随着变频器的发展和普及,越来越多的电动机需要配合着变频器一起使用,可是在变频器和电动机配套使用的过程中不可避免的会遇到很多的问题,这些暴露的问题越来越值得我们深思和交流。
例如问题一:电动机软起动器是否能节能 ?
软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机绕组。
根据能量守恒理论 , 由于加入了相对复杂的控制电路 , 软启动不但不节能 , 还会加大能量的消耗 , 但它可以减小电路的启动电流 , 起到了保护的作用。
问题二:采用变频器运转时,电动机的启动电流和启动转矩怎么样?
采用变频器运转,随着电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电 流以下 (根据机种不同,为 125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为 6~7倍, 因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动 (起动时间变长 ) 。起动 电流为额定电流的 1.2~1.5倍, 起动转矩为 70%~120%额定转矩; 对于带有转矩自动增强 功能的变频器,起动转矩为 100%以上,可以带全负载起动。
问题三:电机的过载和短路之间有什么联系吗 ?
电动机的过载有两种:
1. 机械负荷过载:是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现 象的过载,这和短路是没有什么关系的。
2. 负荷正常:电机电流过载,这就可能是电机 绕组有局部对地,匝间之间的短路现象。
问题四:变频器调速在什么上应用 ? 有什么好处 ?
变频器调速在什么上应用 ?
对有调速要求的转动机械上都能应用。
变频器调速有什么好处 ?
在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调
速采用直流,直流调速的缺点是:
(1)直流电机结构复杂,维护成本高
(2)由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。
因此使用变频器变频调速的好处在于:
(1)可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能。
(2)交流鼠笼式异步电机维护简单方便。
(3)交流电机功率不存在换向器的限制。
责任编辑:lq
变频器
251文章
6465浏览量
143930 -
控制电路
82文章
1704浏览量
135730 -
电动机
73文章
4085浏览量
95881
原文标题:变频器变频调速有什么好处 ?
文章出处:【微信号:yongkundianji,微信公众号:永坤电机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
