新华网报道,由国家电网兴建的国内首条 35 千伏公里级高温超导电缆示范工程,在近日正式启动了电缆试拉试验环节,并收集到了第一批高温超导电缆在复杂环境下敷设时的牵引力、侧压力等关键数据,证实了施工方案的可行性。
I获悉,高温超导输电,是指在相对于绝对零度而言的接近零下 200 摄氏度的液氮环境下,利用超导材料的超导特性,使电力传输介质接近于零电阻,电能传输损耗接近于零,从而实现低电压等级的大容量输电。
这一示范工程开启了高温超导电缆输电技术在国内的首次商业化应用。项目选址位于上海市中心徐家汇地区,线路总长度约 1.2 公里,核心技术国产化率达 100%。建成投产后,该项目也将成为世界上输送容量最大、距离最长、全商业化运行的 35 千伏超导电缆工程。
责任编辑:PSY
举报投诉
电缆
18文章
3123浏览量
58146 -
高温超导
11浏览量
8222 -
超导材料
2文章
48浏览量
8053
热点推荐
导电泡棉屏蔽条:从基础屏蔽到系统级可靠接地的技术演进
在电子设备日益高频化、集成化的今天,电磁兼容性(EMC)已成为产品可靠性的核心挑战之一。作为保障信号完整性、抑制电磁干扰的关键组件,导电泡棉屏蔽条已从简单的“缝隙填充”材料,演变为实现系统级可靠接地
微软如何运用高温超导技术增强电网韧性
在人工智能技术与海量数据并行发展的时代,电力供应正面临前所未有的挑战。当传统金属导体逐渐触及物理极限时,高温超导技术(HTS)凭借其“零电阻”的无损优势,正从实验室迈向数据中心。通过大幅提升电力密度并消除热积聚,该技术不仅能突破产能瓶颈,更为构建更紧凑、更环保的未来云基础
高压电缆低频介损试验仪
武电电力技术研究院鲁工为您讲解:超低频介损高压测试系统
武电电力是WDHVA-30KV超低频电缆介质损耗测试仪源头实力大厂
可以完成试验: 应用于6kV、10kV、35kV电缆、电力电
发表于 01-07 15:07
刷新世界记录!明治传感“光速”响应:护航中国磁浮700公里/小时
近日,国防科技大学磁浮团队在开展的磁悬浮实验中,成功在两秒内,将吨级重的试验车加速至700公里/小时,测试速度打破了同类型平台全球纪录,成为全球最快的
Molex的耐高温、低损耗双轴电缆有什么用?-赫联电子
Molex推出了Temp-Flex TwinMax耐高温低损耗双轴电缆是一种具有多阻抗,范围的平衡传输线缆,适用于连接数据中心和电信设备中的10、12和28 Gbps速率电路
发表于 12-25 13:46
变频串联谐振耐压试验装置的特点是什么?
试品或扩大故障。同时配备过压、过流、闪络、过热等多重保护,保障人员和设备安全。
5. 适配范围广,通用性强
调频范围宽(通常 0.1Hz-300Hz),能自动适配不同电容特性的试品。可满足 6kV-500kV 交联电缆、GIS
发表于 11-18 15:49
超低频交流耐压试验是什么?
频高压,模拟设备运行中的电场应力,判断绝缘是否存在缺陷、能否承受额定电压。
频率核心特点:远低于工频(50/60Hz),解决容性试品(如电缆、电容器)在工频下容抗小、所需试验设备容量过大的问题。
发表于 11-14 14:11
串联谐振进行试验需要注意的事项有哪些?
85%,温度 0-40℃),避免潮湿导致绝缘性能下降;试品需提前清扫表面油污、灰尘,若试品为电缆、变压器等,需先测量其绝缘电阻(确保绝缘电阻合格,无明显短路或受潮),再进行耐压试验。
发表于 10-24 11:12
航裕电源以大电流技术为国内外超导加速器项目提供优质方案
级大电流解决方案,为国内外超导加速器项目提供优质方案,成为大科学装置建设的 “中国力量”。 什么是超导加速器? 超导加速器是利用
破壁!超导电机撕开航空能效最后封印,绿色飞行元年到了?
现代航空工业正面临前所未有的能源效率挑战和环保压力,传统燃油推进系统已逐渐接近其物理极限。在这一背景下,超导电机技术以其突破性的性能指标,正在成为航空动力系统升级换代的决定性技术。超导电机在航空领域
千伏时代来临,SiC功率模块站上风口?
3月17日,比亚迪召开超级e平台技术发布会。此次发布的核心亮点包括全新一代1500V碳化硅(SiC)功率模块的量产应用、兆瓦闪充及3万转电机的推出等,推动电车迈入千伏时代。 新时代: 兆瓦级闪充与3
35KV千伏线路柱上式带小电流接地选线功能的一二次融合开关ZW32-40.5断路器
35KV千伏线路柱上式带小电流接地选线功能的一二次融合开关ZW32-40.5高压断路器生产厂家-陕西平高智能电气有限公司
发表于 06-11 14:33
•1次下载
电缆耐压试验设备品牌选择?
耐压串联谐振装置采用全数字 DSP 控制系统,可实现 0.1Hz - 300Hz 超宽频段的精准输出,成功攻克了交联聚乙烯电缆、海底电缆的超低频耐压难题。
安全性能是电缆耐压
发表于 05-14 09:06
国内首条 35 千伏公里级高温超导电缆试拉试验成功!
