hex是如何解析的?
工程师 来源:玩转嵌入式 作者:刘小舒 2020-10-23 15:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
含有单片机的电子产品在量产的时候会用到.hex文件或者.bin。hex是十六进制的,包含地址信息和数据信息,而bin文件是二进制的,只有数据而不包含地址。任何文件都有一定的格式规范,hex文件同样具有完整的格式规范。今天和大家分享一下,hex是如何解析的。
hex文件解析
hex文件可以通过UltraEdit、Notepad++、记事本等工具打开,用Notepad++打开之后会看到如下数据内容。
使用Notepad++打开后会不同含义的数据其颜色不同。每行数据都会有一个冒号开始,后面的数据由:数据长度、地址、标识符、有效数据、校验数据等构成。以上图的第一行为例,进行解析:
第1个字节10,表示该行具有0x10个数据,即16个字节的数据;
第2、3个字节C000,表示该行的起始地址为0xC000;
第4个字节00,表示该行记录的是数据;
第5-20个字节,表示的是有效数据;
第21个字节73,表示前面数据的校验数据,校验方法:0x100-前面字节累加和;
其中,第4个字节具有5种类型:00-05,含义如下:
字段含义
00表示后面记录的是数据
01表示文件结束
02表示扩展段地址
03表示开始段地址
04表示扩展线性地址
05表示开始线性地址
单片机的hex文件以00居多,都用来表示数据。hex文件的结束部分如下图所示。
最后一行的01表示文件结束了,最后的FF表示校验数据,由0x100-0x01=0xFF得来。
扩展地址
细心的同学可能发现了,上面的地址都是两个字节,范围从0x000-0xFFFF,如果地址是0x17FFFF该怎么办呢?这就要用到扩展字段了,举例如下:
第一行中,第一个字节为0x02,表示只有两个字节的数据,而扩展段的标识符为0x04表示后面的数据0x0800为扩展线性地址,基地址的计算方法为:
(0x0800《《16)=0x08000000,在0x04标识段出现之前,下面的数据都是这个基地址。
第二行的地址是0x0000,那么实际地址应是0x08000000+0x0000=0x08000000;
第二行的地址是0x0010,那么实际地址应是0x08000000+0x0010=0x08000010;
使用Notepad++工具,可以根据颜色的不同来确认校验数据是否正确,如果校验数据的颜色不是绿色,则表示校验结果是错的。
程序如何实现hex解析
经常会用到上位机软件来实现单片机的烧录,那上位机就要解析hex文件,程序如何实现hex文件的解析呢?
头文件代码如下所示:
#ifndef _HEXLEXER_H_#define _HEXLEXER_H_#include 《cstdio》#include 《cstring》#include 《cstdlib》/*Intel Hex文件解析器V1.0Hex文件的格式如下:RecordMark RecordLength LoadOffset RecordType Data Checksum在Intel Hex文件中,RecordMark规定为“:”*/#pragma warning(disable:4996)#define MAX_BUFFER_SIZE 43class Hex{public: Hex(char mark); ~Hex(); void ParseHex(char *data);//解析Hex文件 void ParseRecord(char ch);//解析每一条记录 size_t GetRecordLength();//获取记录长度 char GetRecordMark();//获取记录标识 char *GetLoadOffset();//获取内存装载偏移 char *GetRecordType();//获取记录类型 char *GetData();//获取数据 char *GetChecksum();//获取校验和 private: char m_cBuffer[MAX_BUFFER_SIZE];//存储待解析的记录 char m_cRecordMark;//记录标识 size_t m_nRecordLength;//记录长度 char *m_pLoadOffset;//装载偏移 char *m_pRecordType;//记录类型 char *m_pData;//数据字段 char *m_pChecksum;//校验和 bool m_bRecvStatus;//接收状态标识 //size_t m_nIndex;//缓存的字符索引值};Hex::Hex(char mark){ this-》m_cRecordMark = mark; m_cBuffer[0] = ‘\0’; //m_pBuffer = NULL; m_nRecordLength = 0; m_pLoadOffset = NULL; m_pRecordType = NULL; m_pData = NULL; m_pChecksum = NULL; m_bRecvStatus = false; //m_nIndex = 0;}Hex::~Hex(){ delete m_pLoadOffset, m_pRecordType, m_pData, m_pChecksum;}#endif
代码如下所示。
