智能(厦门)传感器有限公司在厦门两岸集成电路自贸区产业基地,由世界级气体传感器科学家及其团队(该团队曾为美国航天安全监测研发第一代微 型MEMS氢气传感器,获美国NASA多项奖励。曾被聘为航天长征火箭技术有限公司名誉教授兼技术顾问)组成建立。
公司利用自己专有的气味传感器芯片,制造各种气体、气味智能检测、报警系统及智能嗅觉系统(电子鼻)。它可广泛用于生命、食品安全、新能源、身体健康、空气质量,对国土安全、航天航空有重要保障作用。
气体探测器
1、隔爆型气体探测器HJBA01
本气体探测器是有别于其它产品的微电子物理型氢气探测器
主要技术参数
序号 | 类别 | 规格参数 | 补充说明 |
1 | 产品类型 | 单一气体在线探测器 | 气体唯一识别 |
2 | 检测气体 | 氢气 | H2 |
3 | 检测原理 | 微电子物理型 | |
4 | 采样方式 | 自然扩散 | |
5 | 量程范围 | 0~40000 ppm(0~100%LEL) | |
6 | 测量准确性 | ≤±5% | |
7 | 启动时间 | ≤3s | |
8 | 响应时间 | ≤10s | |
9 | 恢复时间 | ≤10s | |
10 | 干扰影响 | 在氢气环境中,碳氢化合物、硫化氢、氮气、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化合物在低湿度情况下无影响 | 空气中无影响。 |
11 | 期望寿命 | 10年 | |
12 | 输入/输出 | 参照接口图 | |
13 | 信号输出 |
1.三线制、四线制4-20mA电流信号 2.RS485数字信号 3.无线数字信号 |
可选输出方式 |
14 | 报警输出 | 现场声光报警 | 报警音>100 dB |
15 | 继电器报警输出 | 高、低两组无源触点输出 | |
16 | 工作电压 | DC 24V(12V~36V) | |
17 | 最大功耗 | ≤3W | 超低功耗 |
18 | 本地存储 | 10秒存储一次 | 存储36万条 |
19 | 开机自检 | 支持 | |
20 | 界面显示 | 2.0寸工业彩屏 | |
21 | 编程CANID | 支持 | |
22 | 防爆等级 | ExdⅡC T6 | |
23 | 壳体材料 |
压铸铝+喷砂氧化 防爆防腐蚀 |
24 | 防护等级 | IP66 | |
25 | 环境温度 | -20~60℃ | 特种环境可以定制 |
26 | 环境湿度 | ≤95%RH | 无冷凝 |
27 | 环境气压 | 70~130kPa | 绝对值 |
28 | 气孔透气膜 | 防水、防尘、疏油 | 进口材料 |
29 | 静电/电磁兼容 | 国家标准 | |
30 | 反极性 | 支持 | |
31 | 安装方式 | 壁挂式,M6螺丝固定,扭紧力5~7牛米 | |
32 | 产品尺寸 | 194×155×70mm | |
33 | 产品重量 | 约1.5Kg |
2、本安型氢气探测器HQAE01
本氢气探测器是有别于其它产品的微电子物理型氢气探测器
产品主要技术参数
1 | 产品类型 | 单一气体在线探测器 | 气体的唯一识别性 |
3 | 采样方式 | 自然扩散 | |
4 | 量程范围 | 0~8000 PPM | |
5 | 分辨率 | 200ppm | |
6 | 启动时间 | ≤3s | |
7 | 响应时间:T90时间 | ≤10s | |
8 | 恢复时间 | ≤10s | |
9 | 干扰影响 | 在氢气环境中,碳氢化合物、硫化氢、氮气、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化合物在低湿度情况下无影响 | 在空气中无影响。 |
10 | 期望寿命 | 10年 | |
11 | 输入/输出 | 参照接口图 | |
12 | 连接器 | LGM12-ZFA2-8 | 8PIN |
13 | 配合连接器 | LGM12-ZFA5-8 | 8PIN |
14 | 信号输出 | 电流方式 | |
15 | 输出信号 | 4~20毫安 | |
16 | 工作电压 | DC 9V~15V | |
17 | 最大功耗 | ≤1W | 超低功耗 |
18 | 编程CANID | 支持 | |
19 | 开机自检 | 支持 | |
20 | 防爆等级 | ExibⅡC T3 Gb | |
21 | 防护等级 | IP67 | |
22 | 环境温度 | -40~70℃ | 特种环境可以定制 |
23 | 环境湿度 | ≤95%RH | 无冷凝 |
24 | 环境气压 | 70~130kPa | 绝对值 |
25 | 壳体材料 | 纯PC塑料,阻燃、防腐蚀 | |
26 | 气孔透气膜 | 防水、防尘、疏油 | 进口材料 |
27 | 静电/电磁兼容 | 汽车标准 | |
28 | 反极性 | 支持 | |
29 | 安装方式 | M6螺丝固定,扭紧力5~7牛米 | |
30 | 产品尺寸 | 84×67×30mm | 不含连接器长度 |
31 | 产品重量 | 约90g |
3、健康诊测仪-体内气味MQWA01
主要用途:通过检测人体体内呼出气体,来进行健康管理,诊测和评价人体健康情况。
应用领域:医疗机构、健康体检机构、疗养院、养老机构、社区保健机构等。
技术参数:
序号 | 类别 | 规格参数 | 备注说明 |
1 | 传感器 | 微电子物理型 | |
2 | 测量气体 | 人体呼出气体 | 早晨空腹 |
3 | 检测时间 | 120s | 预热时间30分钟 |
4 | 量程范围 | ≤15000 | |
5 | 工作电压 | AC 220V(50HZ),功耗≤1W | |
6 | 工作温度 | 10~50℃ | 特殊温度环境可定制 |
7 | 工作湿度 | ≤95%RH | |
8 | 尺寸 | 250*200*100mm | |
9 | 重量 | 约2.67kg |
4、环境监测仪-吸烟监测器MQWB01
主要用途:用于实时监测公共禁烟场所是否有吸烟行为,当有吸烟时会进行声光报警提示。
应用领域:轨道交通、公交车辆、写字楼、酒店等公共禁烟场所。
技术参数:
2 | 烟雾范围 | 0.0002% obs/m~800% obs/m | |
3 | 产品性能 | 监测灵敏度0.0002% obs/m | |
4 | 报警输出 | 现场声光报警 | |
5 | 工作电压 | DC 12V(9V~15V),功耗≤1W | |
6 | 工作湿度 | ≤95%RH | |
7 | 工作温度 | -20~60℃ | 特殊温度要求可定制 |
8 | 监测空间 | ≤30立方米 | |
9 | 尺寸 | 155*110*60mm | |
10 | 重量 | 约350克 |
责任编辑:xj
原文标题:厦门智能气体传感器
文章出处:【微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
传感器
2550文章
51034浏览量
753032 -
气体传感器
14文章
542浏览量
37683
原文标题:厦门智能气体传感器
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
