Google研究科学家:告别卷积
新机器视觉 来源:AI科技大本营 作者:AI科技大本营 2020-10-23 09:45 次阅读
编译 |凯隐 出品 | AI科技大本营(ID:rgznai100)
Transformer是由谷歌于2017年提出的具有里程碑意义的模型,同时也是语言AI革命的关键技术。在此之前的SOTA模型都是以循环神经网络为基础(RNN, LSTM等)。从本质上来讲,RNN是以串行的方式来处理数据,对应到NLP任务上,即按照句中词语的先后顺序,每一个时间步处理一个词语。
相较于这种串行模式,Transformer的巨大创新便在于并行化的语言处理:文本中的所有词语都可以在同一时间进行分析,而不是按照序列先后顺序。为了支持这种并行化的处理方式,Transformer依赖于注意力机制。注意力机制可以让模型考虑任意两个词语之间的相互关系,且不受它们在文本序列中位置的影响。通过分析词语之间的两两相互关系,来决定应该对哪些词或短语赋予更多的注意力。
相较于RNN必须按时间顺序进行计算,Transformer并行处理机制的显著好处便在于更高的计算效率,可以通过并行计算来大大加快训练速度,从而能在更大的数据集上进行训练。例如GPT-3(Transformer的第三代)的训练数据集大约包含5000亿个词语,并且模型参数量达到1750亿,远远超越了现有的任何基于RNN的模型。
现有的各种基于Transformer的模型基本只是与NLP任务有关,这得益于GPT-3等衍生模型的成功。然而,最近ICLR 2021的一篇投稿文章开创性地将Transformer模型跨领域地引用到了计算机视觉任务中,并取得了不错地成果。这也被许多AI学者认为是开创了CV领域的新时代,甚至可能完全取代传统的卷积操作。 其中,Google的Deepmind 研究科学家Oriol Vinyals的看法很直接:告别卷积。 以下为该论文的详细工作:
基本内容 Transformer的核心原理是注意力机制,注意力机制在具体实现时主要以矩阵乘法计算为基础,这意味着可以通过并行化来加快计算速度,相较于只能按时间顺序进行串行计算的RNN模型而言,大大提高了训练速度,从而能够在更大的数据集上进行训练。 此外,Transformer模型还具有良好的可扩展性和伸缩性,在面对具体的任务时,常用的做法是先在大型数据集上进行训练,然后在指定任务数据集上进行微调。并且随着模型大小和数据集的增长,模型本身的性能也会跟着提升,目前为止还没有一个明显的性能天花板。
Transformer的这两个特性不仅让其在NLP领域大获成功,也提供了将其迁移到其他任务上的潜力。此前已经有文章尝试将注意力机制应用到图像识别任务上,但他们要么是没有脱离CNN的框架,要么是对注意力机制进行了修改,导致计算效率低,不能很好地实现并行计算加速。因此在大规模图片分类任务中,以ResNet为基本结构的模型依然是主流。
这篇文章首先尝试在几乎不做改动的情况下将Transformer模型应用到图像分类任务中,在 ImageNet 得到的结果相较于 ResNet 较差,这是因为Transformer模型缺乏归纳偏置能力,例如并不具备CNN那样的平移不变性和局部性,因此在数据不足时不能很好的泛化到该任务上。然而,当训练数据量得到提升时,归纳偏置的问题便能得到缓解,即如果在足够大的数据集上进行与训练,便能很好地迁移到小规模数据集上。 在此基础上,作者提出了Vision Transformer模型。下面将介绍模型原理。
模型原理 该研究提出了一种称为Vision Transformer(ViT)的模型,在设计上是尽可能遵循原版Transformer结构,这也是为了尽可能保持原版的性能。 虽然可以并行处理,但Transformer依然是以一维序列作为输入,然而图片数据都是二维的,因此首先要解决的问题是如何将图片以合适的方式输入到模型中。本文采用的是切块 + embedding的方法,如下图:
首先将原始图片划分为多个子图(patch),每个子图相当于一个word,这个过程也可以表示为:
