风电,将风能转化为电能,正是新能源应用的一个重要领域。经过近百年的发展,现代风力发电机系统,从塔筒高度,叶轮直径,输出功率,控制复杂度都在不断创造新的记录,仅国内最新型风力发电机的输出功率可达10MW,塔筒高度可达115米,叶轮直径可达185米。
风力发电机的所处环境,也在不断的扩展。在陆上的风电场,国内最高的海拔到了4700米,而海上的风电场,国内最远的风电场,离岸的直线距离为48千米。
风机的功率和尺寸不断增大,应用场景不断扩展,对于风机在风速变化下的适应性,以及极端条件下风机的安全性,提出了更高的要求。而这正是风机变桨控制的拿手好戏。变桨控制,即采用机械液压或者电动伺服的方式,控制风机桨叶的旋转,来调节桨叶的节距角,改变气流对桨叶的攻角,进而控制风机桨叶捕获的气动转矩和气动功率。
来自CCTV
变桨控制原理
以叶片的旋转面为参考面,当叶片与该面的角度及桨距角为0时,叶片捕获的风能最大,此时的风力发电机发出的功率也最大,当叶片与该面的角度及桨距角为90时,叶片的阻力最大,使得风机停机,这在一些极端天气里,对整个风机的安全运行至关重要。
电动变桨因为运行维护方便,成本低,控制响应高,在风电中采用的越来越多。电动变桨采用电动伺服控制器驱动变桨电机,变桨电机驱动小齿轮,小齿轮再驱动桨叶的变桨轴承,从而实现叶片的转动。
电动变桨示意图,来自易福门电子官网
变桨控制的要求
变桨控制的驱动器可靠性,环境适应性的要求很高,因为一个变桨驱动器出现故障,轻则造成风机停机,重则危及整个塔筒的安全,即使最小的维修,其停机的发电损失,以及巨额的维修费用也会对风电场造成巨大的经济损失。从下表可以看出变桨驱动器的极高的可靠性,环境适应性,安全性的要求。例如,典型工业伺服驱动器的工作环境温度只到45°C,45°C以上需要降额,而变桨控制驱动器的工作温度最高可达70°C,另外对于振动要求,典型工业伺服驱动器的振动依据频率范围在0.5g到1g之间,低频20HZ以下1g,20Hz~50Hz之间0.5g或者0.6g,而变桨控制驱动器可达2g,另外变桨控制驱动器会需要通过低电压穿越测试,高电压穿越测试,以及考虑设计/制造失效模式影响分析等等。
变桨控制驱动器与工业伺服驱动器可靠性比较表
英飞凌作为首屈一指的功率半导体供应商,自然也是风电变桨系统的主要电力电子方案的供应商,与全球变桨产品的厂商都有相应的合作,其中战略合作伙伴深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称汇川技术)推出的PD800/802系列变桨驱动器,已经累计发货超过15000台,服务于全国各地160多个风场,以其高安全性,高可靠性,高集成度受到了多数风电主机厂和系统集成商客户的称赞。
汇川技术PD800/802系列变桨驱动器
变桨控制中的IGBT模块的特点:
汇川技术的PD800/802系列变桨驱动器中,都采用了英飞凌的Econo3封装的模块,如下图的右侧图所示。
Econo2封装
Econo3封装
Econo系列的模块,包括Econo2和Econo3两种封装,支持多种拓扑形式,包括:
仅逆变桥(三相)的EconoPACK
三电平拓扑
Econo系列的模块,也能适配从650V~1700V电压等级的不同系列的IGBT和Diode芯片,针对整流二极管和晶闸管,可以适配高达2.2kV的芯片。
英飞凌的Econo3系列IGBT模块,作为英飞凌最经典的Econo的封装之一,因为带有铜基板,过载能力强,具备高可靠性和长寿命特点;功率和驱动端子分列排布,具有易用性特点;同封装具备整流桥和逆变桥拓扑,统一模块高度,方便安装,助力风电变桨驱动器的发展,而Econo系列模块也集成了最新一代的IGBT7芯片,进一步扩展风电变桨驱动器的功率空间。
责任编辑:xj
原文标题:小帮手解决大问题——风电中的变桨控制
文章出处:【微信公众号:英飞凌工业半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
风机
1文章
387浏览量
24585 -
风电
2文章
306浏览量
22730 -
变桨控制
3浏览量
1631
文章出处:【微信号:yflgybdt,微信公众号:英飞凌工业半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
