实时语法检查模型预计每年运行超过5000亿次查询。有人说好文章都是编辑出来的。幸运的是,为了满足全球读者的挑剔要求,微软正在为数百万人提供AI语法编辑器。该工具如同一名优秀的编辑一样快速而专业。这是由于微软编辑器在Microsoft Word在线版中对语法进行了改进,可以运用NVIDIA Triton 推理服务器、ONNX 运行时和Azure AI中的微软Azure 机器学习,来提供这种丰富的智能体验。
10月5日,NVIDIA首席执行官黄仁勋在GTC大会上的主题演讲中宣布了这一新讯。
日常工作中的AI应用
微软为Microsoft Office生产力应用用户提供强大的AI性能。这些节省时间的新功能包括实时语法建议、文档内问题解答(如 “完全匹配”之外的Bing文档搜索),以及帮助将句子填写完整的文本预测。唯有通过深度学习和神经网络,才能实现这些提高生产力的功能。例如,与基于传统规则型逻辑构建的服务不同,在纠正语法方面,Word在线编辑器可以理解句子的上下文,并提供适当的单词选择建议。
这些深度学习模型可能涉及数亿个参数,它们必须具有可扩展性,并提供实现最佳用户体验所需的实时推理。预计仅用于语法检查的微软编辑器AI模型每年就要对Word在线处理超过5000亿次查询。但这种规模的部署可能会大幅增加深度学习的预算。幸运的是,可通过Azure机器学习访问的NVIDIA Triton的动态批处理和并发模型执行功能将成本降低了约70%,并且在单个NVIDIA V100 Tensor Core GPU上实现了每秒450次查询的吞吐量,响应时间在200毫秒以内。
Azure机器学习具备管理模型生命周期所需的规模和能力,比如版本管理和监控。
在Azure 机器学习上通过Triton实现高性能推理
随着机器学习模型规模的不断扩大,模型训练和部署过程对GPU的需求比以往任何时候都更加迫切。为了将AI部署到生产中,企业机构正在寻找可扩展的推理服务解决方案、对多个框架后端的支持、最佳的GPU和CPU利用率以及机器学习生命周期管理。Azure 机器学习中的NVIDIA Triton和ONNX 运行时堆栈提供可扩展的高性能推理。Azure机器学习用户可以利用Triton对多种框架的支持、实时、批和流推理、动态批处理以及并发执行等性能。
借助AI进行Word创作
作家和诗人Robert Graves曾说过:“没有写得好的文章,只有改得好的文章。”换言之,就是要对写好的文章进行编辑和润色。您可以使用Word在线编辑器同时进行这两项工作。尽管编辑器是Word中第一个通过Triton和ONNX 运行时增加速度与广度的功能,但它仅仅是更多功能的开始。
fqj
编辑器
1文章
806浏览量
31185 -
机器学习
66文章
8420浏览量
132685