其中x是输入图片,xp则是处理后的子图序列,P2则是子图的分辨率,N则是切分后的子图数量(即序列长度),显然有。由于Transformer只接受1D序列作为输入,因此还需要对每个patch进行embedding,通过一个线性变换层将二维的patch嵌入表示为长度为D的一维向量,得到的输出被称为patch嵌入。   类似于BERT模型的[class] token机制,对每一个patch嵌入,都会额外预测一个可学习的嵌入表示,然后将这个嵌入表示在encoder中的最终输出()作为对应patch的表示。在预训练和微调阶段,分类头都依赖于。   此外还加入了位置嵌入信息(图中的0,1,2,3…),因为序列化的patch丢失了他们在图片中的位置信息。作者尝试了各种不同的2D嵌入方法,但是相较于一般的1D嵌入并没有任何显著的性能提升,因此最终使用联合嵌入作为输入。   模型结构与标准的Transformer相同(如上图右侧),即由多个交互层多头注意力(MSA)和多层感知器(MLP)构成。在每个模块前使用LayerNorm,在模块后使用残差连接。使用GELU作为MLP的激活函数。整个模型的更新公式如下:
其中(1)代表了嵌入层的更新,公式(2)和(3)则代表了MSA和MLP的前向传播。 此外本文还提出了一种直接采用ResNet中间层输出作为图片嵌入表示的方法,可以作为上述基于patch分割方法的替代。
模型训练和分辨率调整 和之前常用的做法一样,在针对具体任务时,先在大规模数据集上训练,然后根据具体的任务需求进行微调。这里主要是更换最后的分类头,按照分类数来设置分类头的参数形状。此外作者还发现在更高的分辨率进行微调往往能取得更好的效果,因为在保持patch分辨率不变的情况下,原始图像分辨率越高,得到的patch数越大,因此得到的有效序列也就越长。
对比实验4.1 实验设置 首先作者设计了多个不同大小的ViT变体,分别对应不同的复杂度。
数据集主要使用ILSVRC-2012,ImageNet-21K,以及JFT数据集。 4.2 与SOTA模型的性能对比 首先是和ResNet以及efficientNet的对比,这两个模型都是比较有代表的基于CNN的模型。
其中ViT模型都是在JFT-300M数据集上进行了预训练。从上表可以看出,复杂度较低,规模较小的ViT-L在各个数据集上都超过了ResNet,并且其所需的算力也要少十多倍。ViT-H规模更大,但性能也有进一步提升,在ImageNet, CIFAR,Oxford-IIIT, VTAB等数据集上超过了SOTA,且有大幅提升。 作者进一步将VTAB的任务分为多组,并对比了ViT和其他几个SOTA模型的性能:
可以看到除了在Natrual任务中ViT略低于BiT外,在其他三个任务中都达到了SOTA,这再次证明了ViT的性能强大。 4.3 不同预训练数据集对性能的影响 预训练对于该模型而言是一个非常重要的环节,预训练所用数据集的规模将影响模型的归纳偏置能力,因此作者进一步探究了不同规模的预训练数据集对性能的影响:
上图展示了不同规模的预训练数据集(横轴)对不同大小的模型的性能影响,注意微调时的数据集固定为ImageNet。可以看到对大部分模型而言,预训练数据集规模越大,最终的性能越好。并且随着数据集的增大,较大的ViT模型(ViT-H/14)要由于较小的ViT模型(ViT-L)。 此外,作者还在不同大小的JFT数据集的子集上进行了模型训练:
可以发现ViT-L对应的两个模型在数据集规模增大时有非常明显的提升,而ResNet则几乎没有变化。这里可以得出两个结论,一是ViT模型本身的性能上限要优于ResNet,这可以理解为注意力机制的上限高于CNN。二是在数据集非常大的情况下,ViT模型性能大幅超越ResNet, 这说明在数据足够的情况下,注意力机制完全可以代替CNN,而在数据集较小的情况下(10M),卷积则更为有效。 除了以上实验,作者还探究了ViT模型的迁移性能,实验结果表明不论是性能还是算力需求,ViT模型在进行迁移时都优于ResNet。
