负载的线电流: I=P/1.732Ucosφ=100000/1.732*380*0.8=100000/526.53=190A 还要根据负载的性质和数量修正电流值。 如果负载中大电机机多,由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。 若取1.5,那么电流就是285A。如果60KW负载中数量多,大家不是同时使用,可以取使用系数为0.5到0.8,这里取0.8,电流就为228A。就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的步骤是不能省略。 导线选择:根据某电线厂家的电线允许载流量表,选用50平方的铜芯橡皮电线,或者选70平方的铜芯塑料电线。 变压器选择:变压器选择也有很多条件,这里就简单的用总容量除以功率因素再取整。S=P/cosφ=100/0.8=125KVA 选择大于125KVA的变压器就可以了。 50平方的铜芯电缆能承受多少电流也要看敷设方式和环境温度,还有电缆的结构类型等因素。 50平方10/35KV交联聚乙烯绝缘电缆长期允许载流量空气敷设长期允许载流量 (10KV三芯电缆)231A(35KV单芯电缆)260A直埋敷设长期允许载流量(土壤热阻系数100°C.cm/W)(10KV三芯电缆)217A(35KV单芯电缆)213A
二、根据功率配电缆的简易计算
已知电机的额定功率为22KW,额定电压为380V变压器距井场400米,试问配很截面积多大的电缆线? (铜的电阻率Ρ取0.0175)(一)有额定容量算出电机在额定功率下的额定电流 解:由P=S×COSφ得S=P/COSφ=22/0.8=27.5KVA其P为额定功率,COSφ为功率因数,按电机名牌取0.8 有S=I×U算出在额定功率下的额定电流I=S/U=27500/380=73A由计算口诀得 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得。 倍数随截面的增大而减小。 "二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 "三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm"的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’ 导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm"导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 "条件有变加折算,高温九折铜升级"。 上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。 若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可; 当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。 如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算16×5=80可知选用16平方的合适 再由允许压降算导线横截面积电机允许最低工作电压为此360V,变压器的副边电压为380V,在额定功率下允许的最大压降为为△U为20V,在额定功率下允许的电阻为 R线=△U/I=20/73=0.27Ω 由R线=ΡL/S,算出导线横截面积:S=ΡL/R线 =0.0175×400/0.27Ω=24.62mm平方 结论:应选25平方的铜电缆
三、如何选用断路器,热继电器
怎么根据电流来选择多大截面积的电缆,我们选择的电缆为铜芯电缆。 我们举例说明,我们要给一台18.5KW的电机配线,可以算出它的额定电流为37A,也是根据经验1平方毫米铜线可以通过4~6A的电流,我们取其中间值5A,那么电缆线的截面积应为37/5=6.4平方毫米。我们的标准电缆有6平方毫米和平共10平方毫米的,为了保证可靠性,我们选择10平方的电缆。其实具体选择中我们也可能会选择6平方的,这要综合考虑,负载工作时消耗的功率是多大,如果只有额定的60%不到的话,可以这样选择,如果基本上要工作在额定功率附近,那只能选择10平方的电缆了。 如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。 高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 一台三相电机,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步电机,7.5KW,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A。 1.断路器: 一般选用其额定电流1.5-2.5倍,常用DZ47-6032A 2.电线: 根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里我们选择4平方。 3.交流接触器: 根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号,这里我们选择正泰CJX2--2510,还得注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。 4.热继电器 其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍。 (1)多台电机配导线:把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。 (2)在线路50米以内导线截面是:总电流除4.(再适当放一点余量) (3)线路长越过50米外导线截面:总电流除3.(再适当放一点途量) (4)120平方以上的大电缆的电流密度要更低一些
四、小结
断路器选择:电机的额定电流乘以2.5倍,整定电流是电机的1.5倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。 热继电器的整定值是电机额定电流是1.1倍。 交流接触器:交流接触器选择是电机流的2.5倍。
这样可以保证长期频繁工作
责任编辑:PSY
原文标题:电机功率与配线直径怎么计算?
文章出处:【微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 热继电器
  • 断路器
  • 电机功率
  • 配线
原文标题:电机功率与配线直径怎么计算?
