机器视觉对扫描相机成像的影响
新机器视觉 来源:新机器视觉 作者:新机器视觉 2020-10-22 14:51 次阅读
从天文成象中,我们知道各种大气条件和天气影响对成象质量有影响。这是由于光程中空气的折射率发生了局部变化。这些变化依赖于波长,并随大气压和湿度的变化而变化。
机器视觉领域,压力和湿度通常可以假定在整个光程上是恒定的。然而,这个规则有一个例外,如果在光路中有湍流气流,可能导致局部压力变化。湍流的一个典型原因是不同温度下各部分之间的热对流。机器视觉中常见的热源可以是照明、高负载电子器件或高温样品,如浇注的金属。
对行扫描相机成像的影响
湍流空气中的不同折射率就像一个渐变透镜,使受影响区域的图像内容发生扭曲。翘曲的大小和延伸既太复杂,又太依赖于建立数学模型。相反,我们展示了这个效果的一个测量示例,以表示它的典型大小,并指导您在自己的设置中测量它。
在直线扫描相机中,沿扫描方向的每条直线的光学畸变是恒定的,因此在图像中不可见。这一事实将问题简化为一个空间维度——垂直于扫描方向——和时间维度。利用线扫描相机获取静态目标的图像,可以同时观察到这两个维度。光学畸变将使图像内容的位置在x方向上发生位移,而在y方向上变形的扩展表示时间信息
这种位移可以很容易地通过成像静态线图来测量。这种测量的基本原理如图1所示(上图)。参考图像强度剖面图是通过对一个感兴趣的区域进行平均,该区域包含每个x位置周围的几个列(用绿色表示)。一个正方形的测试块(用红色表示)沿着整列传递,对每一个位置的测试数据通过插值以亚像素的步骤进行移动。对每个像素记录测试和参考之间具有最高相关性的偏移,并可以绘制在一个彩色比例图像中以使数据可视化。
图2:彩色图像表示的测量图像位移。颜色尺度以亚像素单位表示偏移
图2显示了使用光学分辨率为5°m的Chromasens allPIXA相机捕获的静态线模式图像的可视化。在这种情况下,热源是Chromasens Corona II管belight照明,运行在最大的LED电流。在这种设置中,光学失真的幅度在<0.15像素的范围内。湍流在移位图像中可以看到类似的畸变区域。它们的长度在10mm – 30mm之间,持续时间在200ms – 800ms之间。
该测量表明,标准照明产生的热对流对图像扰动的大小不会对标准检查任务产生明显影响。然而,依赖于亚像素精度的特殊图像处理任务(例如亚像素精确特征提取或基于亚像素的图像相关性)可能会由于这些畸变而降低测量精度。
抑制图像变形
通过防止湍流可以抑制图像的翘曲效应。为此目的,可以利用风扇来产生层流气流。由于层流中的压力是恒定的,所以不会发生梯度透镜效应。气流要么需要覆盖热源的整个表面,要么需要覆盖光路的整个体积,在那里可能出现湍流。
图3:推荐的抑制设置为Chromasens管belight设置。为便于说明,传感器在左侧被描述为一个红点,在右侧被描述为一条红线
对于线扫描相机,第二种选择通常更容易实现,因为光路被限制在一个平面上。因此,风扇可以按照传感器线的流向安装在相机的一侧。在上面的例子中,在管状管的观察缝的正下方的体积中的空气需要层流灌注。由于照明块的侧壁为气流提供了直接的侧入口,因此风扇安装在管板的顶部,并以倾斜的角度吹入观察缝,如图3所示。这种方法将失真的幅度减小到一个难以辨认的小尺寸。
总结
靠近光路的热源可以引入图像翘曲,从而局部改变图像内容的位置。对于行扫描相机,在大约一秒的时间内,会出现和消失覆盖了几毫米视场的类似位移的图像区域。这种变化将对图像内容的亚像素分析产生负面影响。为了抑制这种效果,建议沿受来自风扇的层流气流湍流影响的光路覆盖整个体积。
声明:部分内容来源于网络,仅供读者学习、交流之目的。文章版权归原作者所有。如有不妥,请联系删除。
责任编辑:PSY
原文标题:如何防止机器视觉线扫描相机热引起的图像变形
文章出处:【微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 机器视觉
  • 扫描
  • 相机成像
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    光学线型编码器中的成像扫描、干涉扫描及全息型原理
      本文介绍了光学线型编码器中涉及到的成像扫描原理、干涉扫描原理以及全息型原理。 一、成像扫描原理 简单地说
    的头像 发表于 11-26 09:57 249次阅读
    光学线型编码器中的<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>扫描</b>、干涉<b class='flag-5'>扫描</b>及全息型原理
    机器视觉系统硬件组成之工业相机
    工业相机是一种非常重要的机器视觉器件,它能够将被采集的图像信息通过电路转换成电信号,再通过模数转换器(ADC)将其转化为数字信号,最后以标准的视频信号输出。工业相机
    的头像 发表于 10-18 16:47 1485次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>系统硬件组成之工业<b class='flag-5'>相机</b>篇
    网络研讨会: Teledyne FLIR IIS Forge 5GigE高速高精度机器视觉工业相机
    51camera的合作伙伴TeledyneFLIRIIS即将举办关于5G工业相机的网络研讨会,为大家展示机器视觉领域的最新技术——TeledyneFLIRIIS的Forge5GigE高速高精度
