机器视觉最佳光源方案
新机器视觉 来源:机器视觉检测 作者:机器视觉检测 2020-10-23 11:24 次阅读
一个好的操作平台应该能够在最短的时间内处理图像,好的机器视觉软件应该能够很容易的在一系列的案例中应用,好的相机和镜头应该是拥有最小的畸变和足够的分辨率。但是,好的机器视觉照明应该有什么特点呢?在图像的分析处理中,光源的角色又是什么呢?
判断机器视觉的照明的好坏,首先必须了解什么是光源需要做到的!显然光源应该不仅仅是使检测部件能够被摄像头“看见”。有时候,一个完整的机器视觉系统无法支持工作,但是仅仅优化一下光源就可以使系统正常工作。
对比度:对比度对机器视觉来说非常重要。机器视觉应用的照明的最重要的任务就是使需要被观察的特征与需要被忽略的图像特征之间产生最大的对比度,从而易于特征的区分。对比度定义为在特征与其周围的区域之间有足够的灰度量区别。好的照明应该能够保证需要检测的特征突出于其他背景。
亮度:当选择两种光源的时候,最佳的选择是选择更亮的那个。当光源不够亮时,可能有三种不好的情况会出现。第一,相机的信噪比不够;由于光源的亮度不够,图像的对比度必然不够,在图像上出现噪声的可能性也随即增大。其次,光源的亮度不够,必然要加大光圈,从而减小了景深。另外,当光源的亮度不够的时候,自然光等随机光对系统的影响会最大。
鲁棒性:另一个测试好光源的方法是看光源是否对部件的位置敏感度最小。当光源放置在摄像头视野的不同区域或不同角度时,结果图像应该不会随之变化。方向性很强的光源,增大了对高亮区域的镜面反射发生的可能性,这不利于后面的特征提取。在很多情况下,好的光源需要在实际工作中与其在实验室中的有相同的效果。
好的光源需要能够使你需要寻找的特征非常明显,除了是摄像头能够拍摄到部件外,好的光源应该能够产生最大的对比度、亮度足够且对部件的位置变化不敏感。光源选择好了,剩下来的工作就容易多了!
机器视觉应用关心的是反射光(除非使用背光)。物体表面的几何形状、光泽及颜色决定了光在物体表面如何反射。机器视觉应用的光源控制的诀窍归结到一点就是如何控制光源反射。如何能够控制好光源的反射,那么获得的图像就可以控制了。因此,在机器视觉应用中,当光源入射到给定物体表面的时候,明白光源最重要的方面就是要控制好光源及其反映。
光源可预测:当光源入射到物体表面的时候,光源的反映是可以预测的。光源可能被吸收或被反射。光可能被完全吸收(黑金属材料,表面难以照亮)或者被部分吸收(造成了颜色的变化及亮度的不同)。不被吸收的光就会被反射,入射光的角度等于反射光的角度,这个科学的定律大大简化了机器视觉光源,因为理想的想定的效果可以通过控制光源而实现。
物体表面:如果光源按照可预测的方式传播,那么又是什么原因使机器视觉的光源设计如此的棘手呢?使机器视觉照明复杂化的是物体表面的变化造成的。如果所有物体表面是相同的,在解决实际应用的时候就没有必要采用不同的光源技术了。但由于物体表面的不同,因此需要观察视野中的物体表面,并分析光源入射的反映。
控制反射:本文前面提到了,如果反射光可以控制,图像就可以控制了。这点再怎么强度也不为过。因此在涉及机器视觉应用的光源设计时,最重要的原则就是控制好哪里的光源反射到透镜及反射的程度。机器视觉的光源设计就是对反射的研究。在视觉应用中,当观测一个物体以决定需要什么样的光源的时候,首先需要问自己这样的问题:“我如何才能让物体显现?”“我如何才能应用光源使必须的光反射到镜头中以获得物体外表?”
