电感在电路设计中非常重要,因为涉及到的知识面太广,所以我总结了一些重点内容和大家交流经验。
1、关于电磁感应的几个基本问题
(1)电磁感应现象 利用磁场产生电流(或电动势)的现象,叫电磁感应现象。所产生的电流叫感应电流,所产生的电动势叫感应电动势。所谓电磁感应现象,实际上是指由于磁的某种变化而引起电的产生的现象,磁场变化,将在周围空间激起电场;如周围空间中有导体存在,一般导体中将激起感应电动势;如导体构成闭合回路,则回路程还将产生感应电流。
(2)发生电磁感应现象,产生感应电流的条件:发生电磁感应现象,产生感应电流的条件通常有如下两种表述。
①当穿过线圈的磁通量发生变化时就将发生电磁感应现象,线圈里产生感应电动势。如线圈闭合,则线圈子里就将产生感应电流。
②当导体在磁场中做切割磁感线的运动时就将发生电磁感应现象,导体里产生感应电动势,如做切割感线运动的导体是某闭合电路的一部分,则电路里就将产生感应电流。产生感应电动势的那部分导体相当于电源。应指出的是:闭合电路的一部分做切割磁感线运动时,穿过闭合电路的磁通量也将发生变化。所以上述两个条件从根本上还应归结磁通量的变化。但如果矩形线圈abcd在匀强磁场B中以速度v平动时,尽管线圈的bc和ad边都在做切割磁感线运动,但由于穿过线圈的磁通量没有变,所以线圈回路中没有感应电流。
(3)发生电磁感应现象的两种基本方式及其理论解释
①导体在磁场中做切割磁感线的相对运动而发生电磁感应现象:当导体在磁场中做切割磁感线的相对运动时,就将在导体中激起感应电动势。这种发生电磁感应现象的方式可以用运动电荷在磁场中受到洛仑兹力的作用来解释。
②磁场变化使穿过磁场中闭合回路的磁通量改变而发生电磁感应现象:当磁场的强弱改变而使穿过磁场中的闭合回路程的磁通量发生变化时,就将在闭合回路程里激起感应电流。这种发生电磁感应现象的方式可以用麦克斯韦的电磁场理论来解释。
(4)引起磁通量变化的常见情况
线圈在磁场中转动;
线圈在磁场中面积发生变化;
线圈中磁感应强度发生变化;
通电线圈中电流发生变化。
2、感应电流方向的判断
(1)右手定则:伸开右手,让拇指跟其余四指垂直,并且都跟手掌在一个平面内,让磁感线垂直从手心进入,拇指指向导体运动的方向,其余四指指的就是感应电流的方向。四指指向还可以理解为:感应电动势的方向、该部分导体的高电势处。
用右手定则时应注意:
主要用于闭合回路的一部分导体做切割磁感线运动时,产生的感应电动势与感应电流的方向判定。右手定则仅在导体切割磁感线时使用,应用时要注意磁场方向、运动方向、感应电流方向三者互相垂直. 当导体的运动方向与磁场方向不垂直时,拇指应指向切割磁感线的分速度方向. 若形成闭合回路,四指指向感应电流方向;若未形成闭合回路,四指指向高电势. “因电而动”用左手定则.“因动而电”用右手定则. 应用时要特别注意:四指指向是电源内部电流的方向(负→正).因而也是电势升高的方向;即:四指指向正极。
(2)楞次定律(判断感应电流方向)
①楞次定律的内容:感应电流具有这样的方向,感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化。
②对楞次定律中阻碍二字的正确理解 “阻碍”不是阻止,这里是阻而未止。阻碍磁通量变化指:磁通量增加时,阻碍增加(感应电流的磁场和原磁场方向相反,起抵消作用);磁通量减少时,阻碍减少(感应电流的磁场和原磁场方向一致,起补偿作用),简称“增反减同”.
③理解楞次定律要注意四个层次: 谁阻碍谁?是感应电流的磁通量阻碍原磁通量; 阻碍什么?阻碍的是磁通量的变化而不是磁通量本身; 如何阻碍?当磁通量增加时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相反,当磁通量减小时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相同,即”增反减同”; 结果如何?阻碍不是阻止,只是延缓了磁通量变化的快慢,结果是增加的还是增加,减少的还是减少。
(3)楞次定律的应用步骤“一原、二感、三电流”
①明确引起感应电流的原磁场在被感应的回路上的方向;
②搞清原磁场穿过被感应的回路中的磁通量增减情况;
③根据楞次定律确定感应电流的磁场的方向;
④运用安培定则判断出感生电流的方向。
(4)楞次定律的灵活运用,楞次定律的拓展 楞次定律的广义表述:感应电流的效果总是反抗(或阻碍)引起感应电流的原因。主要有四种表现形式:1、当闭合回路中磁通量变化而引起感应电流时,感应电流的效果总是阻碍原磁通量的变化。
2、当线圈和磁场发生相对运动而引起感应电流时,感应电流的效果总是阻碍二者之间的相对运动。在一些由于某种相对运动而引起感应电流的电磁感应现象中,如运用楞次定律从“感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的原磁场的磁通量变化”出发来判断感应电流方向,往往会比较困难,对于这样的问题,在运用楞次定律时,一般可以灵活处理,考虑到原磁场的磁通量变化又是由相对运动而引起的,于是可以从“感应电流的磁场阻碍相对运动”出发来判断。3、当线圈面积发生变化而引起感应电流时,感应电流的效果总是阻碍回路面积的变化。4、当线圈中自身电流发生变化而引起感应电流时,感应电流的效果总是阻碍原电流的变化(自感现象)。
法拉第电磁感应定律:在电磁感应现象中,电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比。公式:,其中n为线圈的匝数。法拉第电磁感应定律的理解
(1)的两种基本形式:
①当线圈面积S不变,垂直于线圈平面的磁场B发生变化时。
②当磁场B不变,垂直于磁场的线圈面积S发生变化时。
(2)感应电动势的大小取决于穿过电路的磁通量的变化率,与φ的大小及△φ的大小没有必然联系。
(3)若为恒定(如:面积S不变,磁场B均匀变化,或磁场B不变,面积S均匀变化)则感应电动势恒定。若为变化量,则感应电动势E也为变化量,计算的是△t时间内平均感应电动势,当△t→0时,的极限值才等于瞬时感应电动势。
自感现象:
当闭合回路的导体中的电流发生变化时,导体本身就产生感应电动势,这个电动势总是阻碍导体中原来电流的变化。这种由于导体本身的电流发生变化而产生的电磁感应现象,叫做自感现象。
责任编辑人:CC
电路
172文章
5868浏览量
172010 -
电感
54文章
6124浏览量
102203
原文标题:电路设计中必不可少的经典知识总结【电感】
文章出处:【微信号:KY_QRS,微信公众号:开源嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
