如何判断电脑是否支持DIY 超频?这篇文章告诉你
如意 来源:中关村在线 作者:赵宇航 2020-10-23 09:24 次阅读
超频是DIY的进阶玩法,很多萌新用户也或多或少的听说过超频,通过超频可以让因为时代更替而性能不足的电脑散发第二春。
对于超频很多萌新用户都不会操作,更多地疑问也是不确定是自己的电脑是否支持超频,那么这次就给大家科普一下什么样的电脑才能支持超频。
首先我们要了解一下超频会使用那些硬件
大部分时候,我们说的电脑超频都是单指电脑中的CPU超频,通过超频我们可以将CPU的频率提高到官方给的参数之上。
比如英特尔酷睿i9-9900K,这款处理器英特尔官方默认最大睿频是5.0Gz,而通过超频我们可以让它达到5.1GHz、5.2GHz甚至更高。
频率对于CPU有很大的影响,0.1GHz的提升都会带来不错的性能收益。
而CPU想要满足超频需要满足两个条件,一个是CPU本身不锁倍频,另一个是主板支持超频。
如何判断CPU不锁倍频其实很轻松,只要看处理器的型号就可以了,英特尔官方在命名上做了文章,只要是尾标带“K”和“KF”都是不锁倍频的。
也就是能够超频的处理器,比如酷睿i9-10900K、i9-9900K、i7-9700KK等,而像i9-10900、i5-9400F这些没有尾标和尾标“F”的处理器就不支持超频。
AMD处理器看超频的话则不用注意尾标,因为目前锐龙处理器都不锁倍频,也就是全部支持超频,不管是否有尾标,还是尾标“X”尾“XT”都可以进行超频。
在判断完CPU是否可以超频之后我们接下来需要判断主板,与CPU一样,从芯片组型号上我们就可以直接判断主板是否支持超频。
如果使用的是英特尔芯片组主板的话,只有高端的Z系列芯片组支持超频,也就是Z490/Z390这种,而中端的B460/B360,以及入门的H410/H310这中是完全不能支持超频的。
所以如果你需要在英特尔平台进行超频,需要买一个尾标带“K”或者“KF”的酷睿处理器,搭配Z490/Z390这种Z系列芯片组才行。
至于AMD平台则有小小的不同,因为AMD除了高端的X470/X570这样的高端芯片组,中端芯片组也支持超频,也就是B450/B550这种的主板也可以超频。
当然入门的A520依旧不支持超频,不过据说有国外大神修改了BIOS让A520成功超频,操作很秀,普通消费者看看就好,模仿的话大可不必,直接买B450/B550或者X470/X570更好。
而电脑之中除了CPU之外,内存和显卡也可以进行超频,内存超频比较容易,提升较大,所有内存也都可以超频,超频上限取决于内存本身的体质和主板的好坏。显卡超频对于萌新不推荐,而且性能提升很小。
最后要说的是超频有风险的,在进行操作之前要有个心理准备。
”氪金“在超频上很管用,特别是CPU超频对温度的需求及其严苛,主板供电用料越好也就越稳定,还需要更好的散热和电源,所以有钱买高端硬件超频会更轻松一些。
当然用入门和中端配置通过超频去比肩高端平台性能也是超频的经典玩法,大家量力而行就可以。
如果在超频中遇到开不开机、黑屏这种问题,可以通过抠主板电池或者快捷键重置BIOS来解决,不用慌张。
责编AJX
  • cpu
    cpu
  • 电脑
  • 超频
    如何判断电是否漏电
    `  谁来阐述一下如何判断电是否漏电?`
    发表于 11-13 16:59
    判断电脑电源好坏的方法
    1、判断电脑电源好坏第1步,先接好主机电源(ATX),按下主机开关按钮,如果不能通电,再把电源连接主板的电源插头拔下来。第2步,⽤镊⼦把电源的绿线和⿊线短路,检査看电源的⻛扇转不转。如果电源⻛扇转
    发表于 10-29 07:34
    如何判断电脑主机开关好坏
    判断电脑主机开关好坏时要先将ATX电源线和主板接好,把主板上的开关针、复位针等拔起,用镊子短路开关针触发电源开关,看能小能开机,如果能,就说明是主机箱的开关坏,把主机箱开关拆出清洗。下面,我们就来
    发表于 11-15 08:53
    如何判断32运行是否超频了?
