1. 摘要
本篇笔记主要介绍,在freeRTOS环境下,以STM32为例介绍如何快速获取CPU利用率,配合CubeMonitor测试
2. 准备工作
1, IAR 8.32.1
2, STM32Cube_FW_H7_V1.6.0
3. CPU使用率
这里的CPU使用率是指在一定周期内,除过空闲任务以外的所有任务栈CPU总运行时间的比值,
osCPU_Usage = (100 - (osCPU_TotalIdleTime * 100) / CALCULATION_PERIOD); 其实就是计算出空闲任务的时间,就能获取CPU的利用率,而空闲任务运行时间的获取,可以利用钩子或者叫挂钩函数,具体在freeRTOS下就是
而我们所有的计算都是以CPU时基为基础,在freeRTOS下以STM32H743为MCU,通常设时基为1ms,就是操作系统的TICK,而freeRTOS也提供了挂钩函数
所以我们要使用这两个挂钩函数,必须先配置使能在freeRTOSConfig.h下
4. 获取CPU利用率
在ST提供的SDK里面会有一个公共的文件cpu_utils.c和cpu_utils.h两个文件,这两个文件提供了获取freeRTOS下获取CPU利用率的方案和方法,可以供参考,我们可以将两个文件加入工程,需要配置和修改一些东西
在cpu_utilis.c的文件开头注释部分有说明如何利用这个模块,按照模块说明,也就是我们上章节所列的首先必须使能IDEL和TICK的HOOK函数配置。,还必须定义两个宏,对freeRTOS就可以在freeRTOSConfig.h中定义如下
在头文件中添加函数声明
这种方法只能用来初略估计,如需精确估计可开启一个比sysTick 优先级高的硬件定时器来,但是在一般正式的项目中,不这样做,这样会影响系统的实时性。
直接调用就可以了。更多精细的测试和调试可以使用freeRTOS+Trace。
5. 测试
编译无误后,可以下载进行调试, 工程中有大概十几个任务
可以看到CPU的利用率。也可以利用ST推出的CubeMonitor进行测试,下次推送将给大家安排详细的CubeMonitor使用。
责任编辑:PSY
原文标题:如何快速获取CPU利用率
文章出处:【微信公众号:嵌入式程序猿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
cpu
68文章
11332浏览量
225953 -
STM32
2313文章
11195浏览量
374718 -
利用率
10浏览量
7194 -
FreeRTOS
14文章
499浏览量
67282
原文标题:如何快速获取CPU利用率
文章出处:【微信号:InterruptISR,微信公众号:嵌入式程序员】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
设备管理别瞎忙!中设智控一套方案,资产利用率狂飙40%(实操拆解)
在 FreeRTOS 下的 RT595 上使用 DMIC DMA 进行音频录制时遇到的问题求解决
基于Arm架构服务器释放更高CPU利用率
GPU 利用率<30%?这款开源智算云平台让算力不浪费 1%
华为发布AI容器技术Flex:ai,算力平均利用率提升30%
FreeRtos 能否同时使用两个 CPU?
设备利用率算不清?智能管理系统自动分析数据,生成可视化报表帮你降本
从 “被动维修” 到 “主动管理”:这套系统让设备利用率提升 30%
什么是服务器虚拟化?一文读懂原理、优势与实战部署
是否可以在不使用 freeRTOS 的情况下运行 Infenion AIROC 蓝牙包来配置 CY43439(将 CY43439 与 STM32H753 连接)?
海光DCU率先展开文心系列模型的深度技术合作 FLOPs利用率(MFU)达47%
CUBEmonitor write panel变量无法在dashboard上显示的原因?
mes工厂管理系统:如何让设备利用率提升50%?
在freeRTOS环境下,如何用STM32配合CubeMonitor快速获取CPU利用率