    的头像 发表于 10-11 08:06 249次阅读
    网络研讨会: Teledyne FLIR IIS Forge 5GigE高速高精度<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>工业<b class='flag-5'>相机</b>
    机器视觉与运动控制:科技协同下的完美搭档
    的 “眼睛”,它主要由相机、镜头、光源和图像处理软件等组成。通过相机捕捉物体的图像,再经过图像处理算法对图像进行分析和处理,从而获取物体的各种特征信息,如形状、颜色、尺寸、位置等。 机器视觉
    的头像 发表于 09-10 10:03 210次阅读
    Dragonfly S 5MP工业相机量产 机器视觉应用的新选择
    、紧凑型相机现已全面投产,DragonflyS5MP是新DragonflyS系列中首款迈入量产阶段的相机。作为机器视觉应用领域的入门级产品,DragonflyS不仅简化
    的头像 发表于 08-30 13:10 198次阅读
    Dragonfly S 5MP工业<b class='flag-5'>相机</b>量产 <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>应用的新选择
    视觉检测是什么意思?机器视觉检测的适用行业及场景有哪些?
    检测的定义与原理 机器视觉检测,是利用光学成像、数字信号处理和计算机技术,模拟人类视觉的功能,对目标物体进行自动检测和分析的技术。它包括图像采集、预处理、特征提取、分类识别等多个环节,
    的头像 发表于 08-30 11:20 337次阅读
    Dragonfly S 5MP工业相机 机器视觉应用的新选择
    Dragonfly S相机系列相机在众多应用领域中具有广泛的适应性,包括工业自动化、机器人技术、医疗成像、科学研究等。
    的头像 发表于 08-20 14:13 414次阅读
    Dragonfly S 5MP工业<b class='flag-5'>相机</b> <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>应用的新选择
    零件文字标签机器视觉检测有无
    硬件是金属件视觉测量系统实现的基础,通用的机器视觉系统主要由:工业相机+图像采集卡+工业镜头+机器视觉
    的头像 发表于 06-10 18:25 531次阅读
    零件文字标签<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>检测有无
    机器视觉定位及引导系统的方案
    手眼标定是机器视觉机器人结合应用的核心,它解决了相机(眼)与机械手(手)之间的坐标转换关系。
    发表于 04-22 12:34 943次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>定位及引导系统的方案
    红外视角的延伸:短波红外相机机器视觉应用
    SWIR技术在水分检测、塑料检测、太阳能电池板检查和矿场开采等领域具有丰富应用,友思特与您一同探索短波红外相机机器视觉领域广阔的未来发展前景。
    的头像 发表于 04-17 17:25 1052次阅读
    红外视角的延伸:短波红外<b class='flag-5'>相机</b>的<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>应用
    机器视觉中如何选择相机与对应的镜头
    相机选择主要包括两个方面:线阵相机的选择和面阵相机的选择。首先,不管是线阵相机,还是面阵相机,都需要事先指导和
    发表于 04-07 15:27 1080次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>中如何选择<b class='flag-5'>相机</b>与对应的镜头
    工业面阵相机成像原理及分类
    面阵相机主要采用的连续的、面状扫描光线来实现产品的检测,可以一次性获取完整的目标图像,并能及时进行图像采集的相机
    发表于 03-26 09:53 786次阅读
    工业面阵<b class='flag-5'>相机</b><b class='flag-5'>成像</b>原理及分类
    工业面阵相机成像原理及分类
    发表于 03-22 11:17 1087次阅读
    同轴光源 助力机器视觉清晰成像
    同轴光源CoaxialLight在机器视觉中,常借助光源来提高成像效果。同轴光源作为一种辅助光源,可用于被测物表面平整的情况下。根据同轴光源的特点,只有平整的物面才能较好的将光反射到镜头中。不平
    的头像 发表于 01-20 08:34 734次阅读
    同轴光源 助力<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>清晰<b class='flag-5'>成像</b>!
    工业相机搭配的镜头品牌
    工业相机机器视觉系统中的一个关键组件,其最本质的功能就是将光信号转变成有序的电信号。相比于传统的民用相机(摄像机)而言,它具有高的图像稳定性、高传输能力和高抗干扰能力等。镜头的基本功
    的头像 发表于 12-28 09:53 2073次阅读
    工业<b class='flag-5'>相机</b>搭配的镜头品牌
