一、前言:平民的i9带K处理器 10核心20线程3K就能拿下
目前市面上游戏处理器的巅峰之作,可以说非Intel十代酷睿i9-10900K莫属,不过其高达4299元的价格也令不少同学望而却步。
现在,Intel又拿出了i9-10850K处理器,它的各项参数以及性能十分接近于i9-10900K,不过价格却便宜了近千元。
i9-10850K处理器依旧也是10核心20线程,基础频率3.6GHz,加速频率5.2GHz,20MB三级缓存,TDP为125W,核显为UHD630。
从规格上来看,i9-10850K的基础频率、加速频率以及全核频率相比i9-10900K处理器都只是少了0.1GHz,其他参数则完全相同,而价格便宜了900元。
对比另一颗不能超频的十核心i9-10900处理器,二者加速频率均为5.2GHz,不过i9-10850K的全核频率高了0.2GHz,基础频率高了0.8GHz,TDP也高了60W,而价格要便宜200元。
比较之下,i9-10850K的性价比十分突出,那么它的性能如何呢?我们就来实战一番。
二、理论性能测试:与i9-10900K差距不到2%
测试平台如下:
1、POV-Ray
i9-10850K单线程分数为535PPS,多线程成绩则为5399PPS。
2、X264 FHD Benchmark
i9-10850K的成绩为70.76FPS。
3、X265 FHD Benchmark
在X265 FHD Benchmark中,i9-10850K的成绩为83.4FPS。
4、VRay
在VRay的测试中,i9-10850K的成绩为18396ksamples。
5、Blender
i9-10850K花了12分06秒跑完了Blender全部测试。
6、7-Zip
i9-10850K的多线程成绩为96454MIPS,单线程则为8324MIPS。
从测试结果来看,i9-10850K与i9-10900K之间单核性能有1.6%的差距,多核性能则差了2.0%,可以说都是微乎其微,等于少花900元,却得到了几乎完全一致的性能。
三、游戏性能测试:与i9-10900K同样仅有1.6%差异
考虑到i9-10850K、i9-10900K都是旗舰级处理器,几乎不会有玩家使用其中的核显来打游戏,所以我们测试采用了刚上市的RTX 3090,毕竟也只有这样的旗舰处理器,才能释放这种旗舰显卡的全部性能潜力。
1、绝地求生
i9-10850K的帧率达到了338FPS,比i9-10900K少了2帧。
2、奇点灰烬
i9-10850K的帧率是155FPS。
i9-10900K的帧率也是155FPS,二者几乎没有差距。
3、古墓丽影:暗影
i9-10850K的帧率是191FPS。
i9-10900K的帧率同样也是191FPS。
4、刺客信条:奥德赛
在《刺客信条:奥德赛》中,i9-10850K的帧率是107FPS。
i9-10900K的帧率是111FPS。
5、坦克世界
在1080P分辨率极高画质下,i9-10850K跑出了52937分,换算成帧率则是315FPS。
i9-10900K的成绩为53509,换算成帧率是322FPS。
6、战争机器5
在《战争机器5》中,i9-10850K的帧率是183FPS。
i9-10900K的帧率是186FPS,比i9-10850K高了3帧。
与理论测试的成绩类似,i9-10850K在1080P分辨率下与i9-10900K之间仅有1.6%的帧率差异,到了实际游戏中可以说几乎感受不到明显的差异。
四、超频与功耗测试:超频后功耗比默频更低
1、功耗测试
先对i9-10900K进行烤机测试,使用AIDA64 FPU项目。
运行AIDA64 FPU约6分钟之后,i9-10900K的自动电压为1.19V,处理器功耗为217W,烤机温度在77度上下。
i9-10850K烤机时处理器自动电压为1.26V,功耗237W,温度85度。
很奇怪的是,i9-10850K虽然频率更低,但是其烤机功耗却要比i9-10900K处理器高了20W。主要原因还是体质稍差,M12E主板给的自动电压要高了0.07V。
2、超频测试
我们直接测试了i9-10850K处理器在全核5.0GHz时的稳定电压,在M12E主板上需要1.20V才能过AIDA64 FPU烤机测试,另外我们手上的那颗i9-10900K处理器只需要1.13V的电压就能稳定5.0GHz了。
由于电压更低,超频到5.0GHz之后其烤机温度与功耗也更低一些。在运行AIDA64 FPU大约7分钟之后,i9-10850K的功耗为223W,温度刚好80度。
五、总结:性价比卓越的i9处理器
i9-10850K是一颗非常神奇的处理器,虽然从序号上来说,它比不上i9-10900K与i9-10900处理器,但全核频率只比i9-10900K低了0.1GHz,比i9-10900要高了0.2GHz。
但是价格却十分的震撼,i9-10850K、i9-10900K与i9-10900三款处理器的售价分别为3299元、4199元、3499元。也就是说,在性能相差不到2%的情况下,i9-10850K便宜了将近1000元;而在性能比i9-10900更强并且支持超频的情况下,i9-10850K依然便宜了200元。
毫无疑问,i9-10850K是Intel主流平台i9序列中性价比极高的存在。
不过也不要小看了i9-10900K,它贵了近1000元也不是没有道理的!在超频到全核5.0GHz频率时它只需要1.13V的电压就能通过AIDA64 FPU烤机测试,而i9-10850K则需要1.2V才行。更好的体质也能让i9-10900K处理器在默频默认电压下的烤机温度与功耗比i9-10850K更低一些。
对于有一定动手能力的同学而言,在购买i9-10850K处理器之后建议进行一些超频。在默认全核4.8GHz时,主板给的自动电压高达1.26V,而实际上这颗处理器超频到全核5.0GHz也只需要1.2V的电压就够,超频之后的温度已经功耗反而比默频低了不少。
最后,第三方店铺上i9-10850K散片价格在2700元左右,如果笔者近期有装机需求,大概率会选择这颗处理器。
责任编辑:PSY
芯片
456文章
50967浏览量
424978 -
intel
19文章
3483浏览量
186157 -
显卡
16文章
2440浏览量
67836 -
性能测试
212浏览量
21356
