物体离我们越远,看起来就越小?
中科院半导体所 来源:天文物理 作者:天文物理 2020-10-23 09:45 次阅读
传统的常识告诉会告诉你我,物体离我们越远,看起来越小,但当我们观察遥远的宇宙时,这一经典物理学的基本定律被颠倒了。肯特大学(University Of Kent)天体物理学家模拟了宇宙中最大物体的演化,以帮助解释星系和其他宇宙体是如何形成的。通过观察遥远的宇宙,可以在过去的状态下观察它,当时它还处于形成阶段。当时,星系正在成长,超大质量黑洞正在猛烈地喷出大量的气体和能量。
这种物质积累成成对的“宇宙水库”,形成了宇宙中最大的物体,也就是所谓的巨型射电星系。这些巨大的射电星系横跨宇宙的很大一部分。即使以光速移动,也需要几百万年才能穿过一个。天体物理和行星科学中心的迈克尔·D·史密斯教授和学生贾斯汀·多诺霍参与了这项研究,他们期望发现,当模拟更远宇宙中的物体时,它们看起来会更小,但实际上他们发现了相反的情况。
当观察遥远的宇宙时,我们是在观察过去的物体,即当它们还年轻的时候。研究希望发现这些遥远的巨星系会看起来像一对相对较小的模糊叶状体。令我们惊讶的是,发现这些巨星系虽然离我们很远,但仍然显得巨大。射电星系很早就被认为是由双喷流驱动的,这些喷流会膨胀它们的叶状结构并产生巨大空腔。
该团队使用Forge超级计算机进行了模拟,生成了三维流体动力学,再现了这些喷射流的效果。然后,将得到的图像与对遥远星系的观察进行比较,使用一种新的分类指数,明亮指数(LB指数)来评估差异。该指数测量对象的方向和大小的变化,我们知道,一旦距离足够远,宇宙就像放大镜一样,天空中的很多物体开始变大(这就是引力透镜)。
由于距离的关系,观察到的物体非常微弱,这意味着只能看到它们中最明亮的部分和热点。这些热点发生在射电星系的外缘,因此它们看起来比以往任何时候都大,混淆了最初的预期。完整的研究,用三维模拟探索遥远射电星系的形态分类,已发表在《皇家天文学会月刊》上。研究探索了超音速喷流驱动的射电星系高分辨率三维模拟的大型系统研究。
对于这项基准研究,采用非相对论流体动力学绝热流动,从喷嘴进入恒定压力匹配环境。同步辐射发射率是通过注入材料的热压来近似。发现,模拟射电星系的形态分类明显依赖于几个因素,随着距离的增加(即观测分辨率的降低)和方向的减小,常常导致从FR II(变亮)到FR I(变暗)类型的重新分类。喷流密度也有预期的影响,较低密度促使形成更宽和桥接的波瓣形态以及更明亮的射电射流。
责任编辑:lq
  • 超级计算机
  • 物理学
原文标题:物体离我们越远,看起来就越小?是的,但却有现象颠覆这个事实!
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADS1293+CC2541做的无线检测,3通道的波形看起来噪声很大是哪里出问题了呢?
    目前根据官方的关于ADS1293+CC2541做的无线检测,手机端用的App是官方的APP,读取没问题1、2、3通道配置完全一样按照ADS1293的数据手册设计的5导联,现在结果是1、2通道波形很好,但是3通道的波形看起来噪声很大,请教TI的工程师,有可能是哪里出问题了呢
    发表于 12-30 08:11
    INA226写寄存器的IIC波形看起来是没有问题的,但是写入后不生效,为什么?
    INA226芯片,写寄存器的IIC波形看起来是没有问题的,但是写入后不生效,重新读还是默认值,请问这是什么原因??
    发表于 12-09 06:35
    ADS8341采集4096个点的数据,拼接时某些地方会出现拼接错误,看起来是正负方向反了,请问是什么原因?
    发表于 11-19 06:22
    OPA1612谐波失真高达3.8%是什么情况?
