如何使用NI Max测试仪器是否通讯正常
zwjV_gh_ 来源:labview学习日记 作者:labview学习日记 2020-10-22 11:00 次阅读
最近总有许多小伙伴问关于仪器通讯失败的问题,然后我问他有没有先用调试工具或者NI的Max进行测试一下,基本上都是没有进行测试就直接上程序,今天就给大家分享一下如何使用NI Max进行测试仪器是否通讯正常。下面就常用的串口类和网络类仪器进行说明。
串口类仪器端配置
仪器端的 system 菜单中设置当前仪器通讯方式为 RS232USB
有些仪器提供多种通讯接口供用户选择,用户需要根据选择的通讯接口配置。
选择 RS232 时,需要选择对应的波特率等参数。可以保持默认。
PC端发送指令
1. 安装 NI Visa 驱动后,桌面自动生成 NI MAX 启动快捷键,双击运行。
2. 在 NI MAX 中选择设备和接口,刷新到对应的接口。
3. 选择对应的设备接口信息,右击并选择“打开 VISA 测试面板”。
4. 发送指令时,根据具体仪器需要设置指令终结符,进行如下图设置,否则下发指令时会上报错误。
5. 选择“Input/Output”开始发送指令。
代表指令结束符。当下发查询命令时,点击 Query 按键。
在发送设置命令时,需要先发送 system:remote 命令使仪器进入远程控制模式,下发设置命令点击 Write。
网络类仪器端配置
选择通讯接口为LAN,正确设置IP地址和端口号,
先查看下仪器中的网络设置,是否是192.168.1.*(具体根据此仪器实际设置为准),网线连接到电脑上,确保网线连接正常。
电脑配置
1. 桌面右下角网络连接右键
2. 点击“打开网络与共享中心
3.本地连接,点击“属性”,找到IPV4 然后点击属性
4. 然后手动设置电脑的IP地址,注意IP地址的前三位相同,如图设置。
5.然后进行ping测试,步骤如下:
点击运行:
打开cmd:
输入ping 192.168.1.*具体多少需要看仪器上设置的ip地址。
如图表示连接正常。
PC端发送指令:
下面是MAX中配置仪器的步骤
1.打开桌面的NI Max,桌面上如果没有的话,请在程序里面搜索,打开之后如下
2.在“我的系统”——“设备和接口”——“网络设备”中添加网络设备:
3.选择第一个自动检测局域网设备,点击“下一步”
4.如果连接正常在本地子网设备列表中会出现对应的设备型号和IP地址,直接点下一步。可以给设备自定义命名,然后点击“完成”。
5.在软件中可以通过VISA 口直接选择对应的仪器。
调试方式:在NI-MAX软件左上方的“设备与接口”-“网络设备”-“TCPIP0::SOCKET(刚才新创建的网络设备)”,点击“打开VISA测试面板(OPEN VISA TEST PANEL)”,点击Configuration-I/O Setting,取消选中Suppress End Enable(指定是否在出现END条件时终止读取操作),如图。然后按照下图方式进行测试。
如果回传设备信息说明连接正常,通信正常。
责任编辑:PSY
原文标题:NI Max 调试仪器通讯是否正常
文章出处:【微信公众号:labview学习日记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 通讯
  • 串口通信
  • NI MAX
文章出处:【微信号:gh_15eff9efd85b,微信公众号:漫谈labview学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    信令测试仪器的技术原理和应用场景
    进行评估和优化。例如,测试信令在不同并发情况下的处理能力,发现系统的性能瓶颈和瓶颈原因,从而优化系统的设计和实现。 此外,信令测试仪器还可以用于通信网络建设过程中检测网络设备之间的通信是否正常
    发表于 10-31 14:45
    【教程】教你如何利用LabVIEW连结测试仪器并进行仪器操作
    面临这类问题,若是使用NI相关设备时都较好解决,但公司里总是会有许许多多不同的测试仪器,要如何进行仪器 控制,真的很费神,在解决问题的过程中,从各方学习到不少经验,在此分享笔者到目前的收获给各位
    发表于 06-05 14:44
    NI MAX安装