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电阻器的工作原理与计算方法
    散发出去,从而限制电流的大小。这一过程遵循欧姆定律,即电流I、电压V和电阻R之间的关系为:I = V/R。 电阻器的计算方法 电阻器的计算方法有多种,根据具体需求和已知条件的不同,可以选择合适的公式进行计算。以下是一些常见的
    的头像 发表于 12-04 14:31 1019次阅读
    波特率的定义和计算方法 波特率与数据传输速度的关系
    。符号可以是数字、字母、声音、图像等,根据不同的符号来确定每个符号占据多长时间。 波特率的计算方法 波特率的计算方法通常有两种: 基于传输速率和符号位数 : 波特率计算公式为:Baud rate = 传输速率 / log₂(符号
    的头像 发表于 11-22 09:49 4225次阅读
    为什么在水文计算中广泛采用线
    在水文计算中广泛采用线法(或称适线法),主要基于以下几个方面的原因: 一、理论依据坚实 线
    的头像 发表于 09-19 16:10 583次阅读
    电流计算方法线法的区别
    电流计算方法线法是两个不同的概念,它们在电气工程和电子设计中扮演着重要的角色。电流计算方法主要涉及到电流的计算和分析,而
    的头像 发表于 09-19 16:00 584次阅读
    使用位置传感器输出数据的角度计算方法
    电子发烧友网站提供《使用位置传感器输出数据的角度计算方法.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 10:37 0次下载
    使用位置传感器输出数据的角度<b class='flag-5'>计算方法</b>
    C类功率放大器的导通角计算方法
    ,晶体管的导通角通常小于180度,这意味着晶体管在每个周期内只导通了一部分时间。这种设计可以显著降低功率损耗,提高放大器的效率。 C类功率放大器的导通角计算方法 C类功率放大器的导通角
    的头像 发表于 08-01 10:42 1787次阅读
    相电流和线电流的关系计算方法
    在电力系统中,电流的计算是一个重要的环节。相电流和线电流是两种不同的电流概念,它们之间存在着一定的关系。本文将探讨相电流和线电流的关系,并介绍它们的计算方法。 一、相电流和
    的头像 发表于 07-17 10:12 5251次阅读
    电机功率因数是什么意思
    电机运行过程中,功率因数是一个至关重要的参数。它不仅反映了电机对电网容量的利用程度,也直接关联到电机的运行效率、发热情况以及电网的能源损耗。本文将深入探讨
    的头像 发表于 06-26 15:10 3517次阅读
    永磁同步电机额定转速怎么计算
    参数,关系到电机的性能和使用寿命。本文将详细介绍永磁同步电机额定转速的计算方法。 永磁同步电机的基本原理 永磁同步电机的工作原理是利用永磁体
    的头像 发表于 06-13 09:35 5838次阅读
    步进电机步进驱动器计算方法
    将详细介绍步进电机驱动器的计算方法。 步进电机的基本原理 步进电机是一种电磁式电机,其工作原理是利用电磁力的作用使转子产生角位移。步进
    的头像 发表于 06-12 09:41 1668次阅读
    【SOC的多种计算方法
    SOC的多种计算方法
    的头像 发表于 06-05 09:34 2565次阅读
    【SOC的多种<b class='flag-5'>计算方法</b>】
    储能容量的计算方法
    随着可再生能源的大规模应用和电力系统的日益复杂,储能技术的重要性日益凸显。储能容量作为储能技术的关键参数之一,其计算方法对于评估储能系统的性能、优化储能系统的配置以及提高电力系统的稳定性等方面具有重要意义。本文将对储能容量的计算方法进行详细介绍,并探讨其在实际应用中的意义
    的头像 发表于 05-20 15:20 5483次阅读
    电压探头延迟计算方法及应用
    在电子测试和测量中,电压探头是一种常用的工具,用于测量电路中的电压信号。然而,电压探头本身会引入一定的延迟,这可能会对测量结果产生影响。本文将介绍电压探头延迟的计算方法,并探讨其在实际应用中的重要性
    的头像 发表于 04-28 10:28 666次阅读
    电压探头延迟<b class='flag-5'>计算方法</b>及应用
    电机功率线直径计算方法与步骤详解
    怎么根据电流来选择多大截面积的电缆,我们选择的电缆为铜芯电缆。 我们举例说明,我们要给一台18.5KW的电机线,可以算出它的额定电流为37A,也是根据经验1平方毫米铜线可以通过4~6A的电流,我们取其中间值5A,那么电缆线
    发表于 04-01 09:31 1752次阅读
    如何计算光纤配线架、耦合器、光纤跳线等的数量及计算方法
    我们要计算在六芯光缆到每个弱电间都有4根的情况下,需要多少个光纤配线架、耦合器、光纤跳线等设备,并解释计算方法。 首先,我们需要了解每种设备的作用和所需的数量。 光纤配线架(Optical
    的头像 发表于 03-07 10:04 5740次阅读
