氮掺杂石墨烯的稳定结构与其中的氮原子浓度密切相关
ExMh_zhishexues 来源:知社学术圈 作者:知社学术圈 2020-10-23 10:24 次阅读
石墨烯具有优异的电学与光学性能、极高的电荷载流子迁移率、室温量子霍尔效应等,因而被认为在纳米电子学领域有着非常广泛的应用前景。然而,本征石墨烯零带隙的特点以及过低的载流子浓度大大限制了其在数字电路中的应用。
对石墨烯进行氮掺杂有望弥补本征石墨烯零带隙和载流子密度低的缺憾,实现其在电子器件领域的广泛应用。然而,目前氮掺杂石墨烯(NG)的合成主要面临两个问题:
氮掺杂石墨烯中的氮浓度普遍很低,除利用特殊的芳香烃分子合成的氮原子周期性分布的碳氮二维材料以外,目前报道的氮掺杂石墨烯中氮原子的掺杂浓度不高于20%,这使得NG中载流子浓度的调控受到很大限制。
NG中的掺杂氮原子通常以吡啶氮、吡啶氮氧化物、吡咯氮、石墨氮等多种形式共存,并且掺杂氮原子在石墨烯的面内排列无序,这也使得载流子在输运过程中遭遇更强的散射,导致载流子迁移率大大降低。
现阶段,如何可控地制备高浓度、高有序的NG是一个极富挑战性的难题。 理解氮原子掺杂浓度低、掺杂类型和位置不可控的本质是实现高浓度、高有序的NG制备的前提。来自华东师范大学精密光谱科学与技术国家重点实验室的博士生补赛玉(昆士兰大学交流学生)及其导师袁清红研究员与澳大利亚昆士兰大学澳大利亚生物工程及纳米科技研究所的Debra J. Searles教授等人,采用第一性原理计算与粒子群优化算法相结合的方法,分别对吡啶氮和石墨氮掺杂石墨烯的最稳定结构进行了预测。发现氮掺杂石墨烯的稳定结构与其中的氮原子浓度密切相关,低氮掺杂浓度下,NG中的石墨氮和吡啶氮具有相近的形成能,因而更易形成石墨氮和吡啶氮共掺杂的结构。
随着氮原子掺杂浓度的增加,石墨氮掺杂石墨烯的形成能要高于吡啶氮掺杂石墨烯的形成能,因而更易形成吡啶氮掺杂的石墨烯结构。 特别是,当氮原子掺杂浓度高于0.25时,NG中以吡啶氮掺杂为主。此外,该研究还表明,低氮掺杂浓度的NG具有更低的形成能。这一系列研究结果解释了目前实验上NG中氮原子浓度低,以及多种类型的氮混合掺杂的实验现象。进一步,研究人员结合理论推导计算出含碳或氮的前驱体分子中的碳或氮的化学势随温度、压强的表达式,提出可通过控制NG合成过程中的前驱体类型、温度、压强实现碳和氮原子化学势的调控,从而实现NG中氮原子的类型和氮掺杂浓度的调控。该研究通过对不同氮浓度下的NG结构和能量进行研究,为实验上实现氮掺杂石墨烯的可控合成提供了理论依据。 该文近期发表于npj Computational Materials6:128 (2020),英文标题与摘要如下,点击左下角“阅读原文”可以自由获取论文PDF。
Design of two-dimensional carbon-nitride structures by tuning the nitrogen concentration
Saiyu Bu, Nan Yao, Michelle A. Hunter, Debra J. Searles & Qinghong Yuan
Nitrogen-doped graphene (NG) has attracted increasing attention because its properties are significantly different to pristine graphene, making it useful for various applications in physics, chemistry, biology, and materials science. However, the NGs that can currently be fabricated using most experimental methods always have low N concentrations and a mixture of N dopants, which limits the desirable physical and chemical properties. In this work, first principles calculations combined with the local particle-swarm optimization algorithm method were applied to explore possible stable structures of 2D carbon nitrides (C1−xNx) with various C/N ratios. It is predicted that C1−xNx structures with low N-doping concentration contain both graphitic and pyridinic N based on their calculated formation energies, which explains the experimentally observed coexistence of graphitic and pyridinic N in NG. However, pyridinic N is predominant in C1−xNx when the N concentration is above 0.25. In addition, C1−xNx structures with low N-doping concentration were found to have considerably lower formation energies than those with a high N concentration, which means synthesized NGs with low N-doping concentration are favorable. Moreover, we found the restrictions of mixed doping and low N concentration can be circumvented by using different C and N feedstocks, and by growing NG at lower temperatures.
责任编辑:xj
原文标题:npj: 氮掺杂石墨烯的结构调控—路在何方?