影响反射效果的因素有:光源的位置,物体表面的纹理,物体表面的几何形状及光源的均匀性。
光源的位置:既然光源按照入射角反射,因此光源的位置对获取高对比度的图像很重要。光源的目标是要达到使感兴趣的特征与其周围的背景对光源的反射不同。预测光源如何在物体表面反射就可以决定出光源的位置。
表面纹理:物体表面可能高度反射(镜面反射)或者高度漫反射。决定物体是镜面反射还是漫反射的主要因素是物体表面的光滑度。一个漫反射的表面,如一张不光滑的纸张,有着复杂的表面角度,用显微镜观看的时候显得很明亮,这是由于物体表面角度的变化而造成了光源照射到物体表面而被分散开了。而一张光滑的的纸张有光滑的表面而减小了物体表面的角度。光源照射到光源的表面并按照入射角反射。
表面形状:一个球形表面反射光源的方式与平面物体不近相同。物体表面的形状越复杂,其表面的光源变化也随之而复杂。对应一个抛光的镜面表面,光源需要在不同的角度照射。从不同角度照射可以减小光影。
光源均匀性:不均匀的光会造成不均匀的反射。均匀关系到三个方面。第一,对于视野,在摄像头视野范围部分应该是均匀的。简单的说,图像中暗的区域就是缺少反射光,而亮点就是此处反射太强了。不均匀的光会使视野范围内部分区域的光比其他区域多。从而造成物体表面反射不均匀(假设物体表面的对光的反射是相同的)。
均匀的光源会补偿物体表面的角度变化,即使物体表面的几何形状不同,光源在各部分的反射也是均匀的。
光源技术的应用:光源技术是设计光源的几何及位置以使图像有对比度。光源会使那些感兴趣的并需要机器视觉分析的区域更加突出。通过选择光源技术,应该关心物体使如何被照明及光源是如何反射及散射的。下面是六种照明技术:通用照明,背光,同轴(共轴),连续漫反射,暗域及结构光。
一般目的的照明:通用照明一般采用环状或点状照明。环灯是一种常用的通用照明方式,其很容易安装在镜头上,可给漫反射表面提供足够的照明。
背光照明:背光照明是将光源放置在相对于摄像头的物体的背面。这种照明方式与别的照明方式有很大不同因为图像分析的不是发水光而是入射光。背光照明产生了很强的对比度。应用背光技术时候,物体表面特征可能会丢失。例如,可以应用背光技术测量硬币的直径,但是却无法判断硬币的正反面。
同轴照明:同轴照明是与摄像头的轴向有相同的方向的光照射到物体的表面。同轴照明使用一种特殊的半反射镜面反射光源到摄像头的透镜轴方向。半反射镜面只让从物体表面反射垂直于透镜的光源通过。
同轴照明技术对于实现扁平物体且有镜面特征的表面的均匀照明很有用。此外此技术还可以实现使表面角度变化部分高亮,因为不垂直于摄像头镜头的表面反射的光不会进入镜头,从而造成表面较暗。
连续漫反射照明:连续漫反射照明应用于物体表面的反射性或者表面有复杂的角度。连续漫反射照明应用半球形的均匀照明,以减小影子及镜面反射。这种照明方式对于完全组装的电路板照明非常有用。这种光源可以达到170立体角范围的均匀照明。
暗域照明:暗域照明是相对于物体表面提供低角度照明。使用相机拍摄镜子使其在其视野内,如果在视野内能看见光源就认为使亮域照明,相反的在视野中看不到光源就是暗域照明。因此光源是亮域照明还是暗域照明与光源的位置有关。
典型的,暗域照明应用于对表面部分有突起的部分的照明或表面纹理变化的照明。
结构光:结构光是一种投影在物体表面的有一定几何形状的光(如线形、圆形、正方形)。典型的结构光涉及激光或光纤。结构光可以用来测量相机到光源的距离。
多轴照明:在许多应用中,为了使视野下不同的特征表现不同的对比度,需要多重照明技术。
选择光源:,一旦选择了照明技术,接下来就是选择何种光源的问题了。光源应该照明形状的需要,需要有足够的均匀度,且稳定性能要好。在机器视觉应用中选择光源应该考虑下面的有关光源的特性:
光谱特征:光源的颜色及测量物体表面的颜色决定了反射到摄像头的光能的大小及波长。白光或某种特殊的光谱在提取其他颜色的特征信息时可能使比较重要的因素。当分析多颜色特征的时候,选择光源的时候,色温是一个比较重要的因素。例如,卤灯更多表现为黄色,相比氙灯显现蓝色。
效率:有些光源效率很高,相对于能量的消耗,其散发出更加多的光能,例如荧光灯。而钨灯,产生相当多的热量,能量消耗也很大。效率不高的光源产生局部过热,浪费很多。一般,光源的温度越高,其寿命就会缩短,其消耗的能量就相对较高。
寿命特性:光源一般需要持续多小时的使用。一个寿命为1000小时的光源,在两班运转的情况下,只能持续一个星期左右。更换光源灯泡的维护就必须了。LED光源是比较流行的光源,其可以连续工作很长时间,大约可以连续操作100,100小时。对多数光源,随着光源的老化,光源释放的能量会减少,根据光源类型的不同,光能减小可能速度比较满,也可能很快很明显。光能输出的变化可能也影响着光谱特性。当光源的老化速度影响到图像处理结果的时候就可以注意光源的变化了。
费用:许多光源需要在视觉系统的使用过程中更换。如果光源很昂贵,在机器视觉的使用过程中可能会增大后期费用。另外,光源应该在市场上较容易购买。
本文转载自机器视觉检测
声明:部分内容来源于网络,仅供读者学术交流之目的。文章版权归原作者所有。如有不妥,请联系删除。
责任编辑:PSY
原文标题:什么样才算机器视觉最佳光源方案?