    如何判断32运行超频
    发表于 11-06 06:59
    充电器是如何判断电是否充满电的?
    充电器是如何判断电是否充满电的? 智能充电器通常需要花一段时间而不是马上就能判断出电池是否刚充满电这是
    发表于 11-04 16:37 2.3w次阅读
    怎样判断电是否可修?
    怎样判断电是否可修?     对于开一家蓄电池修复店的创业者而言,怎样回收旧电池修复后备用?怎样向在现场的客户
    发表于 11-23 10:42 966次阅读
    如何判断电脑不能开机的原因
    如何判断电脑不能开机的原因 Award BIOS开机自检报警声1短:系统正常启动。2短:常规错误。解决方法:重设BIOS。1长1短:RAM
    发表于 02-23 11:02 8780次阅读
    怎样判断电脑装的是不是固态硬盘
    的设备添加上这一能为日常使用增色不少的重要装备。那么,怎么判断电脑里面的是不是固态硬盘呢?最直接的是通过日常使用的体验来判断(比如开机时间、打开软件、游戏读图、拖动大体积文件的速度很可观等),当然,也有其他比较直观的方法下面也会提到哦。
    的头像 发表于 05-08 09:32 1.2w次阅读
    判断电是否烧坏的方法
    本文小编将和大家分享一下判断电是否烧坏的方法。
    的头像 发表于 02-02 09:06 7.7w次阅读
    国产电感品牌告诉如何判断电感好坏要从这几个方面
    “怎样判断电感好坏”这个问题是最近网友们向我咨询的,虽然不知道大家为何都咨询这个问题,但是基本反映了——大家对如何判断电感的好坏还是不太清楚的。那么在本篇文章中,就让拥有18年电感生产制造经验的国内
    的头像 发表于 07-26 10:14 1137次阅读
    国产电感品牌<b class='flag-5'>告诉</b><b class='flag-5'>你</b>如何<b class='flag-5'>判断电</b>感好坏要从这几个方面
    在进行实验的过程中怎么判断电是否处于谐振状态?
    在进行实验的过程中怎么判断电是否处于谐振状态?1、理论上可以通过判断电容、电感的电抗是否相等来判断;2、实验中可以通过
    的头像 发表于 09-13 15:01 5090次阅读
    在进行实验的过程中怎么<b class='flag-5'>判断电</b>路<b class='flag-5'>是否</b>处于谐振状态?
    如何判断电机散热是否正常
    温升取决于电动机运行中发热情况和散热情况,经常根据温升判断电动机的散热是否正常,温升是电动机重要的性能指标,那么一台电动机的温升究竟与什么因素有关,一起来了解下。
    的头像 发表于 06-26 15:38 1297次阅读
    如何判断电是否漏电?
    如何判断电是否漏电?  电容器是指由两个导体之间由绝缘材料隔开并分别带电的装置。我们在进行电路装配和调试的时候,难免需要使用电容器。电容器用久了,有时会出现电容器漏电的现象,那么如何判断电
    的头像 发表于 09-07 15:05 5988次阅读
    如何判断电是否损坏吗
    电子发烧友网站提供《如何判断电是否损坏吗.docx》资料免费下载
    发表于 01-22 09:25 0次下载
    如何判断电是否烧坏?
    如何判断电是否烧坏? Part 01方法1 电机对地短路,测试方法用摇表一端接地,一端接电机端子,摇测下来绝缘为零。 Part 02方法2 用万用表电阻档,测量三相电机的相间电阻,如果电阻无穷大
    的头像 发表于 06-04 08:59 2675次阅读
    如何<b class='flag-5'>判断电</b>机<b class='flag-5'>是否</b>烧坏?
