重铜和极限铜PCB:孔尺寸,走线宽度和间距
PCB打样 2020-10-21 21:32 次阅读
设计具有极端铜镀层的PCB需要规划并仔细考虑在标准轻铜板的设计中不会出现的几个因素。由于不寻常的制造挑战和与这些产品类型相关的非标准工艺,许多制造商完全避免了沉重和极端的铜电路板订单。
即使在最好的情况下,极端的铜电路板也可能比通常的制造难得多。但是,通过了解极限铜PCB制造固有的困难,仍然可以创建可制造的设计。
这篇博客文章将解释极限镀铜工艺的一些重要原理,从而使PCB设计人员能够做出合理的选择,从而成功地进行制造。
华秋DFM
普通PCB与超硬铜PCB
普通PCB与采用极度铜的PCB之间最明显的区别是电路板接受的电镀量。应用如此大量的铜镀层(20盎司及以上)所固有的困难是只有少数专业PCB制造商会采用这种工作方式的原因。
然而,通过良好的计划和一定程度的实验,有可能消除或减少与如此高的镀层有关的问题。不过,可能有必要接受一些负面因素无法完全消除的情况,并决定是否可以忍受这些负面因素,以便利用极端铜的好处。
迹线宽度和间距的经验法则
您的印刷电路板制造商将为您提供有关适当的走线宽度和间距的建议。期望它们比您在打火机板上使用的更大。也可能有两组或更多组规则。这是因为建立规则的最终决定因素是基础铜的重量,而不是成品铜的重量。尽管较重的基箔(最多46盎司)可能会缩短电镀时间,但这可能是唯一的优势。
一个缺点是由于蚀刻穿过较厚的基础箔而导致梯形的横截面。梯形走线的载流能力较小,因为走线的顶部比底部窄。由于存在更多的铜,因此在行程过程中真空材料的去除变得更加困难,因此制造商还可能在通过这么多的铜钻出电镀孔方面遇到问题。由于这些原因,期望制造商建议从箔纸很轻的材料开始,例如半盎司。
虽然使用半盎司的箔达到20盎司的厚度,反而是直觉,但在所有方面都优于使用较重的箔。使用光箔,可以使用更窄的走线和更小的空间,因此每层上可用于电路布线的面积会增加。
另一个优点是迹线蚀刻质量提高。最重要的是,由于整个走线侧壁是通过镀层堆积形成的,因此蚀刻后侧壁几乎完全垂直于基板。这样做的好处是走线的截面积恰好是其高度乘以其宽度。因此,与在较厚的基础箔上进行较少的电镀并仍满足相同的载流能力相比,电镀后的走线总高度可以设计得更小。
极端铜和镀通孔
与标准PCB制造中一样,孔的电镀和电路的电镀是单个过程的一部分。对于普通的PCB,添加的铜量很少且可预测。用于形成镀通孔(PTH)的钻孔工具的尺寸通常比所需的精加工孔尺寸(FHS)大约0.003 -0.006”。尺寸过大的量取决于制造商的工艺控制以及将要施加的最终表面。在电镀铜和表面光洁度之间,加工过程中钻孔将关闭至其标称最终直径。重铜和极铜不同。
用于镀有重铜和极铜的电路板,通常无法将孔钻成较大的直径,而这是使孔精加工成接近其标称直径所必需的。例如,考虑20盎司。PCB。表面接收到约0.028“的添加铜。孔接收相似的数量。不用像在轻铜板上那样在电镀之前增加0.005英寸的钻头尺寸,而是必须在这种孔上增加几乎0.060英寸的厚度。不难想象在设计的每个孔的环形圈中增加0.060英寸的不利影响;它将严重减少可用于电路布线的表面积。除了这个明显的问题之外,每个PTH接收到的确切镀层数量变得更加随机。极不可能在板上的每个位置都达到+/- 0.003英寸的公差。解决办法是什么?