可视化分析 可视化分析可以帮助我们了解ViT的特征学习过程。显然,ViT模型的注意力一定是放在了与分类有关的区域:
总结 本文提出的基于patch分割的图像解释策略,在结合Transformer的情况下取得了非常好的效果,这为CV领域的其他研究提供了一个很好的思路。此外,接下来应该会出现许多基于这篇工作的研究,进一步将这一划时代的模型应用到更多的任务上,例如目标检测、实例分割、行为识别等等。此外,也会出现针对patch分割策略的改进,来进一步提高模型性能。
原文标题:告别 CNN?一张图等于 16x16 个字,计算机视觉也用上 Transformer 了
文章出处:【微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 谷歌
  • AI
    AI
  • CV
    CV
  • 解释器
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    西湖大学:科学家+AI,科研新范式的样本
    ,创新科研新范式。这一点在西湖大学的科研项目中已得到体现。 成立于2018年的西湖大学是由施一公院士领衔创办的、聚焦前沿科学研究研究型大学,该校鼓励科学家们探索AI与各学科交叉融合,为科研创新提速。为此,西湖大学在浪潮信息等企
    的头像 发表于 12-12 15:59 152次阅读
    西湖大学:<b class='flag-5'>科学家</b>+AI,科研新范式的样本
    蚂蚁集团收购边塞科技,吴翼出任强化学习实验室首席科学家
    学习领域的研究与发展。令人瞩目的是,边塞科技的创始人吴翼已正式加入该实验室,并担任首席科学家一职。 吴翼在其个人社交平台上对这一变动进行了回应。他表示,自己最近接受了蚂蚁集团的邀请,负责大模型强化学习领域的研究
    的头像 发表于 11-22 11:14 561次阅读
    AI for Science:人工智能驱动科学创新》第4章-AI与生命科学读后感
    了传统学科界限,使得科学家们能够从更加全面和深入的角度理解生命的奥秘。同时,AI技术的引入也催生了一种全新的科学研究范式,即数据驱动的研究范式,这种范式强调从大量数据中提取有价值的信息,从而推动
    发表于 10-14 09:21
    《AI for Science:人工智能驱动科学创新》第一章人工智能驱动的科学创新学习心得
    的效率,还为科学研究提供了前所未有的洞察力和精确度。例如,在生物学领域,AI能够帮助科学家快速识别基因序列中的关键变异,加速新药研发进程。 2. 跨学科融合的新范式 书中强调,人工智能的应用促进了多个
    发表于 10-14 09:12
    受人眼启发!科学家开发出新型改良相机
    新型事件相机系统与标准事件相机系统对比图。 马里兰大学计算机科学家领导的一个研究小组发明了一种照相机装置,可以改善机器人观察周围世界并做出反应的方式。受人眼工作原理的启发,他们的创新型照相机系统模仿
    的头像 发表于 07-22 06:24 302次阅读
    受人眼启发!<b class='flag-5'>科学家</b>开发出新型改良相机
    中国科学家发现新型高温超导体
    据新华社报道,我国科学家再立新功,又一新型高温超导体被发现。 复旦大学物理学系赵俊团队利用高压光学浮区技术成功生长了三层镍氧化物,成功证实在镍氧化物中具有压力诱导的体超导电性,而且超导体积分数达到
    的头像 发表于 07-19 15:14 687次阅读
    天津大学科学家突破人类大脑器官成功驱动机器人
    在科技探索的征途上,天津大学的科研团队再次迈出了令人瞩目的步伐。7月5日,该校宣布了一项革命性的成果——科学家们利用前沿的干细胞技术,成功培育出了高度模拟人类大脑的类脑器官,并创新性地将其与机器人系统通过先进的片上脑机接口技术紧密相连,开启了人脑与机器深度融合的新纪元。
    的头像 发表于 07-08 16:00 602次阅读
    新华社:突破性成果!祝贺我国科学家成功研发这一传感器!
