工业相机与普通数字式相机的主要区别
新机器视觉 来源:CSDN博客 作者:CSDN博客 2020-10-23 11:36 次阅读
机器视觉-工业相机篇
工业相机又俗称摄像机,相比于传统的民用相机(摄像机)而言,它具有高的图像稳定性、高传输能力和高抗干扰能力等优点。目前市面上工业相机大多是基于CCD(ChargeCoupled Device)或CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)芯片的相机。
工业相机与普通数字式相机的主要区别
工业相机是作为机器视觉系统中的一个关键组件,其最本质的功能就是将光信号转变成有序的电信号。选择合适的相机也是机器视觉系统设计中的重要环节,相机的选择不仅直接决定所采集到的图像分辨率、图像质量等,同时也与整个系统的运行模式直接相关。
1.相机的内部结构
2.相机分类
相机按照芯片类型、传感器结构特性、扫描方式、分辨率大小、输出信号方式、输出色彩、输出信号速度、响应频率范围等有着不同的分类方法。
①按照芯片类型:可以分为CCD相机、CMOS相机;
CCD相机:使用CCD感光芯片为图像传感器的相机,集光电转换及电荷存贮、电荷转移、信号读取于一体,CCD是目前机器视觉最为常用的图像传感器固体成像器件。
CMOS相机:使用CMOS感光芯片为图像传感器的相机 ,将光敏元阵列、图像信号放大器、信号读取电路、模数转换电路、图像信号处理器控制器集成在一块芯片上,还具有局部像素的编程随机访问的优点。
②按照传感器的结构特性:可以分为线阵相机、面阵相机;
线阵相机:传感器上呈线状(一行或三行)分布的相机,其所成图像为一维“线”图像。
面阵相机:传感器上像素呈面状分布的相机,其所成图像为二维“面”图像。
③按照扫描方式:可以分为隔行扫描相机、逐行扫描相机;
④按照分辨率大小:可以分为普通分辨率相机、高分辨率相机;
⑤按照输出信号方式:可以分为模拟相机、数字相机;
模拟相机:从传感器中传出的信号,被转换成模拟电压信号,即普通视频信号后再传到图像采集卡中。
数字相机:信号自传感器中的像素输出后,在相机内部直接数字化并输出。数字相机又包含USB相机、1394相机、Gige相机、CameraLink相机等。⑥按照输出色彩:可以分为单色(黑白)相机、彩色相机;
⑦按照输出信号速度:可以分为普通速度相机、高速相机;
⑧按照响应频率范围:可以分为可见光(普通)相机、红外相机、紫外相机。
3.卷帘快门(Rolling shutter)&全局快门(Global shutter)
卷帘快门,通常使用CMOS传感器。传感器在曝光时并不是所有像素同时感光的,而是逐行曝光,每行像素按照顺序依次感光。
全局快门,通常使用CCD传感器。所有像素同时感光曝光,在任意一个时间点,所有像素都接受相同的光量。
来一张示意图(此图原为动态图,可能不能正常动态显示):
再来一张风扇模拟图(感受一下快与慢的区别):
对于图像采集,我们要了解到现场是要动态还是静态,速度多少等,才能根据这些参数选择合理的相机(一般来说,动态就要考虑全局相机)
4.相机常见参数
想要了解相机常见参数,最直接的方法就是看下各选型手册就知道都有哪些重要参数,以此比较学习相机各个参数(以500万卷帘相机为例):
海康威视MV-CE050-30GM参数:
大华相机A3504MG100参数:
(其它品牌相机请参照官方选型手册,一般都有自己的命名规则来方便记忆和区分,不在一一列举)
①相机—像元(也有称做像素):是成像于相机芯片的图像的最小组成单位。将图像放大,每一小格表示一个像元,其中每一个像元对应一个灰度值。以500万像素的相机为例,满屏有2592*1944个像素,成像于1/2.5英寸大小的CMOS芯片。
②分辨率(Resolution):相机每次采集图像的像元点数(Pixels)。对于工业数字相机一般是直接与光电传感器的像元数对应的,由相机所采用的芯片分辨率决定,是芯片靶面排列的像元数量。通常面阵相机的分辨率用水平和垂直分辨率两个数字表示,如:2592(H)x 1944(V),前面的数字表示每行的像元数量,即共有2592个像元,后面的数字表示像元的行数,即1944行。对于工业数字模拟相机则是取决于视频制式,PAL制为768*576,NTSC制为640*480。
