电气测试如何确认印刷电路板完整性
PCB打样 2020-10-21 21:32 次阅读
由于印刷电路板(PCB)技术已经稳步发展了许多年,因此主要重点是我们可以使这部分做些什么。添加更多层,减小电路宽度,添加更多组件,掩埋过孔,盲孔,控制阻抗–技术变化的清单很长。作为PCB的制造商,我们认为完成的设计已经可以投入生产了,是吗?通常,我们查看收到的客户数据,然后认为:“可以生产这部分吗?”
我们突破设备和材料的极限,调整工艺以提高产量,并庆祝成功。但是,这如何影响生产的测试部分?可选的裸板测试的时代已经过去。您再也不能目视检查过程或执行可接受的质量水平(AQL)并确信零件是好的。我们是否考虑过测试过程?PCB设计人员可能会大大缩短技术驱动的PCB的交货周期。层,孔和组件越多,处理的交货时间就越长,但是测试最终产品所花费的时间也就越长。怎么样?
在此博客文章中,我们将回顾一些最常见的电路板测试类型,对PCB整体完整性的影响以及与一些更高级的测试过程相关的交货时间。
为什么进行DFM审查对PCB测试很重要
电气测试的完整性始于良好的设计,采用RS274X X2格式或ODB ++的干净数据集,并且始终包含NETLIST数据。在CAM中开始测试产品并进行设计以进行制造审查。包含网表的质量数据将改善流程。
PCB的测试从CAM开始。工程部门执行基本的设置和设计审查,我们称之为“外观”,以查看我们可能“看到”的任何低于标准的东西。提供NETLIST时,我们会将文件与NETLIST进行比较。这是您对未来最终产品的首次测试。工程将在整个CAM加工过程中重复此过程。
如果我们没有网表怎么办?您会惊讶于这种情况的普遍性。实际上,更常见的是不提供NETLIST。我们通常会询问客户是否有一个,并且大多数时候没有。我们的软件允许我们从数据库中提取一个NETLIST。这是一个很好的工具。但是,它仅与提供的数据一样好。如果文件中存在错误,并且我们看不到它或在DFM中找不到它,则零件将无法正确处理。
AOI –自动光学检查
尽管这不是电气测试(ET),但值得一提,因为它是成功构建和提高产量的关键过程。之前,我提到过视觉检查已经过时,PCB的技术水平太高了,看不到缺陷。AOI基本上是自动的光学或视觉检查。将下载AOI,并查看该层的电子数据。使用相机,任何差异都会用墨水标记记录下来,以供操作员确认。还记录了灾难性故障,例如缺少电路或断路,或轻微的缺陷(如缺口或针孔)。AOI是一种了不起的设备,它有助于复杂电路板的成功生产。
处理为什么需要测试电路板
我们经常被问到:“您测试我们的主板还是100%测试?” 答案是肯定的。所有订单均经过电气测试和所有技术。一些客户认为是否需要测试或不需要测试零件。没有我们和客户之间的了解,Epec不允许这样做。
在大多数工厂设置中,处理高科技或任何技术的PCB并不是仅由机器或机器人执行的精确科学。仍然在大多数工业生产线,体力劳动和非自动化设备中。
处理材料,设备故障,化学物质和人为错误都可能影响处理并导致电路层故障。
先进PCB工艺的电气测试时间
一旦零件完成加工并以其最终装运格式,单件或阵列布局(某些以更大的面板形式装运)后,便会对最终产品进行电气测试。设计人员甚至PCB制造商通常根本不考虑ET 。为什么是这样?好吧,有几个原因。随着技术的增加,层数,盲孔,组件都增加了时间。每个电气连接都有一个起点和终点。一些电路使用通孔作为到达终点的通道,从一层跳到另一层。电路中点已满,测试点TP)组装后用于最终产品测试。所有示例都必须经过测试,测试越多,测试时间就越长。
我们仅使用已知的信息,通孔数量,单面或双面元件放置,通孔,盲孔或埋孔的数量来估计ET时间。根据这些数字,我们只能计算出我们认为测试时间将是多少。
测试设备各不相同。在大多数设施中,通常都安装有飞针,钉床或蛤壳。指甲床测试仪是传统的或原始的测试方法。使用指甲床测试仪需要客户构建夹具,其中包含有机玻璃层,支脚销,在这些层上钻孔以支撑弹簧针的孔。通常,已通过的已知合格板与固定装置一起保存以测试零件。存放灯具所需的面积是一个问题,灯具不小且占用宝贵的空间,但必须加以保存。对于当今的高科技来说,这并不是理想的测试方法,但仍在使用。
飞行探针或探针机器人测试是一种电子测试方法,是当今大多数设施中使用最广泛的方法,可靠性更高,占用空间更小,但是它的过程要慢得多。是的,速度较慢,但观看时很有趣。当每个探针臂从一个点到另一个点快速移动以测试零件时,可能需要几分钟才能完成单件测试。我们已经记录了超过45分钟的测试时间。
概要
根据要测试的数量,几分钟可以快速完成几天的PCB订单。牢记这一点,很多时候没有很多事情可以消除或减少这个问题。测试中的延迟会影响某些时间的交付,因此,在ET上增加时间的同时牺牲承诺的交付日期是更好的选择。我们会尽力将产品转移到生产中,以便在ET中留出时间。不幸的是,直到第一部分通过探针,ET时间因素仍然是一个谜。
  • 印制电路板
  • PCB线路板
  • PCB打样
  • 华秋DFM
    全面解析:7种PCBA电路板性能测试方法
