LTCC基板打孔工艺是什么
艾邦加工展 来源:艾邦产业通 作者:艾邦产业通 2020-10-22 14:19 次阅读
生瓷片上的打孔制作是LTCC制作的关键工艺技术之一。通孔孔径、位置精度均直接影响基板的成品率和最终电性能。对于常规的LTCC工艺,孔径在0.1~0.3 mm 之间,根据布线密度和基板的电性能选择不同的孔径。一般而言,在孔径≤0.1 mm时,打孔难度变大,成品率也会相应降低;在孔径≥0.3 mm时,打孔金属化的难度加大,质量难以保证,降低成品率及可靠性。
目前生瓷片打孔方式主要有两大类:一是使用数控冲床及定制模具进行一次性的冲孔;二是采用逐一打孔方式。前者精度和效率高,适用于大批量生产使用。后者精度及效率较低,但其优点在于加工方式可灵活,成本相当于较低,适用于研究与小量生产。 一、数控冲床带模具冲孔数控冲床带模具冲孔是一种高效的生瓷带打孔方法,对已定性大批量生产的产品来说,阵列式冲孔更有利于批量生产。用阵列式冲床模具可一次冲出几十个孔。该方法的特点是速度快,精度较高,适用于单一品种的大批量生产。 二、逐一打孔 逐一打孔的方法主要有两种:机械冲孔、激光打孔。 机械打孔是目前常用的打孔设备。目前大多数厂家使用的是国外打孔设备。打孔机均为无框工艺、速度快、精度高,自动上下料,适合快速大批量生产。生瓷冲孔机是LTCC制备中的关键设备之一,而X、Y运动平台是核心部件,可实现生瓷片高速、高精度移动,提高生产效率及可靠性。目前生产效率可达1800孔/min以上,打孔的位置精度可达±5μm。
该打孔方式由于打孔精度及效率高,是业界使用最为广泛的打孔方式。但其孔径受制于冲头,在进行非标尺寸及异形方面受限制。目前国内用户使用较多的设备为意大利Bacin公司、美国PTC公司、日本UHT株式会社的打孔机。此类设备普遍采用计算机控制,操作灵活,定位精度高,效率高。
激光打孔在生瓷带进行激光打孔的原理是:利用激光器发出具有聚集的激光束,沿着通孔边缘将连续分布的光脉冲发射到生瓷带上,激光能量将有机物及陶瓷材料进行汽化,从而形成一个通孔。目前打孔激光器使用较多的类型为UV激光器。
UV激光器的优势在于,与PCB激光微孔加工中市场使用最多的CO2激光器相比,UV激光热效应比CO2小很多,生瓷内的有机粘合剂和陶瓷容易被汽化,故不会出现烧焦的现象。LTCC瓷带正面的开孔孔径与其厚度无直接关联。由于激光束的焦点在表面,形成的微孔呈圆锥形,导致背面的孔尺寸随厚度增加而减少。在所需打孔的厚度增加时,需要将UV激光束进行相应的调节。 当前,我国的激光打孔技术有了一定的经验积累和技术进步。通过激光打孔工艺的陶瓷电路板更具有陶瓷与金属结合力高、不存在脱落、起泡等特点,达到生长在一起的效果。表面平整度高,粗糙率在0.1μm~0.3μm,激光打孔孔径在0.15mm-0.5mm,部分精度能达到0.06mm。 激光打孔因其打孔形式可灵活多变,且打孔的精度高,可以制作各种孔径及异形孔,是生瓷片打孔最具个性化的打孔方式,是LTCC打孔工艺运用的趋势。
责任编辑:xj
原文标题:LTCC基板打孔工艺简介
文章出处:【微信公众号:艾邦产业通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 基板
  • LTCC
原文标题:LTCC基板打孔工艺简介
文章出处:【微信号:gh_e972c3f5bf0d,微信公众号:艾邦加工展】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基板中互连的形成
    具有挑战性的要求。 随着玻璃芯基板取代有机基板的出现,迄今为止需要基本印刷电路板 (PCB) 技术的各种工艺都进入了新的阶段,复杂性显著提高。本篇讨论了基板中互连的形成,无论这些互连是
    的头像 发表于 11-27 10:11 146次阅读
    <b class='flag-5'>基板</b>中互连的形成
    集成电路封装基板工艺详解(68页PPT)
    共读好书欢迎扫码添加小编微信扫码加入知识星球,领取公众号资料 原文标题:集成电路封装基板工艺详解(68
    的头像 发表于 11-01 11:08 232次阅读
    的头像 发表于 11-01 11:08 182次阅读
    散热铝基板怎么开螺纹孔
    在散热铝基板上开螺纹孔,需要遵循一定的步骤和注意事项,以确保孔的质量和铝基板的性能。以下是在散热铝基板上开螺纹孔的详细步骤: 选择合适的钻头 : 根据所需螺纹的直径,选择合适的钻头进行打孔
    的头像 发表于 10-17 09:13 340次阅读
    PCB与半导体的桥梁:封装基板的奥秘与应用
    问题常常引发讨论。本文将从封装基板的基本定义、功能、制造工艺、应用领域等多个角度,深入探讨封装基板与PCB、半导体之间的关系,以期为读者提供一个清晰的认识。
    的头像 发表于 10-10 11:13 1037次阅读
    PCB与半导体的桥梁:封装<b class='flag-5'>基板</b>的奥秘与应用
    集成电路封装基板工艺详解:推动电子工业迈向新高度!
