RS-232接口不足之处及编程实例
开源嵌入式 来源:开源嵌入式 作者:开源嵌入式 2020-10-22 10:54 次阅读
RS-232接口符合美国电子工业联盟(EIA)制定的串行数据通信的接口标准,原始编号全称是EIA-RS-232(简称232,RS232)。它被广泛用于计算机串行接口外设连接。
RS-232是现在主流的串行通信接口之一。由于RS232接口标准出现较早,难免有不足之处,主要有以下四点:
(1)接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片。RS232接口任何一条信号线的电压均为负逻辑关系。即:逻辑"1"为-3- -15V;逻辑"0":+3- +15V ,噪声容限为2V。即要求接收器能识别高于+3V的信号作为逻辑"0",低于-3V的信号作为逻辑"1",TTL电平为5V为逻辑正,0为逻辑负 。与TTL电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。
(2)传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps
(3)接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式,这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。
(4)传输距离有限,最大传输距离标准值为50英尺,实际上也只能用在15米左右。
串口232有两种,第一种:DB9;第二种:DB25;下面分别介绍。
DB9接口接线说明:
1 DCD 载波检测
2 RXD 接收数据
3 TXD 发送数据
4 DTR 数据终端准备好
5 SGND信号地线
6 DSR数据准备好
7 RTS 请求发送
8 CTS 清除发送
9 RI 振铃提示
DB25接口接线说明:
1 屏蔽地线
2 TXD 发送数据
3 RXD 接收数据
4 RTS 请求发送
5 CTS 允许发送
6 DSR 数据准备好
7 SG 信号地
8 DCD 载波检测
9 发送返回(+)
10 未定义
11 数据发送(-)
12~17 未定义
18 数据接收(+)
19 未定义
20 数据终端准备好 DTR
21 未定义
22 振铃 RI
23~24 未定义
25 接收返回
实际应用中使用最多的是DB9接口,如果遇到DB25接口后可以通过更改接线方法来转换。DB25转DB9的接线方法。
在RS-232标准中,字符是以一串行的比特串来一个接一个的串行(serial)方式传输,优点是传输线少,配线简单,传送距离可以较远。最常用的编码格式是异步起停(asynchronous start-stop)格式,它使用一个起始比特后面紧跟7或8 个数据比特(bit),然后是可选的奇偶校验比特,最后是一或两个停止比特。所以发送一个字符至少需要10比特,带来的一个好的效果是使全部的传输速率,发送信号的速率以10划分。一个最平常的代替异步起停方式的是使用高级数据链路控制协议(HDLC)。
在RS-232标准中定义了逻辑1和逻辑0电压级数,以及标准的传输速率和连接器类型。信号大小在正的和负的3-15v之间。RS-232规定接近0的电平是无效的,逻辑1规定为负电平,有效负电平的信号状态称为传号marking,它的功能意义为OFF,逻辑0规定为正电平,有效正电平的信号状态称为空号spacing,它的功能意义为ON。根据设备供电电源的不同,±5、±10、±12和±15这样的电平都是可能的。
RS-232设计之初是用来连接调制解调器做传输之用,也因此它的脚位意义通常也和调制解调器传输有关。RS-232的设备可以分为数据终端设备(DTE,Data Terminal Equipment, For example, PC)和数据通信设备(DCE,Data Communication Equipment)两类,这种分类定义了不同的线路用来发送和接受信号。一般来说,计算机和终端设备有DTE连接器,调制解调器和打印机有DCE连接器。但是这么说并不是总是严格正确的,用配线分接器测试连接,或者用试误法来判断电缆是否工作,常常需要参考相关的文件说明。
串行通信在软件设置里需要做多项设置,最常见的设置包括波特率(Baud Rate)、奇偶校验(Parity Check)和停止位(Stop Bit)。
波特率(又称鲍率):是指从一设备发到另一设备的波特率,即每秒钟多少比特bits per second (bit/s)。典型的波特率是300, 1200, 2400, 9600, 15200, 19200等bit/s。一般通信两端设备都要设为相同的波特率,但有些设备也可以设置为自动检测波特率。
奇偶校验(Parity:是用来验证数据的正确性。奇偶校验一般不使用,如果使用,那么既可以做奇校验(Odd Parity)也可以做偶校验(Even Parity)。奇偶校验是通过修改每一发送字节(也可以限制发送的字节)来工作的。如果不作奇偶校验,那么数据是不会被改变的。在偶校验中,因为奇偶校验位会被相应的置1或0(一般是最高位或最低位),所以数据会被改变以使得所有传送的数位(含字符的各数位和校验位)中"1"的个数为偶数;在奇校验中,所有传送的数位(含字符的各数位和校验位)中"1"的个数为奇数。奇偶校验可以用于接受方检查传输是否发送生错误--如果某一字节中"1"的个数发生了错误,那么这个字节在传输中一定有错误发生。如果奇偶校验是正确的,那么要么没有发生错误要么发生了偶数个的错误。如果用户选择数据长度为8位,则因为没有多余的比特可被用来作为同比特,因此就叫做"无位元(Non Parity)"。
停止位:是在每个字节传输之后发送的,它用来帮助接受信号方硬件重同步。
RS232读写时序图:
下面列举一下编程实例。因为RS232编程使用51单片机的历程太多了,所以我给大家分享一个由DSP编写的RS232通信例程。DSP由于库文件和头文件比较大,所以我只是把通信部分程序分享出来。如果需要完整项目,可以发送信息到公众号里。我们看到后会尽快回复并发送到你的邮箱里。
程序简要说明:开发环境CCS4.2,芯片TMS320F2812,模式:中断方式读写
使用模块:SCIA模块
DSP串口通信与单片机串口通信是有很大区别的,但是基本的通信流程相同。首先是配置GPIO(因模式较多所以需要配置,普通单片机不需要配置),配置完成后是通信参数设置,参数设置完成后就可以利用中断来发送和接收了。(发送也可以不使用中断,我只是写了一个历程,实际使用中要根据功能来写,我写的发送是一直在发数据),下面是程序。
责任编辑:PSY
原文标题:工业RS-232接口总线原理与应用方案
文章出处:【微信公众号:开源嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • RS-232
  • 串口通信
  • RS-232接口
文章出处:【微信号:KY_QRS,微信公众号:开源嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    含USB和RS-232接口的鼠标电路图
    具有USB和RS-232接口的鼠标电路图
    发表于 09-17 19:31 3576次阅读
    含USB和<b class='flag-5'>RS-232</b><b class='flag-5'>接口</b>的鼠标电路图
    【FPGA设计实例】基于FPGA的串行接口RS-232
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:44 编辑 串行接口RS-232) 连接到PC与FPGA的串信接口是一种简单的连接方式。本节课程将向大家展示了如何在一个FPGA上创建
    发表于 03-20 14:05
    RS422和RS485优缺点
    -C接口标准出现较早,难免有不足之处,主要有以下四点:1)接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。
    发表于 05-23 06:44
    物联网存在哪些不足之处
    物联网存在哪些不足之处
    发表于 05-19 06:46
    RS232接口概述
    RS232接口概述  RS232接口又称DB9接口,是现在主流的串行通信接口之一。  由于
    发表于 07-14 06:34
    RS232接口简介
    1 RS232接口简介RS232接口又称DB9接口,是现在主流的串行通信接口之一。由于
    发表于 07-28 06:04
    RS-232-C接口有哪些不足之处
    RS-232-C接口有哪些不足之处
    发表于 02-16 06:42
    RS-232/RS-422/RS-485接口标准
    RS-232/RS-422/RS-485接口标准 RS-232RS-422与
    发表于 04-12 14:34 141次下载
    AT89S52与RS-232接口电路
    AT89S52与RS-232接口电路 图5 AT89S52与RS-232接口电路 单片机采用AT89S52
    发表于 03-07 09:37 3119次阅读
    AT89S52与<b class='flag-5'>RS-232</b>的<b class='flag-5'>接口</b>电路
    RS-232接口功能的解释-RS-232 Features
    Abstract: RS-232 features are explained in a way that makes it easy to select an appropriate RS-232
    发表于 04-24 16:41 3849次阅读
    <b class='flag-5'>RS-232</b><b class='flag-5'>接口</b>功能的解释-<b class='flag-5'>RS-232</b> Features
    RS-232 接口,RS-232 接口是什么意思
    RS-232 接口,RS-232 接口是什么意思 电缆长度限制 RS-232的最初标准建议将电缆长度限制在50 ft以内,对于≤20 00
    发表于 03-09 10:57 6.2w次阅读
    工业RS-232接口总线原理与应用方案
    发表于 12-27 13:54 2192次阅读
    RS485和RS232通讯接口有什么区别?
    由于rs232接口标准出现较早,难免有不足之处。针对rs232接口不足,于是就不断出现了一些
    发表于 10-31 10:37 21.1w次阅读
    RS-232RS-485接口标准与多协议应用实例资料下载
    电子发烧友网为你提供RS-232RS-485接口标准与多协议应用实例资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等
    发表于 04-16 08:48 6次下载
    <b class='flag-5'>RS-232</b>和<b class='flag-5'>RS</b>-485<b class='flag-5'>接口</b>标准与多协议应用<b class='flag-5'>实例</b>资料下载
    RS-232接口——简单明了
    RS-232接口符合美国电子工业联盟(EIA)制定的串行数据通信的接口标准,全称是EIA-RS-232(简称232
    发表于 12-20 19:18 4次下载
    <b class='flag-5'>RS-232</b><b class='flag-5'>接口</b>——简单明了
