谷歌就一直是最理想的雇主,然而今年情况似乎有所变化
hl5C_deeptechch 来源:Hired 作者:Hired 2020-10-23 10:12 次阅读
近年来,在计算机和理工专业学生的理想雇主调查中,谷歌公司一直独占鳌头。事实上,自 2017 年以来,谷歌就一直是最理想的雇主。然而今年情况似乎有所变化。
招聘网站 Hired 刚刚发布的 “雇主品牌健康报告” 中,谷歌下滑至第三名,而 Netflix 和 GitHub 分别位居第一和第二位。
为了制作这份榜单,Hired 调查了 4100 名科技专业人士,调查他们对所在地区的公司的喜爱程度,并按地区做出 “喜爱” 评级,从而创建了一个“品牌积极性指数”。这份报告还列出了上市公司和私营公司的排名,SpaceX 在私营公司榜单中名列榜首。
不过,谷歌也没必要慌张。在拥有绝大多数顶级公司的旧金山湾区,工程师们仍然最喜欢谷歌。在旧金山湾区,最喜爱公司前 10 名依次是:谷歌、Netflix、Slack、LinkedIn、苹果、Square、Dropbox、Facebook、Nvidia 和 Airbnb。
当工程师们考虑喜欢在哪里工作时,他们最看重的是什么? 当然大多数人还是以工资驱动的,但也存在地区差异。根据 Hired 调查,在硅谷,大多数人看重学习新技能的机会;而在波士顿,大家看重的是公司文化。
Hired 还同时调查了专业技术人员对视频电话的容忍度,或者衡量人们对 “会议软件” 的忍受程度。31% 的受访者可以接受每天视频通话 2 小时,26% 的受访者表示可以接受三小时的视频会议,令人震惊的是,9% 的受访者表示愿意每天视频通话超过六小时。
专业技术人员最喜爱的公司排名表* 积极指数反映了 “喜爱” 在该公司工作的受访者比例
Companies Most Loved by Tech Professionals
责任编辑:lq
  • 谷歌
  • Netflix
  • GitHub
原文标题:谷歌跌落最理想雇主榜首,Netflix跃居第一
文章出处:【微信号:deeptechchina,微信公众号:deeptechchina】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    为什么FPGA串口波特率时钟满足产生高电平的条件,却一直是0呢?
    为什么波特率时钟满足产生高电平的条件,却一直是0呢?
    发表于 09-27 06:48
    rtthread5.0.2使用时仅使能外部rtc,会遇到获取时间一直不变的现象,为什么?
    rtthread5.0.2使用时仅使能外部rtc,在使用上会遇到获取时间(gettimeofday)一直不变的现象 rtthread5的框架有所变化,其中c库中gettimeofday等函数的实现
    发表于 09-26 06:36
    mpy634做锁相放大器,输出一直是奇怪的波形,为什么?
    首先是mpy634做锁相放大器。输出一直是奇怪的波形。。按照的是x2Y2接地。Z1输出短接.z2接地。。最简单的那种乘法器运用。 还有就是uaf42做50Hz的陷波器,,一直输出10V以上的直流,,没有任何波形
    发表于 09-11 07:17
    LM393输出电平一直是高电平,为什么?
    LM393如图。输出电平一直是高电平。3904一直导通,然后BOUT就一直有输出。这是网上找的个欠压保护的电路。供电电压都为24V。是跟灌入电流大小有关系吗?应该怎么改?
    发表于 08-29 08:02
    INA333输出一直是高电压,为什么?
    您好,我将个压力传感器接ina333,RG的为100R(增益为1001),5V的供电,如图,左侧接插件接个压力传感器 问题:1、VIN+和VIN-用万用表测量个是3V个是1
    发表于 08-05 06:56
    FOC电机控制一直是恒定转矩,如何改成恒定转速控制?
    发表于 03-28 06:25
    为什么stm32G030C8T6 ADC读取到的一直是4095?
    大佬们,为什么adc读到的值一直是4095,换个通道还是样,万用表量的值都小于3V,是不是配置有问题
    发表于 03-26 06:03
    一直在调pmsm无速度的仿真,但是波形总是不对是为什么?
    一直在调pmsm无速度的仿真,但是波形总是不对,转速甚至是负的。。。用的反电势积分法。就是目前能正转了。但是仅限于空载情况下某个特性参数下才会出现正转,速度一直是且封顶900(可能是电机参数关系
    发表于 02-06 06:49
    AD5934模拟IIC通讯,读出的温度值为什么一直是个固定值?
    现在读出的温度值一直是54,手模IC表面温度没有变化,怀疑是通讯有问题,哪位有用到模拟IIC和AD5934通讯吗?有没有例程,提供参考下,非常感谢!
    发表于 12-22 08:00
    AD7705的DRDY为什么一直是高电平?
    AD7705的DRDY一直是高电平,一直没有变成低电平,下面是我的初始化程序,在while(DRDY_get)语句一直出不去了,求帮忙看看是什么问题,谢谢! void init_7705(void
    发表于 12-20 06:45
    有谁知道为什么AD7712的DRDY引脚一直是高电平吗?
    有谁知道为什么AD7712的DRDY引脚一直是高电平吗?它不是上电就一直工作即使没有输入,它的DRDY引脚应该会周期性的变为低电平啊?一直是高电平也就没有数据输出了。
    发表于 12-13 07:41
    ad7124配置好之后不能转换,status寄存器的最高位一直是1的原因?怎么处理?
    配置完寄存器之后,等待RDY为低,然后去读取数据寄存器,发现status位一直是1,硬件确认过没有问题, 那为什么我status的RDY位一直是1, 我猜测是adc没有启动转换,导致adc
    发表于 12-11 07:05
    Itc250032初始化的时候DRL不变化,初始化一直失败的原因?
    初始化LTC250032时的波形如上图,图中DRL一直是低电平,按照数据手册提示,MCLK上升沿以后DRL也应该变为高电平,然后DRL下降沿开始写入数据。 当把PRE置为高电平以后,DRL 能够输出脉冲。 现在的问题是,初始化的时候DRL不变化,初始化
    发表于 12-05 06:40
    AD7682采集到的数据一直是35230左右没有变化的原因?
    最近项目硬件基于STM32L431,软件为RT-Thread操作系统,用硬件SPI读取数据,传感器输出0-3V电压,AD7682采集到的数据一直是35230左右没有变化。然后用裸机程序硬件SPI采集
    发表于 12-04 06:29
    AD7656输出为0,busy一直是低电平的原因?
    ad7656没有输出,busy一直是低电平。有没有大神知道是哪儿出了问题?
    发表于 12-01 06:00