③像元深度(Pixel Depth):即每像素数据的位数。对于黑白相机来说,像元深度定义灰度由暗到亮的灰阶数,一般常用的是8Bit(输出图像灰度等级2的8次方,即0~255共256级),对于工业数字数字相机一般还会有10Bit、12Bit等。
④最大帧率(Frame Rate)/行频(Line Rate):相机采集传输图像的速率,对于面阵相机一般为每秒采集的帧数单位fps(Frames/Sec.),如30fps,表示相机在1秒钟内最多能采集30帧图像;对于线阵相机机,通常用行频表示,即为每秒采集的行数(Hz),单位KHz,如12KHz表示相机在1秒钟内最多能采集12000行图像数据。
⑤曝光方式(Exposure)和快门速度(Shutter):CCD/CMOS相机多数采用电子快门,通过电信号脉冲的宽度来控制传感器的光积分(曝光)时间。对于一般性能的的相机快门速度可以达到1/10000-1/100000秒。
对于工业线阵相机都是逐行曝光的方式,可以选择固定行频和外触发同步的采集方式,曝光时间可以与行周期一致,也可以设定一个固定的时间;面阵相机有帧曝光、场曝光和滚动行曝光等几种常见方式,工业数字相机一般都提供外触发采图的功能。快门速度一般可到10微秒,高速相机还可以更快。
⑥像元尺寸(Pixel Size):像元尺寸是相机芯片上每个像元的实际物理尺寸。像元大小和像元数(分辨率)共同决定了相机靶面尺寸的大小。目前工业数字相机像元尺寸一般为2.2μm-10μm,一般像元尺寸越小,制造难度越大,图像质量也越不容易提高。
⑦靶面尺寸(SensorSize):图像传感器的感光部分的大小。面阵相机靶面尺寸的大小表示与显示器等标准类似,以芯片对角线长度来度量,单位以“吋”表示,符号为“””,1吋为16mm(注意:业界通用的规范就是 1英吋 CCD尺寸= 长 12.8mm × 宽 9.6mm = 对角线为 16mm 之对应面积,而非光导摄像管直径25.4mm);线阵相机以芯片的横向长度来度量。工业上,一般面阵相机常用靶面尺寸如下表,实际尺寸略有差异。在像素不变的情况下,相机靶面尺寸越大,噪点控制能力越强,因为单个感光元件之间的间距越大,相互之间的信号干扰越小。
知道分辨率(像元数)和像元尺寸,可以近似计算出来其靶面尺寸。比如:500万相机靶面尺寸1/2.5”,分辨率2592(H)x 1944(V),像元尺寸2.2 x2.2um,其靶面尺寸:2592 x2.2/1000≈5.7mm,1944 x2.2/1000≈4.3mm,即5.7 x4.3mm。
相机靶面尺寸与镜头匹配的技巧:在选用相机与镜头时,遵循“镜头最大兼容CCD尺寸≥相机靶面尺寸”的原则。
⑧光谱响应特性(Spectral Range):是指该像元传感器对不同光波的敏感特性,一般响应范围是350nm-1000nm,一些相机在靶面前加了一个滤镜,滤除红外光线,如果系统需要对红外感光时可去掉该滤镜。
⑨数据传输接口
⑩相机光学接口:即相机与镜头的连接方式,业内常用的几种接口,如C口,CS口,F口,V口等。前面两种的接口都是螺纹口,后面两种都是卡口。
⑪精度:图像中每个像素代表的实际物体的尺寸。图像单位(像素)和实际物理单位(mm)之间的对应关系,即视觉系统所能达到的理论精度,计算公式为:
例如:视场水平方向长度是25mm,相机水平分辨率是2592像素,所以视觉系统理论精度为25mm/2592像素≈0.01mm/像素,表示图像中每个像素对应0.01mm。
在选择相机时,尤其是用视觉进行测量时,为了提高系统的稳定性,通常需要视觉系统的理论精度高于要求的实际精度(注意:精度数值越小,要求越高)。
经验:外观检测:最小污点要求实际精度=5pixel*理论精度;尺寸检测:实际公差精度>=10pixel*理论精度。
责任编辑人:CC
  • 数字相机
  • 工业相机
原文标题:机器视觉-相机篇
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    机器视觉中工业相机与民用相机区别