    官网下载OPA1612的参考设计,是个反向放大器,在修改输入电压为2v,默认1Khz,修改负载电容2p,增加负载电阻,其他什么都没改,谐波失真竟然高达3.8%??? 改为正向放大,失真看起来就正常了,这是个什么情况??是模型有问题还是我哪里没做对??如果我需要反向放大器怎么办??
    发表于 10-15 07:29
    请问PCM9211是否支持I2S input,SPDIF output?
    我们的应用场景是想用9211实现I2s音频信号进入,然后从SPDIF输出,从Datasheet里的框图看起来I2s只能作为输出,芯片内部框图看起来似乎支持i2s输入。从pin table和一些描述来看没有很明确地说支持i2s
    发表于 09-29 07:43
    用THS4131和4130来做单端转差分,输出信号有一个高频的震荡,为什么?
    最近用THS4131和4130来做单端转差分,测试的时候是用万用表测的,看起来工作正常,但是用示波器看就不对了,输出信号有一个高频的震荡,波形看起来就是一个带直流偏置的三角波,频率约有10M,另外
    发表于 09-06 06:09
    用opa129作电荷放大器时将电荷信号转换为电压信号,级联起来就出错怎么解决?
    用opa129作电荷放大器时将电荷信号转换为电压信号,然后再对电压信号进行放大,但是总是级联起来就出错,不知级联的时候有什么要注意的事项没有?求大神帮帮忙啊!
    发表于 08-30 06:53
    为什么画的OPA847放大电路在放大小信号时有噪声,而且频率越高放大倍数就越小,有什么办法解决吗?
    为什么我画的OPA847的放大电路在放大小信号的时候有噪声,而且频率越高放大倍数就越小,请问有什么办法解决吗?
    发表于 08-23 07:37
    AMC1302QDWVRQ1脚看起来有点发黄掉漆,请问是正常的吗?
    如图所示,AMC1302QDWVRQ1这个21+的货是原装的,但是脚看起来有点发黄掉漆,请问是正常的吗?如果是的话造成这个的原因是工艺还是材料呢?希望能尽快能到答复,谢谢
    发表于 08-06 06:14
    OPA376运放的PSRR和CMRR的曲线看起来会随着频率的升高而下降,为什么?
    运放的PSRR和CMRR的曲线看起来会随着频率的升高而下降,这是怎样导致的?
    发表于 07-30 06:38
    贴片电容的容量误差越小就越好吗?
    贴片电容的容量误差(或称为容差)确实是一个重要的参数,但它是否“越小越好”取决于具体的应用需求。以下是几个关键考虑因素: 1、应用需求 :对于某些精密电路,如高频滤波器、振荡器等,对电容值的准确性
    的头像 发表于 06-21 14:45 468次阅读
    OpenAI注册新域名,准备推出结合AI技术的搜索引擎挑战谷歌
    OpenAI最近注册了“search.chatgpt.com”域名,看起来是要推出一款新的搜索引擎。
    的头像 发表于 05-08 10:41 541次阅读
    管理数据中心电缆的技巧
    电缆是数据中心中最常见的物体之一。不幸的是,它们也可能是最丑陋和最难处理的。一个平均规模的数据中心很容易包含成千上万的各种类型的单独的电源和网络电缆,如果没有很好地组织它们,数据中心最终可能看起来
    的头像 发表于 04-12 10:21 514次阅读
    用STM32L4R9驱动480*800的LCD屏幕,结果屏幕刷新看起来是逐行进行,刷新速度较慢,是否正常?
    请问一下,用STM32L4R9驱动480*800的LCD屏幕(采用一个数据通道),结果屏幕刷新看起来是逐行进行,刷新速度较慢,是否正常,如果有问题可能会是哪里?例程和资料都可以看出整屏同时刷新才对。谢谢
    发表于 03-22 07:04
    轮廓照明在机器视觉中的作用与实现
    当光源的光线相互平行传播时,就会发生准直光。这是通过使用光学器件来操纵发散光束,或者通过将发散源放置在离物体足够远的地方,使其在到达物体看起来是准直的来实现的。
    发表于 03-11 11:49 681次阅读
    轮廓照明在机器视觉中的作用与实现