解决方案是在镀覆之后但在表面处理之前进行重新钻孔。重新钻孔可以消除多余的铜堆积,从而将孔恢复到正确的公称直径。这工作得很好,听起来像是一个完美的解决方案,但是与其他所有与极限铜有关的东西一样,存在陷阱和局限性。
主要的问题是孔的中心不会封闭到一个很容易接受旋转钻头的平坦表面上。取而代之的是,镀层趋于有些圆形和凹入,其中心具有相对较小的开口面积。当钻头遇到的表面小于平坦表面时,它们会发生挠曲;当硬质合金钻头发生挠曲时,它们会折断。为了解决这个问题,计划使用从0.050开始的成品孔径。” 只要针对该非标准应用调整进给和RPM设置,此范围内的钻头通常就足够坚固,可以承受与凹面的碰撞。
对于不希望容纳零件或电线的孔,您可以使用较小的孔,并允许制造商简单地将其镀上闭合(或接近闭合)的形状。即使这些孔不过是通孔,但还是要使它们比普通通孔大还是一个好主意。对于多层而言尤其如此,其内部可能比正常的铜重量重。无论层数如何,对于极端铜板,一个好的经验法则是使用在电镀前钻的孔不小于0.025英寸,最好为0.030英寸或更大的通孔。
概要
极限铜PCB从来都不是完全设计或制造的例行程序。这是因为每个异常功能都可能影响其他功能。一个设计要求的解决方案可能会在另一个领域带来难以克服的困难。未雨绸缪。在设计和生产周期中都留出更多时间。首先,提出问题。您的PCB制造商可以在周期的早期使您远离潜在的死角。提交布局的初步版本以进行制造设计(DFM)审查,以识别需要改进的地方。
PCB设计人员和制造商之间的合作关系的结果应该是一种极端的铜电路板,该电路板应具有高度可靠的功能。
  • PCB线路板
  • PCB打样
  • 电路板打样
  • 华秋DFM
    PCB线宽与电流:一对最佳拍档
    。如果电流密度过大,过高的温升可能导致铜箔脱落,甚至引发安全问题。PCB设计时铜箔厚度,线宽度和电流的关系不同厚度,不同宽度的铜箔的载流量见下表:铜皮厚度35um
    的头像 发表于 01-20 18:28 500次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>线宽</b>与电流:一对最佳拍档
    PCB设计中填充和网格有什么区别?
    填充(SolidCopper)和网格(HatchedCopper)是PCB设计中两种不同的铺方式,它们在电气性能、热管理、加工工艺和成本方面存在一些区别:1.电气性能:填充
    的头像 发表于 12-10 16:45 101次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计中填充<b class='flag-5'>铜</b>和网格<b class='flag-5'>铜</b>有什么区别?
    PCB设计中填充和网格有什么区别?
    的头像 发表于 12-10 11:18 80次阅读
    PCB设计中填充和网格究竟有什么区别?
    的头像 发表于 12-04 18:00 273次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计中填充<b class='flag-5'>铜</b>和网格<b class='flag-5'>铜</b>究竟有什么区别?
    深度解析:PCB问题的根源与处理方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中死可能带来的问题?PCB设计中如何处理死。在PCB设计过程中,死
    的头像 发表于 11-28 09:27 563次阅读
    PCB,提升电路性能的关键一步
    在现代电子科技的舞台上,PCB 电路板无疑是一颗闪耀的明星,而其中的 “PCB” 工艺更是扮演着至关重要的角色。今天,就让我们一同走进这个奇妙的世界,一探究竟。 盲
    的头像 发表于 08-22 17:15 742次阅读
    pcb线宽厚与电流的关系大吗
    在电子工程领域,PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)的设计和制造是至关重要的一环。PCB线宽厚是影响电路性能的关键因素之一。 一、
    的头像 发表于 08-15 09:32 1678次阅读
    pcb线宽和线间距的设置原则
    PCB设计中,线宽和线间距是两个非常重要的参数,它们直接影响到电路的性能和可靠性。 一、线宽和线间距的基本概念
    的头像 发表于 08-15 09:31 6153次阅读
    Xilinx 7系列FPGA PCB设计指导
    PCB制造商定义,这些直径限制了通之间的可用空间量与最大线宽度PCB制造限制限制了最小
    发表于 07-19 16:56
    PCB与普通PCB有什么区别?
    PCB因为层较厚,导热性能更好,但不能忽略散热设计,必须注意元件的布局及散热通道,避免局部过热;
    发表于 04-27 11:08 586次阅读
    什么是PCB线宽度?影响线宽度的关键因素有哪些
    PCB 线的主要功能是将电流从一点传输到另一点。线的宽度直接影响其在不超过温度限制或导致过度压降的情况下处理电流的能力。
    发表于 04-17 11:44 2075次阅读
    什么是<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线宽度</b>?影响<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线宽度</b>的关键因素有哪些
    PCB线宽度定义与计算方法详解
    PCB 线是放置在非导电或隔离基材上的细导电铜线,用于将信号和电源传输到整个电路。线具有特定的宽度,我们称之为
    发表于 04-05 09:58 4157次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线宽度</b>定义与计算方法详解
    PCB板的温升和线厚度宽度层数的关系?
    对于普通的PCB板,载流量和宽度之间有什么固定的数量关系,单层板和多层板对载流量有没有影响?一般而言1盎司的厚大约就是35微米,那么就是宽度
    发表于 03-30 23:26
    PCB板深电镀缺陷成因分析与改进策略
    PTH也称电镀通,主要作用是通过化学方法在绝缘的内基材上沉积上一层薄,为后续电镀提供导电层,从而达到内外层导通的作用。
    发表于 03-28 11:31 2231次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>板深<b class='flag-5'>孔</b>电镀<b class='flag-5'>孔</b>无<b class='flag-5'>铜</b>缺陷成因分析与改进策略
    pcb线宽度的设计指南
    pcb线宽度的设计指南
    的头像 发表于 02-23 17:30 1816次阅读