    6月25日,新华社以《突破性成果!祝贺我国科学家》为标题,报道了由我国科学家研发的传感器成果。 我国科学家研发高通道神经探针实现猕猴全脑尺度神经活动监测 神经探针是一种用来记录神经活动的针状电传
    的头像 发表于 06-27 18:03 484次阅读
    新华社:突破性成果!祝贺我国<b class='flag-5'>科学家</b>成功研发这一传感器!
    前OpenAI首席科学家创办新的AI公司
    消息在业界引起了广泛关注,因为苏茨克维曾是OpenAI的联合创始人及首席科学家,并在去年在OpenAI董事会上扮演了重要角色。
    的头像 发表于 06-21 10:42 520次阅读
    助力科学发展,NVIDIA AI加速HPC研究
    科学家研究人员正在利用 NVIDIA 技术将生成式 AI 应用于代码生成、天气预报、遗传学和材料科学领域的 HPC 工作。
    的头像 发表于 05-14 09:17 408次阅读
    助力<b class='flag-5'>科学</b>发展,NVIDIA AI加速HPC<b class='flag-5'>研究</b>
    本源量子参与的国家重点研发计划青年科学家项目启动会顺利召开
    2024年4月23日,国家重点研发计划“先进计算与新兴软件”重点专项“面向复杂物理系统求解的量子科学计算算法、软件、应用与验证”青年科学家项目启动会暨实施方案论证会在合肥顺利召开。该项目由合肥综合性国家科学中心人工智能
    的头像 发表于 05-11 08:22 675次阅读
    本源量子参与的国家重点研发计划青年<b class='flag-5'>科学家</b>项目启动会顺利召开
    NVIDIA首席科学家Bill Dally:深度学习硬件趋势
    Bill Dally于2009年1月加入NVIDIA担任首席科学家,此前在斯坦福大学任职12年,担任计算机科学系主任。Dally及其斯坦福团队开发了系统架构、网络架构、信号传输、路由和同步技术,在今天的大多数大型并行计算机中都可以找到。
    的头像 发表于 02-25 16:16 1133次阅读
    NVIDIA首席<b class='flag-5'>科学家</b>Bill Dally:深度学习硬件趋势
    康奈尔大学科学家研制出5分钟快速充电锂电池
    锂离子电池如今广泛应用于电动汽车及智能手机领域。其优点包括轻巧、抗震、环保,但充电时间较长及承受大功率电涌的能力不足。随着最新研究成果发布,科学家找到了一种独特的铟阳极材料,与锂离子电池内的阴极材料实现良好配合。
    的头像 发表于 01-26 09:57 675次阅读
    康奈尔大学<b class='flag-5'>科学家</b>研制出5分钟快速充电锂电池
    谷歌DeepMind科学家欲建AI初创公司
    据知情人士透露,谷歌人工智能部门DeepMind的两名杰出科学家Laurent Sifre和Karl Tuyls正在与投资者商讨在巴黎成立一家新的人工智能初创公司的事宜。
    的头像 发表于 01-22 14:41 486次阅读
    飞腾首席科学家窦强荣获 “国家卓越工程师” 称号
         飞腾首席科学家窦强荣获 “国家卓越工程师” 称号 1月19日上午,首届 “国家工程师奖” 表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。81 名个人被授予 “国家卓越工程师” 称号,50 个团队被授予
    的头像 发表于 01-19 19:22 1714次阅读
    飞腾首席<b class='flag-5'>科学家</b>窦强荣获 “国家卓越工程师” 称号
