Keil MDK下的串行Flash下载算法设计
工程师 来源:博客园 作者:痞子衡 2020-10-23 14:30 次阅读
大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是Keil MDK工具下i.MXRT的串行NOR Flash下载算法设计。
在i.MXRT硬件那些事系列之《在串行NOR Flash XIP调试原理》一文中,痞子衡简单提了一下串行NOR Flash下载算法的概念,并没有介绍具体设计细节,关于NOR Flash下载算法每个IDE/工具都有自己的一套设计,虽然基本设计理念是一样的,但是细节方面还是有区别。上一篇痞子衡介绍了《J-Link下算法设计》,今天痞子衡就来细聊Keil MDK下的NOR Flash下载算法:
一、Keil MDK5对i.MXRT的支持Keil μVision可以说是MCU开发者最熟悉的IDE了,大部分人刚开始入行嵌入式学MCS-51系列单片机应该都是用得Keil C51环境(Keil μVision2),早期的Keil还只是一个小型的独立软件公司。2005年ARM收购了Keil,并于2006年集成了RealView编译器开始支持ARM Cortex-M处理器,这便是后来的Keil MDK(Keil μVision3)。
2013年Keil μVision5发布,与Keil MDK4及之前版本不同,Keil MDK5分成MDK Core和Software Packs两部分。MDK Core主要包含uVision5 IDE集成开发环境和ARM Compiler5。Software Packs则可以在不更换MDK Core的情况下,单独管理(下载、更新、移除)设备支持包和中间件更新包。
因此首次安装的Keil MDK5并没有直接支持i.MXRT,需要通过Software Packs组件来单独安装i.MXRT的相关软件支持包。
二、使用Pack Installer添加新i.MXRT型号支持Keil MDK5里默认集成了Pack Installer,在IDE里可以直接打开其界面,手动添加所需的MCU主控相关软件包。软件包主要有两个:Device Family Pack (DFP)和Board Support Pack (BSP) ,前者是对MCU芯片本身的支持,后者是对MCU开发板的支持。
如果你不主动安装MCU软件包也行,当你打开SDK里的任何一个例程(以i.MXRT1060为例),如果该例程对应的MCU软件包没有安装,IDE会自动触发Pack的安装。DFP是必须要安装的,BSP要看你具体使用哪块板卡,痞子衡用得官方i.MXRT1060-EVK,因此还需要再手动安装NXP::EVK-MIMXRT1060_BSP:
安装完MCU软件包后,便可以正常编译SDK工程,然后在Flash下载和调试了。痞子衡使用的是恩智浦官方EVK,板子上自带了DAPLink调试器,当然除了板载调试器,我们也可以外接J-Link调试器,在MDK工程选项里无论选择哪种调试器,其默认Flash下载算法是一样的,都来自于DFP包(\Keil_Packs\NXP\MIMXRT1062_DFP\12.2.0\arm\MIMXRT106x_QSPI_4KB_SEC.FLM)
如果默认选择的Flash下载算法文件不适用你的板子,那么你需要自己提供合适的算法文件(.FLM),并将其放入MDK安装目录下(\Keil_v5\ARM\Flash),重新打开工程选项,新增的算法会自动刷新到待选算法列表(还有另一种添加方式,即做一个完整的DFP包,包里包含下载算法,虽然ARM写了详尽的文档,但这种方式更适合芯片原厂去做):
搞定了合适的下载算法文件,最后还需要检查下两个地址范围,一个是Flash对应的实际映射地址空间,另一个是下载算法文件运行RAM地址空间。这点跟上一篇介绍的J-Link算法JLinkDevices.xml文件里需要填的两个地址空间设计是一致的。
三、NOR Flash下载算法设计Keil MDK下Flash下载算法是开源的,有较详细的文档,文档在arm-software的github主页,根据这些文档,我们基本可以了解其下载算法设计细节。
3.1 下载算法模板工程Keil MDK提供了一个Flash下载算法的基础模板工程,工程在\Keil_v5\ARM\Flash\_Template\NewDevice.uvprojx,该工程仅支持MDK(不支持MDK-Lite)编译,除了工程设置外,该模板工程仅包含四个文件:
\Keil_v5\ARM\Flash\FlashOS.h\Keil_v5\ARM\Flash\_Template\FlashDev.c\Keil_v5\ARM\Flash\_Template\FlashPrg.c\Keil_v5\ARM\Flash\_Template\Target.lin
拿到基础模板工程,我们需要根据目标MCU内核类型在工程选项里将默认的ARMCM0内核改掉,然后在FlashDev.c和FlashPrg.c里将算法API函数全部实现(默认是空的),最后编译工程生成.FLM即是我们要的算法文件(最终.FLM其实是通过After Build里的脚本命令将.axf直接改名的,FLM文件本质上就是axf格式文件)。
3.2 下载算法结构设计算法本身结构其实很简单,在FlashDev.c文件中有一个名为FlashDevice的结构体常量,其原型定义在FlashOS.h中。该结构体主要给IDE提供必要的Flash信息,其值必须根据实际板卡情况填写正确。
struct FlashDevice const FlashDevice = { FLASH_DRV_VERS, // Driver Version, do not modify! “New Device 256kB Flash”, // Device Name ONCHIP, // Device Type 0x00000000, // Device Start Address 0x00040000, // Device Size in Bytes (256kB) 1024, // Programming Page Size 0, // Reserved, must be 0 0xFF, // Initial Content of Erased Memory 100, // Program Page Timeout 100 mSec 3000, // Erase Sector Timeout 3000 mSec// Specify Size and Address of Sectors 0x002000, 0x000000, // Sector Size 8kB (8 Sectors) 0x010000, 0x010000, // Sector Size 64kB (2 Sectors) 0x002000, 0x030000, // Sector Size 8kB (8 Sectors) SECTOR_END};