    机器视觉工业相机
    志强视觉科技
    发布于 :2023年12月05日 11:40:44
    单反数码相机普通数码相机区别
    单反数码相机普通数码相机区别 1、结构不同 单反数码相机与我们接触较多的普通消费数码
    发表于 04-27 22:11
    回收AVT工业相机,basler工业相机,sony工业相机
    数字相机工业CCD相机工业摄像机,工业数字摄像机,工业
    发表于 10-19 15:24
    四元数数控:深圳机器视觉相机怎么分类区别
    、按照输出色彩可以分为单色(黑白)相机、彩色相机;7、按照输出信号速度可以分为普通速度相机、高速相机;按照响应频率范围可以分为可见光(
    发表于 12-30 10:55
    数码相机与传统相机区别
     数码相机与传统相机区别              数码相机的外观、部分
    发表于 12-19 09:41 556次阅读
    数码相机与传统相机区别是什么?
    数码相机与传统相机区别是什么?   数码相机也叫数字式相机,英文全称Di
    发表于 12-19 09:45 5748次阅读
    工业相机普通相机区别居然这么大!
    产生的现实意义非同寻常。下面瑞视特科技就来详细介绍一下。  工业相机普通相机区别在于:  1、工业
    发表于 03-15 10:19 2623次阅读
    vr相机普通相机有什么区别?VR相机怎么用?
    VR产业不断发展,一款好的相机才能创作好的作品,VR全景相机的到来,让更多的消费者能够负担得起逼真的场景拍摄,各大厂商也开始推出VR相机。vr相机
    发表于 05-26 11:10 4085次阅读
    工业相机普通相机区别
    工业相机普通相机有什么区别呢?其实不管是从外观还是性能上面,都是有天壤之别。因为工业
    发表于 06-09 11:50 6060次阅读
    如何选择合适的工业相机工业相机的优势
    相比普通拍照相机而言,工业相机在图像稳定性、抗干扰能力和传送数据方面有着更高的优势,是组成机器视觉系统的核心部分,工业
    发表于 06-19 11:51 2242次阅读
    视觉检测中的工业相机普通相机的有什么不同
    普通相机区别。 首先给大家介绍一下工业相机。此前小编已经为大家讲解过机器视觉检测系统的五大组件:工业
    发表于 12-24 15:51 1756次阅读
    工业相机普通相机区别
    工业相机普通相机区别主要体现在以下几个方面:   适用场景不同:
    发表于 03-28 14:21 3364次阅读
    如何区分工业相机普通相机
    工业相机输出的是裸数据(raw data),其光谱范围也往往比较宽,比较适合进行高质量的图像处理算法,例如机器视觉(Machine Vision)应用。而普通相机拍摄的图片,其光谱范围
    发表于 07-10 09:10 838次阅读
    如何区分<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>相机</b>与<b class='flag-5'>普通</b><b class='flag-5'>相机</b>
    高光谱相机与多光谱相机主要区别
    高光谱相机和多光谱相机之间的主要区别在于它们记录的波段数量和波段的宽度(即光谱分辨率)。
    的头像 发表于 12-07 16:54 1274次阅读
    高光谱<b class='flag-5'>相机</b>与多光谱<b class='flag-5'>相机</b>的<b class='flag-5'>主要区别</b>
    数字式保护装置与常规微机保护装置的主要区别有哪些?
    数字式保护装置与常规微机保护装置的主要区别有哪些? 数字式保护装置和常规微机保护装置是电力系统中常用的两种保护装置。它们在原理、功能、性能和应用等方面有很多不同之处。下面我将详细介绍它们的主要
    的头像 发表于 01-04 10:45 1197次阅读