文章出处:【微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 光源
  • 机器视觉
  • 机器视觉光源
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【超全基础知识3】机器视觉系统硬件组成之工业LED光源篇--51camera
    一文弄懂机器视觉LED光源
    的头像 发表于 12-18 16:34 737次阅读
    【超全基础知识3】<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>系统硬件组成之工业LED<b class='flag-5'>光源</b>篇--51camera
    LED面光源——机器视觉检测的秘密武器
    机器视觉系统中,光源作为不可或缺的一部分,合适的光源能够提高检测物成像效果,增强检测效果。因此光源的选择至关重要,针对不同的检测对象,不同
    的头像 发表于 12-13 17:07 337次阅读
    LED面<b class='flag-5'>光源</b>——<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>检测的秘密武器
    适用于机器视觉系统的LED光源
    工业光源机器视觉系统中扮演着至关重要的角色,它们直接影响到图像采集的质量以及后续图像处理的效率和准确性。在自动化生产线上,光源用于辅助机器
    的头像 发表于 08-30 13:10 345次阅读
    适用于<b class='flag-5'>机器</b>人<b class='flag-5'>视觉</b>系统的LED<b class='flag-5'>光源</b>
    机器视觉光源的选择和应用有哪些
    机器视觉光源机器视觉系统中的重要组成部分,它对图像的质量和机器
    的头像 发表于 07-04 11:36 1203次阅读
    机器视觉光源控制器的作用有哪些
    机器视觉光源控制器是机器视觉系统中的重要组成部分,它的作用主要包括以下几个方面: 提供稳定的光源
    的头像 发表于 07-04 10:33 999次阅读
    机器视觉中常用的光源类型及优点?
    机器视觉是一种利用计算机视觉技术来实现对图像的获取、处理和分析的技术。在机器视觉系统中,光源是至
    的头像 发表于 07-04 10:28 865次阅读
    机器视觉光源的种类及作用
    机器视觉是一种利用计算机和图像处理技术来模拟人类视觉系统的方法,它在工业自动化、医疗诊断、智能交通等领域得到了广泛的应用。光源作为机器
    的头像 发表于 07-04 10:23 1288次阅读
    机器视觉光源的特点及选择应用
    机器视觉是一种利用图像处理技术对物体进行识别、测量和分析的技术。在机器视觉系统中,光源是关键的组成部分之一,它直接影响到图像的质量和系统的稳
    的头像 发表于 07-04 10:22 978次阅读
    机器视觉光源控制器的工作原理
    机器视觉光源控制器是一种用于控制机器视觉系统中光源的设备,其主要作用是为
    的头像 发表于 07-04 10:05 1394次阅读
    机器视觉光源有哪几种
    机器视觉光源机器视觉系统中的重要组成部分,它直接影响到图像的质量和识别效果。本文将详细介绍机器
    的头像 发表于 07-04 10:03 1208次阅读
    机器视觉如何选择光源
    机器视觉是一种利用计算机和图像处理技术来模拟人眼视觉功能的技术。在机器视觉系统中,光源的选择对于
    的头像 发表于 07-04 10:01 730次阅读
    机器视觉红色光源适用于什么场合
    机器视觉红色光源是一种利用计算机和图像处理技术对图像进行分析和理解的技术,广泛应用于工业自动化、医疗诊断、交通监控、安防监控等领域。在机器视觉
    的头像 发表于 07-04 09:59 908次阅读
    机器视觉光源的作用、分类及实际应用
    机器视觉光源机器视觉系统中的重要组成部分,它直接影响到图像的质量和系统的性能。本文将介绍机器
    的头像 发表于 07-04 09:55 1277次阅读
    机器视觉光源丨CCS高显色LED光源方案实现精准色彩成像
    机器视觉系统中,光源设计作为图像成像效果的关键,今天我们一起来看看自然光领域的光源方案,以CCS光源
    的头像 发表于 06-22 08:34 1020次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>光源</b>丨CCS高显色LED<b class='flag-5'>光源</b><b class='flag-5'>方案</b>实现精准色彩成像
    机器视觉检测之不同物体该如何选配光源
    机器视觉应用中,光源的选择和打光方式对于图像质量至关重要。针对不同的检测对象,要凸显其被测特征,就对光源的结构形状、发光角度、照度大小等产生特定的要求,因而成像效果也千差万别。
    发表于 04-01 10:56 661次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>检测之不同物体该如何选配<b class='flag-5'>光源</b>