    我弄了一个和仪器在局域网内通讯的程序想生成可执行文件 放到其它电脑上用但是要在LAN通讯 需要在NIMAX上添加网络设备那台电脑上没有NIMAX啊我该怎么解决?在生成安装文件的时候加上什么驱动? 还是可以直接在那台电脑上安装
    发表于 01-30 14:31
    各类通信测试仪器
    随着计算机技术和通信技术的飞速发展,1999年,面向计算机网(以ip为基础)、电信网和通信设备测试的通信测试仪器继续呈现高速发展态势。1999年全球数据通信测试仪器的销售额比1998年增长10%,达到9.98亿美元。各种新的网络
    发表于 07-19 07:41
    NI CompactDAQ全新便携式测试仪器-技术白皮书与常
    NI CompactDAQ全新便携式测试仪器-技术白皮书与常见问题解答 NI CompactDAQ可为各种实验室、现场和生产线上的传感器和电信号测量应用提供极其简单的USB即插即用连接。NI
    发表于 02-25 23:17 22次下载
    基于LabVIEW平台的电力谐波测试仪
    将虚拟仪器技术应用于电力系统谐波测试,利用美国NI 公司功能强大的LabVIEW 虚拟仪器开发平台研制了基于虚拟仪器技术的电力谐波
    发表于 08-29 09:52 20次下载
    通用测试仪器设备包括什么
    通用测试仪器设备包括什么?
    发表于 10-01 09:09 5381次阅读
    气密测试仪设备如何安装?是否需要定期维护?
    一、气密测试仪设备的安装 1.开箱检查:在安装气密测试仪设备之前,先检查设备的质量和完整性,确保设备内部没有损坏,比如检查气密测试仪设备的外观是否有破损,电缆
    的头像 发表于 07-19 11:06 786次阅读
    气密<b class='flag-5'>测试仪</b>设备如何安装?<b class='flag-5'>是否</b>需要定期维护?
    通讯基站气密性测试仪主要用途
    通讯基站气密性测试仪是一种用于检测通讯基站气密性能的专用仪器。随着通信技术的不断发展和网络覆盖的不断扩大,通讯基站的重要性也日益凸显。而
    的头像 发表于 08-16 14:32 576次阅读
    离子平衡测试仪器的构成
    离子风机的离子平衡测试仪器一般被称为离子平衡测试仪或离子计。离子平衡测试仪器主要用于测量离子风机产生的负离子和正离子的平衡状态。 离子平衡测试仪器通常采用电场法或电阻法进行
    的头像 发表于 09-04 09:29 1342次阅读
    离子平衡<b class='flag-5'>测试仪器</b>的构成
    光功率测试仪怎么使用?
    ,或者连接好可靠的电源,以确保测试过程中的正常运行。其次,检查仪器的光纤接头是否干净,如果有灰尘或污渍,应及时清洁。为了保证测试的准确性和稳
    的头像 发表于 01-05 14:31 1926次阅读
    电池包防水测试仪器的操作方法
    。一、准备工作在进行电池包防水测试之前,需要做好以下准备工作:检查测试仪器:确保防水测试仪器处于良好状态,没有损坏或故障。检查仪器的电源线、气管等连接
    的头像 发表于 05-14 14:27 546次阅读
    电池包防水<b class='flag-5'>测试仪器</b>的操作方法
    如何测试光纤是否正常
    测试光纤是否正常,可以通过多种方法进行,以下是一些常用的测试步骤和方法: 一、观察指示灯 检查设备指示灯 :如果你使用的是带有指示灯的设备(如交换机、光模块、光纤收发器等),首先观察指
    的头像 发表于 09-24 09:35 2754次阅读
    emc测试仪器有哪些怎么用
    EMC(电磁兼容性)测试是确保电子、电气产品或系统在电磁环境中能够正常工作且不对其他设备产生干扰的重要测试。进行EMC测试需要使用专业的测试仪器
    的头像 发表于 10-24 14:59 931次阅读
    脉冲测试仪器的使用技巧
    在电子工程领域,脉冲测试仪器是不可或缺的工具,它们帮助工程师评估和验证电子系统在各种脉冲条件下的性能。 1. 了解脉冲测试仪器的基本原理 在开始使用脉冲测试仪器之前,了解其工作原理是至关重要的。脉冲
    的头像 发表于 11-26 10:01 500次阅读