    在快速发展的电子工业中,集成电路(IC)封装基板作为连接芯片与外部设备的桥梁,其重要性不言而喻。封装基板不仅为芯片提供物理支撑和电气连接,还直接影响电子产品的性能、可靠性和成本。本文将深入探讨集成电路封装基板
    的头像 发表于 09-14 09:32 948次阅读
    集成电路封装<b class='flag-5'>基板</b><b class='flag-5'>工艺</b>详解:推动电子工业迈向新高度!
    热门的玻璃基板,相比有机基板,怎么切?
    下一代封装关键材料在芯片封装领域,有机材料基板已被应用多年,但随着芯片计算需求的增加,信号传输速度、功率传输效率、以及封装基板的稳定性变得尤为关键,有机材料基板面临容量的极限。由Intel主导的玻璃
    的头像 发表于 08-30 12:10 376次阅读
    热门的玻璃<b class='flag-5'>基板</b>,相比有机<b class='flag-5'>基板</b>,怎么切?
    热电分离工艺基板:电子领域的创新力量
    在电子科技高速发展的舞台上,热电分离工艺基板以其独特的优势脱颖而出。今天捷多邦小编就与大家一起探秘热电分离工艺基板~ 铜基板本身就具有出
    的头像 发表于 08-22 17:15 523次阅读
    四层铝基板:创新电路的基石
    。这种结构使得四层铝基板在散热、电气性能、机械强度等方面都具有出色的表现,因此被广泛应用于各种高功率、高可靠性的电子设备中。 四层铝基板的制造工艺主要包括基板制备、电路层制作、层压、钻
    的头像 发表于 08-08 11:40 317次阅读
    黄山谷捷:创新应用冷精锻工艺,引领散热基板行业新潮流
    在竞争激烈的车规级功率半导体模块散热基板市场中,技术的创新与突破是企业立于不败之地的关键。黄山谷捷股份有限公司(下称:黄山谷捷或该公司)凭借独特的冷精锻工艺生产铜针式散热基板,成功在行业中脱颖而出
    的头像 发表于 06-28 10:29 215次阅读
    玻璃基板时代,TGV技术引领基板封装
    电子发烧友网报道(文/李宁远)先进封装与先进制程工艺是推动半导体行业进步的关键技术,尤其是在人工智能推动的算力暴涨而工艺节点微缩减缓的行业形势下,先进封装为芯片更高计算能力、更低延迟和更高带宽提供了
    的头像 发表于 05-30 00:02 2756次阅读
    智慧烟草种植打孔
    智慧烤烟种植打孔机的应用 随着城市化进程的不断加速,农村人口数量逐渐减少,而土地资源却日益珍贵。这使得传统农业生产方式面临人力不足、成本上升和效率低下等问题。同时,传统的农业生产方式还存在环境污染
    发表于 05-13 09:53
    基板硬度测量:Vickers与Rockwell哪个更合适?
    基板硬度通常指的是铝基板的材料硬度,通常以Vickers硬度(HV)或Rockwell硬度(HR)来表示。铝基板的硬度取决于其合金成分、热处理工艺和制造过程等因素。硬度值越高,表示铝
    的头像 发表于 05-06 17:50 817次阅读
    PCB设计中,BGA焊盘上可以打孔吗?
    PCB设计中,BGA焊盘上可以打孔吗? 在PCB(印刷电路板)设计中,BGA(球栅阵列)焊盘上是可以打孔的。然而,在决定是否将BGA焊盘打孔时需要考虑一些因素,这些因素包括BGA焊盘的结构、信号
    的头像 发表于 01-18 11:21 1955次阅读
    陶瓷基板产业链分布及工艺制作流程
    陶瓷基板产业链上游主要为陶瓷粉体制备企业,中游为陶瓷裸片及陶瓷基板生产企业,下游则涵盖汽车、卫星、光伏、军事等多个应用领域。纵观陶瓷基板产业链,鲜有企业能够打通垂直产业链,形成粉体、裸片、基板
    的头像 发表于 12-26 11:43 2313次阅读
    陶瓷<b class='flag-5'>基板</b>产业链分布及<b class='flag-5'>工艺</b>制作流程
