想做一个好的电子发烧友,玩转各种DIY作品,怎么能不会一两个开关设计呢!一个好的开关设计在整个电子作品中起着不可描述的作用。本次搜集的开关设计主要包括远程智能开关以及各类传感器开关等,适合大部分发烧友把玩。
1、WIFI监控开关--智能开关
选择HLW8032为电能计芯片。可以测量有功功率、视在功率、电流和电压有效值;有功电能脉冲 PF 管脚输出;
在 1000:1 的动态范围内,有功功率的测量误差达到 0.2%;在 1000:1 的动态范围内,有效电流的测量误差达到 0.5%;
在 1000:1 的动态范围内,有效电压的测量误差达到 0.5%;内置频率振荡器;内置电压参考源;内置电源监控电路;
UART 通讯方式。
方案链接:请点击“阅读原文跳转”
超小体积设计。最高支持 6V 电压。电流根据使用的 MOS 管决定电流大小。板载有大小 MOS 兼容封装设计, 线路开窗, 以提高电流及模块稳定性。模块使用非常方便, 按照图示箭头及接口的正负极接好供电电源及用电设备,单击按键就可以实现设备的通电与断电功能 。
方案链接:请点击“阅读原文跳转”
3、智能离线语音开关电路方案
智能开关是目前市场上慢慢普及的一种开关,目前市场上常见的有WiFi智能开关,Zigbee智能开关已经蓝牙智能开关,本智能开关采用的是离线语音可控制方式。该智能语音识别采用芯片是深度学习语音芯片,采用单芯片MCU+存储优先结构设计NPU,运用深度学习AI,实现单芯语音识别解决方案,实现简单离线语音识别功能……
方案链接:请点击“阅读原文跳转”
4、基于Raspberry Pi打造智能开关
使用Nova Hologram,IoT Relay和Raspberry Pi,可以轻松制作远程智能开关,以便您可以随时随地打开智能开关。
互联网调制解调器有时会停止工作,所以你必须拔掉它10秒钟然后重新插上它。但是由于有时我们要去度假并且必须从酒店远程访问我们的电脑,我们需要上网,所以使用我闲置的Raspberry Pi,我得到了一个Nova Hologram和IoT Relay,我为调制解调器放了一个远程开/关开关。
方案链接:请点击“阅读原文跳转”
智能家居现在正处于风靡时期,作为一个入门级发烧友哪有不赶这股热潮的道理,于是利用手头的一些ESP-WROOM-02 WIFI模块DIY了一个WIFI开关,附上我详细的制作过程,感兴趣的可以试试。教程分五大步,按照教程一步一步来肯定没问题。
责任编辑:lq
芯片
449文章
48631浏览量
413196 -
开关
19文章
3036浏览量
92916 -
电能计
5浏览量
6442
原文标题:搞定DIY,老司机都会先搞定这10个开关设计
文章出处:【微信号:cirmall,微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
