2021年将是环形超声波马达的新一波浪潮,许多人也许还不完全了解电机马达。
它与小型电机一样,都是传统装置。超声波马达简称USM,是一种不同于传统电机的一种全新概念的驱动装置。传统马达都是基于电磁原理工作的,将电磁能量变换成转动能量。而超声波电机则是基于利用超声波振动能量变换成转动能量的全新原理来工作的。
环形超声波马达的结构
超声波电机的结构分为两个部分:转子和定子。转子为电动机的旋转部分,由转轴座组成,导体绕组的排列方式决定电动机的类型及其特性。通常微型超声电机的作功部分作旋转运动,这种电动机称为旋转电动机;也有作直线运动的,称为直线电动机。
环形超声波马达为何被广泛使用?
它最早应用于照相机镜头上,如今已经在高精设备、精密机械、医疗器械等行业被得到广泛应用。它有着体积小、重量轻、寿命长、效率高、噪音低、可靠性高、稳定性好、适应性强、维修和保养简单等优势。
fqj
举报投诉
电机
142文章
8926浏览量
145057 -
马达
1文章
818浏览量
62196
超声波测厚仪的技术原理和应用场景
超声波测厚仪的技术原理和应用场景详细如下:技术原理超声波测厚仪利用超声波脉冲反射原理来测量材料的厚度。具体工作原理如下:
发射超声波脉冲:测厚仪的探头(也称为换能器)向
发表于 09-27 15:06
超声波传感器输出的是什么信号
超声波传感器是一种利用超声波进行距离测量、物体检测和流速测量的传感器。它通过发射超声波信号并接收反射回来的信号,根据时间差计算距离或速度。超声波
超声波测速的原理、方法及应用
超声波测速是一种利用超声波在介质中的传播速度来测量物体速度的技术。它广泛应用于工业、医疗、交通等领域。 一、超声波测速的原理
超声波测速是利用超声波的什么效应
理论。其主要内容为:物体辐射的波长因为波源和观测者的相对运动而产生变化。 在超声波测速的应用中,测速仪向被测物体(如车辆、网球等)发射超声波,超声波在碰到物体后会被反射回来。由于
超声波无损检测原理及应用
检测的原理、方法、应用以及优缺点。 一、超声波无损检测原理 超声波的基本概念 超声波是指频率高于人耳可听范围(20kHz-20MHz)的声波。超声波
无损检测超声波检测原理是什么
无损检测超声波检测原理是一种利用超声波在材料中传播的特性来检测材料内部缺陷的检测方法。它具有检测速度快、灵敏度高、无损性、可重复性好等优点,广泛应用于金属材料、非金属材料、复合材料等多
超声波连接示波器问题
我买了一只中心频率2.5Mhz的超声波探头,当我连接到示波器上的时候就有信号在显示屏上。
我想问的是示波器上的信号到底是接收的环境中的超声波信号?
还是当探头接到示波器上 探头就会自动的发射超声波然后再接收自己发射的
发表于 05-04 14:46
概述超声波换能器的结构原理
超声波换能器,也称为超声换能器或超声变幅杆,是一种将电能转换为机械能的装置,其工作频率通常在20kHz至1MHz之间。这种设备在医疗、工业、军事等领域有着广泛的应用,如
超声波测距原理 超声波测距离传感器接线方法
超声波测距是一种常用的测距方法,通过发射超声波脉冲,利用其在空气中传播速度较快的特点,测量出从传感器到目标物体的时间差,并进而计算出距离。超声波测距具有非接触式、高精度、可靠性高等特点,被
超声波传感器的工作原理 超声波传感器的应用
的传播速度与距离成正比的特性进行测距。它主要由超声发射器、接收器和计时电路组成。工作时,超声发射器发射超声波,波经空气中的传播速度为343米/秒,当
超声波的频率范围及特点
超声波是一种频率高于可听声频率的声波,它在许多领域都有广泛的应用。了解超声波的频率范围及特点,对于理解其应用原理、优化应用效果以及开发新的应用领域具有重要意义。本文将详细介绍
