很多公司门头位置都是会放置显示屏的,显示屏的字幕也是根据公司的要求设置并更换的。
看到每天更换的不同字幕,很多人都会表示疑惑,LED显示屏怎么写字幕的呢?设置文字的方式是什么呢?
LED显示屏怎么写字幕
1.首选需要准备一个U盘,之后将U盘插入到电脑的主机上面,之后在电脑端安装一个设置LED显示屏的软件。
2.安装之后,打开这个软件,在页面左侧会有字幕的选项,点击之后即可对字幕进行编辑,将文字编辑好之后,再设置一下播放的速度。
3.完成编辑之后,点击页面右上方的U盘,将编辑好的内容写入到U盘内,在【校准时间到】处打钩,并点击下方的保存。
4.保存完成之后,数据将会出现在u盘中,之后在LED显示屏的下方,会有USB的接口,将U盘插入到接口中。
5.完成以上操作之后,等待大概1分钟的时间,在LED显示屏中,即可显示刚刚编辑好的文字。如果下次在需要更换字幕的时候,即可使用以上方式对字幕更换了。定期的更换字幕,能够带来新鲜感,也能让更多的人注意字幕,起到宣传的作用。
总体来讲,LED显示屏写字幕的方式是非常简单的,只需要有U盘,并在电脑中下载一个软件就可以了,现在是不是清楚的知道了怎么更换LED显示屏写字幕了吧,当以后需要更换的时候,就可以根据以上步骤来尝试操作哦。
责任编辑:YYX
led
240文章
23129浏览量
658297 -
LED显示屏
35文章
1820浏览量
98627