除了FlashDevice之外,最核心当然是FlashPrg.c里的7个API函数,这些API函数提供了实际的Flash擦写验功能,IDE会自动按需调用这些API去实现在线下载。这些API原型是固定的,但具体函数实现是因板卡而异的。
关于算法工程还有一个不得不提的设计,那就是工程选项C/C++(包括Asm)下都勾选了Read-Only Position Independent 和 Read-Write Position Independent,表明下载算法本身不是使用固定地址链接,而是位置无关链接(也叫相对地址链接),算法代码机器码是可以被放到任意地址去执行的,这也是为什么你可以在例程选项里去指定RAM for Algorithm。
3.3 下载算法API调用流程当在IDE里启动在线下载时,IDE会先将算法文件.FLM里的可执行机器码加载进指定的RAM空间,然后组合调用来实现最重要的Flash擦除和写入,只要用户App被正确写入Flash,IDE就能正常读取Flash里代码指令进行单步调试了。如下图便是擦除和写入操作的实际API组合调用流程:
责任编辑:haq
  • mcu
    mcu
  • FlaSh
  • keil
    分享一个keil MDK编译信息增强工具
    今天给大家分享一个 keil MDK 编译信息增强工具:keil-build-viewer. 1 keil-build-viewer介绍 这是一个
    的头像 发表于 11-14 11:01 889次阅读
    新唐科技率先发布免费版Arm Keil MDK,助力嵌入式开发
    2024年11月5日,新唐科技正式推出了免费版的Arm® Keil® MDK Nuvoton Edition,成为全球首家向开发者提供Keil MDK完整版本的半导体公司。这款专业开发
    的头像 发表于 11-06 11:07 1551次阅读
    keil软件实现编程仿真需要哪些步骤
    MDK-ARM 首先,您需要从 Keil 官方网站下载并安装 Keil MDK-ARM。安装过程中,请确保选择适合您开发板的组件和工具链。
    的头像 发表于 09-02 10:28 1510次阅读
    keil5怎么利用sys进行配置ti环境
    以下是一些关键步骤和建议: 安装Keil MDK-ARM: 首先,您需要从Keil官方网站下载并安装Keil
    的头像 发表于 09-02 10:19 758次阅读
    keil5怎么给ti烧录程序
    安装Keil MDK-ARM软件: 访问Keil官方网站(https://www.keil.com/)并下载
    的头像 发表于 09-02 10:18 1333次阅读
    keil5怎么把程序烧到板子上
    安装Keil MDK-ARM: 从Keil官网下载Keil MDK-ARM安装包。 按照安装向导
    的头像 发表于 08-22 09:30 2864次阅读
    RT-Thread Studio导入keil MDK工程失败的原因?怎么解决?
    发表于 07-15 06:56
    Keil MDK5.38 STM32全系列 最新PACK包离线包高速网盘下载分享收藏(持续更新...)
    ***](https://blog.csdn.net/shizes1989/article/details/93982092) (访问密码:9795) [***Keil MDK5.38版本软件下载
    发表于 05-07 14:52
    如何在Keil MDK-ARM环境开发STM32L011K4T6?
    发表于 04-22 06:49
    KEIL MDK为什么无法debug library中的代码?
    KEIL MDK 5.32及以下版本,都没法debug library中的代码,即使有c source文件也不能debug,怎么回事啊?
    发表于 04-10 06:20
    stm32G473vct6通过keil下载程序到0x8020000就会报flash error down怎么解决?
    STM32G473VCT6,IDE使用的是keil下载器用的是jlink,下载接口用的是SW。目前出现一个问题,每次下载到0x8020000的时候就会报
    发表于 04-01 06:47
    怎么啦?你的Keil C51和Keil MDK还无法共存吗?
    路径设置为:D:\software\Keil\Keil_MDK\ARM\PACK三、KeilC51与KeilMDK共存打开C51与MDK的安装目录,然后把C51安
    的头像 发表于 03-24 08:09 3566次阅读
    怎么啦?你的<b class='flag-5'>Keil</b> C51和<b class='flag-5'>Keil</b> <b class='flag-5'>MDK</b>还无法共存吗?
    在STLinkV2用下载算法将程序下载到外部flash报错怎么解决?
    你好:在uVision用下载算法将程序下载到外部flash(QSPIFLASH W25Q256JV) .使用CMSIS_DAP可以下載,執行正常. 但是改用STLinkV2,就会出现
    发表于 03-20 06:12
    NUCLEO-H7A3ZIQ使用keil外部下载算法后提示Flash Timeout的原因?
    我用ospi驱动w25q128,可以读出id,可以写入和读取数据。然后自己写了个KEIL的外部下载算法,修改了链接器脚本让图片资源存储在w25q128。 但是点击下载后,Erase过程
    发表于 03-19 06:18
    为什么无法使用Keil MDK烧录和调试Nucleo-WBA52CG开发板?
    是第一次用, 也许有地方我操作不对但我完全没有头绪, 为什么 MDK Keil 不能下载和调试??? 因为我是第一次接触 ST 的 BLE Stack, 虽然我可以下载我的蓝牙应用但是
    发表于 03-11 06:41
