一、官方模板演示
1、首先打开
“https://hdlbits.01xz.net/wiki/Main_Page”,
打开后的界面如下图所示,全英文显示。如果感觉自己的英文水平欠佳,可以使用谷歌浏览器打开该网页,并选择在线翻译功能,翻译的正确率还是很高的。
2、点击Simulation下的 ”Run a Simulation(lcarus Verilog)“。
3、打开后的界面如下图所示,代码编辑框中给出了一个简单的例子。
4、点击下面的“Submit(new window)“在新界面中进行仿真。
5、在新打开的界面中我们可以看到编译的信息和仿真波形图。
二、实例演示
虽然看完了官方的模板演示,但我们要想立刻仿真验证自己设计的代码并不是那么容易,需要进行一番摸索。下面就是大家进行一个呼吸灯的设计实例演示。
1、学习过FPGA的朋友都知道要想对FPGA逻辑进行仿真一定要具备两个文件,一个是RTL代码文件,用来综合生成硬件电路的部分;第二个就是Testbench文件,用来验证RTL代码功能的仿真文件,这两者缺一不可。
2、根据观察发现官方模板中的代码编辑部分有两个module,大家也都知道一个.v 文件中只能有一个模块,也就是只能有一个module,而这里面有两个,那肯定就不对了。再仔细观察会发现代码编辑区域中的上半部分就是Testbench,而下半部分则是RTL代码,再结合仿真出的波形来更看验证了这个想法。原来 RTL 代码和Testbench都写在了一个编辑框里。
3、但是我们在提供的模板中发现一些我们平时几乎没有见过的新语法,如第4行的”initial `probe_start“、第6行的”`probe(clk)“、第26行的”`probe(in)“,通过模板的注释和多次实验发现这是官方定义的一个”宏“,也就是通过这个”宏“调用“probe”探针的功能,我们不用管这个”宏“是如何定义的,我们只需要会调用就可以了。
4、将上面编写好的Testbench代码和RTL代码放到一个文件中(Testbench在上面,RTL代码在下面,仅在该平台仿真时可以将两种文件放在一起,在其他平台仿真时要独立放到两个.v文件中),然后复制粘贴到代码编辑框中,点击“Submit(new window)“执行仿真。
5、也可以将写好的Testbench代码和RTL代码放到同一个.v文件中,然后点击下面的代码编辑框下面的“Upload a source file...”,在展开的界面中选择添加.v文件后,再点击”Upload and simulate”启动仿真。
6、仿真波形如下所示,因为界面空间有限,拖动波形显示框下面的滚动条,可以看到后面的波形显示。
7、在波形显示框中右击鼠标可以选择保存为PNG格式或SVG格式,将完整的波形信息保存下来。
8、保存为SVG格式后的完整波形图如下所示。
9、如果我们在第58行处代码设置一个错误后,再点击执行仿真,此时在仿真窗口中不会显示波形,而是提示错误的内容,将错误修改后再执行仿真即可。
10、该网页还有其他更多有趣的功能,如组合逻辑代码编写训练、时序逻辑代码编写训练、单片机嵌入式仿真等等,有兴趣的朋友可以自己探索,这里不再一一演示。
责任编辑人:CC
Verilog
28文章
1343浏览量
109980 -
verilog代码
8浏览量
11312
原文标题:学会使用Hdlbits网页版Verilog代码仿真验证平台
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