文章出处:【微信公众号:知社学术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 电荷
  • 石墨烯
  • 霍尔效应
文章出处:【微信号:zhishexueshuquan,微信公众号:知社学术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    研究基于密集结构石墨纤维的压力传感器,用于运动监测
      压阻式压力传感器因其结构简单、灵敏度高和成本低而备受关注。石墨以其出色的机械和电气性能而闻名,作为传感器材料已显示出巨大的应用潜力。然而,其在实际应用中的耐用性和性能一致性仍有待提高。 本文
    的头像 发表于 01-21 17:07 79次阅读
    研究基于密集<b class='flag-5'>结构</b><b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>纤维的压力传感器,用于运动监测
    石墨发现到鸟粪掺杂石墨,未来将会如何?
    of Graphene》的观点论文。这篇文章回顾了石墨发现的二十年历程,强调了这一材料在基础科学和应用技术领域的广泛影响。文中提到,石墨的独特性质,如超强的导电性和力学强度,使其
    的头像 发表于 01-16 14:11 87次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>发现到鸟粪<b class='flag-5'>掺杂</b><b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>,未来将会如何?
    石墨的分类
    石墨是一种由碳原子以sp²杂化轨道构成的二维纳米材料,具有独特的六角蜂窝状晶格结构。根据不同的分类标准,石墨
    的头像 发表于 01-14 14:37 156次阅读
    石墨的基本特性‌,制备方法‌和应用领域
    石墨技术是一种基于石墨这种新型材料的技术,石墨由碳
    的头像 发表于 01-14 11:02 167次阅读
    菱形石墨结构其中的量子反常霍尔效应
    本文简单介绍了菱形石墨莫尔结构以及该材料中的量子反常霍尔效应以及未来的应用方向。 莫尔材料的出现开启了凝聚态物理的新篇章,其中几何、电子结构
    的头像 发表于 12-06 09:52 184次阅读
    石墨发热油墨为汽车后视镜带来智能电加热保护
    Haydale石墨发热油墨采用了先进的石墨纳米材料,这是一种极为强大的导电材料。通过将石墨
    发表于 11-15 15:55
    变送器有哪些功能
    在当今环境保护和水资源管理的严峻形势下,对水体中氨含量的准确监测显得尤为重要。氨作为水体污染的主要指标之一,不仅影响水质安全,还关系到水生生态系统的健康状况。为此,一款高效、准确且环保的氨测量设备——氨
    的头像 发表于 10-26 13:48 298次阅读
    传感器有哪些优势
    传感器还支持直流10~30V宽电压供电,这一设计使其在各种环境下都能保持稳定的工作状态,进一步增强了其适应性和实用性。无论是城市供水、工业废水处理,还是海洋环境监测等领域,氨传感器都以其强大的性能和环保经济的优势,成为了水
    的头像 发表于 10-26 13:43 2239次阅读
    石墨和白石墨(氮化硼)的作用区别
    石墨石墨是一种由碳原子以sp²杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料。这种独特的结构
    的头像 发表于 10-06 08:01 545次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>和白<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>(氮化硼)的作用区别
    什么是石墨和白石墨
    的头像 发表于 09-30 08:02 461次阅读
    什么是<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>和白<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>?
    利用高光谱技术估测小麦叶片量和土壤供水平
    高光谱遥感技术以实时、快速和非破坏性等优势成为当前精准农业技术之一,在作物叶片含量和土壤供水平的监测方面表现出良好的应用前景。
    的头像 发表于 05-24 11:54 345次阅读
    利用高光谱技术估测小麦叶片<b class='flag-5'>氮</b>量和土壤供<b class='flag-5'>氮</b>水平
    石墨石墨有什么区别
    石墨石墨听起来很像,实际上石墨就是石墨的单层结构
    的头像 发表于 02-27 18:52 1w次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b>和<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>有什么区别
    石墨电容
    的寿命长久,循环次数高达数千次,这意味着您可以长时间使用而无需担心更换问题。它的稳定性和可靠性,让您的设备始终保持最佳状态。 四、绿色环保,助力可持续发展 石墨电容作为一种绿色环保的储能元件,具有较低
    发表于 02-21 20:28
    石墨是什么材料有什么功能 石墨电池与铅酸电池哪个好
    石墨是一种由碳原子构成的单层薄片材料,具有极高的导电性、导热性和力学强度。由于其独特的特性,石墨被广泛研究和应用于各种领域。 首先,
    的头像 发表于 02-20 13:39 1492次阅读
    石墨电池与普通电池有什么区别
    以及应用前景等方面。 一、石墨电池的结构 石墨电池的结构与普通电池有所不同。普通电池通常由正
    的头像 发表于 02-02 17:34 4451次阅读