    PCBA电路板性能测试的重要在电子制造业中,PCBA(印刷电路板组装)电路板的性能测试是确保产
    的头像 发表于 12-16 17:13 351次阅读
    全面解析:7种PCBA<b class='flag-5'>电路板</b>性能<b class='flag-5'>测试</b>方法
    听懂什么是信号完整性
    2024年12月20日14:00-16:00中星联华科技将举办“高速信号完整性分析与测试”-“码”上行动系列线上讲堂线上讲堂。本期会议我们将为大家介绍高速串行总线传输基本框架,什么是信号完整性?高速
    的头像 发表于 12-15 23:33 203次阅读
    听懂什么是信号<b class='flag-5'>完整性</b>
    FPC柔性印刷电路板应用
    FPC(Flexible Printed Circuit,柔性印刷电路板)是一种具有高度灵活性和可弯曲电路板,它在电子设备的设计和制造中扮演着越来越重要的角色。FPC以其轻薄、可弯曲、易于集成
    的头像 发表于 12-03 10:11 320次阅读
    单电池阻抗跟踪印刷电路板布局指南
    电子发烧友网站提供《单电池阻抗跟踪印刷电路板布局指南.pdf》资料免费下载
    发表于 10-18 11:46 0次下载
    单电池阻抗跟踪<b class='flag-5'>印刷电路板</b>布局指南
    bq20z40/45/60/65印刷电路板布局指南
    电子发烧友网站提供《bq20z40/45/60/65印刷电路板布局指南.pdf》资料免费下载
    发表于 10-17 10:24 0次下载
    bq20z40/45/60/65<b class='flag-5'>印刷电路板</b>布局指南
    印刷电路板设计对SIMPLE SWITCHER®电源模块热性能的影响
    电子发烧友网站提供《印刷电路板设计对SIMPLE SWITCHER®电源模块热性能的影响.pdf》资料免费下载
    发表于 09-29 10:47 0次下载
    <b class='flag-5'>印刷电路板</b>设计对SIMPLE SWITCHER®电源模块热性能的影响
    高速电路中的信号完整性和电源完整性研究
    高速电路中的信号完整性和电源完整性研究
    发表于 09-25 14:44 0次下载
    超常材料应用于电路板进行电源完整性、信号完整性、电磁兼容研究
    电子发烧友网站提供《超常材料应用于电路板进行电源完整性、信号完整性、电磁兼容研究.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 11:40 0次下载
    晶体和振荡器印刷电路板设计注意事项
    晶体和振荡器印刷电路板设计注意事项在布置印刷电路板以接受组件并为其提供最佳可能时在它们的最佳状态下执行是一项复杂的任务,例如对信号及其路由进行计时。如果我们遵循一些行业标准规则,电磁干扰问题可以
    的头像 发表于 06-28 11:02 394次阅读
    晶体和振荡器<b class='flag-5'>印刷电路板</b>设计注意事项
    搞定电源完整性,不如先研究PDN
      在现代电子设备的设计中,一个关键的因素是电源完整性。电源完整性不仅影响设备的性能,还直接关系到设备的稳定性和可靠。作为电子设备的基础,印刷电路板(PCB)的电源
    的头像 发表于 06-13 18:16 3155次阅读
    搞定电源<b class='flag-5'>完整性</b>,不如先研究PDN
    搞定电源完整性,不如先研究PDN!
    发表于 06-12 15:21
    电路板测试方法有哪几种
    电路板测试是电子制造过程中的一个重要环节,它能够确保电路板的性能和可靠。本文将详细介绍电路板测试
    的头像 发表于 05-28 15:49 2570次阅读
    使用合适的电缆组件确保高速数据通信中的信号完整性
    和串扰的敏感性,以保持信号完整性并满足最大误码率 (BER) 要求。此外,IC 之间或连接器之间的电气或光学多通道信号也要求尽量减少信号扭曲,尤其是差分信号对中。 满足这些需求的
    的头像 发表于 05-05 09:25 638次阅读
    使用合适的电缆组件确保高速数据通信中的信号<b class='flag-5'>完整性</b>
    中国印刷电路板行业发展趋势研究
    印刷电路板又被称为印制线路印刷电路板印刷线路,是电子元器件电气连接的提供者,能够是使各种
    发表于 02-21 15:18 638次阅读
    中国<b class='flag-5'>印刷电路板</b>行业发展趋势研究
    印刷电路板(PCB)设计指南
    电子发烧友网站提供《印刷电路板(PCB)设计指南.pdf》资料免费下载
    发表于 02-01 15:10 27次下载