#include “HexLexer.h”#include 《iostream》using namespace std;//获取记录标识char Hex::GetRecordMark(){ return this-》m_cRecordMark;}//获取每条记录的长度size_t Hex::GetRecordLength(){ //char *len = (char*)malloc(sizeof(char)* 3); if (strlen(m_cBuffer)》=2) { char len[3]; len[0] = m_cBuffer[0]; len[1] = m_cBuffer[1]; len[2] = ‘\0’; char *p = NULL; return strtol(len, &p, 16); } else { return 0; }}//获取装载偏移char* Hex::GetLoadOffset(){ if (strlen(m_cBuffer) == (GetRecordLength() + 5) * 2) { char *offset = (char*)malloc(sizeof(char)* 5); for (int i = 0; i 《 4; ++i) { offset[i] = m_cBuffer[i + 2]; } offset[4] = ‘\0’; m_pLoadOffset = offset; offset = NULL; } return m_pLoadOffset;}//获取记录类型char* Hex::GetRecordType(){ if (strlen(m_cBuffer) == (GetRecordLength() + 5) * 2) { char *type=(char*)malloc(sizeof(char)*3); type[0] = m_cBuffer[6]; type[1] = m_cBuffer[7]; type[2] = ‘\0’; m_pRecordType = type; type = NULL; } return m_pRecordType;}//获取数据char* Hex::GetData(){ if (strlen(m_cBuffer) == (GetRecordLength() + 5) * 2) { int len = GetRecordLength(); char *data = (char*)malloc(sizeof(char)*(len * 2 + 1)); for (int i = 0; i 《 len * 2;++i) { data[i] = m_cBuffer[i + 8]; } data[len * 2] = ‘\0’; m_pData = data; data = NULL; } return m_pData;}//获取校验和char* Hex::GetChecksum(){ int len = GetRecordLength(); if (strlen(m_cBuffer) == (len + 5) * 2) { char *checksum=(char*)malloc(sizeof(char)*3); checksum[0] = m_cBuffer[(len + 5) * 2 - 2]; checksum[1] = m_cBuffer[(len + 5) * 2-1]; checksum[2] = ‘\0’; m_pChecksum = checksum; checksum=NULL; } return m_pChecksum;}//解析Hex文件中的每一条记录void Hex::ParseRecord(char ch){ size_t buf_len = strlen(m_cBuffer); if (GetRecordMark()==ch) { m_bRecvStatus = true; m_cBuffer[0] = ‘\0’; //m_nIndex = 0; return; } if ((buf_len==(GetRecordLength()+5)*2-1)) { //接收最后一个字符 m_cBuffer[buf_len] = ch; m_cBuffer[buf_len + 1] = ‘\0’; //检验接收的数据 char temp[3]; char *p = NULL; long int checksum = 0; for (int i = 0; i 《 strlen(m_cBuffer);i+=2) { temp[0] = m_cBuffer[i]; temp[1] = m_cBuffer[i + 1]; temp[2] = ‘\0’; checksum += strtol(temp, &p, 16); temp[0] = ‘\0’; } checksum &= 0x00ff;//取计算结果的低8位 if (checksum==0)//checksum为0说明接收的数据无误 { cout 《《 “RecordMark ” 《《 GetRecordMark() 《《 endl; cout 《《 “RecordLength ” 《《 GetRecordLength() 《《 endl; cout 《《 “LoadOffset ” 《《 GetLoadOffset() 《《 endl; cout 《《 “RecordType ” 《《 GetRecordType() 《《 endl; cout 《《 “Data ” 《《 GetData() 《《 endl; cout 《《 “Checksum ” 《《 GetChecksum() 《《 endl; } else//否则接收数据有误 { cout 《《 “Error!” 《《 endl; } m_cBuffer[0] = ‘\0’; m_bRecvStatus = false; m_nRecordLength = 0; m_pLoadOffset = NULL; m_pRecordType = NULL; m_pChecksum = NULL; m_bRecvStatus = false; } else if (m_bRecvStatus) { m_cBuffer[buf_len] = ch; m_cBuffer[buf_len + 1] = ‘\0’; //m_nIndex++; }}//解析Hex文件void Hex::ParseHex(char *data){ for (int i = 0; i 《 strlen(data);++i) { ParseRecord(data[i]); }}int main(int argc, char *argv[]){ freopen(“in.txt”, “r”, stdin); freopen(“out.txt”, “w”, stdout); Hex hex(‘:’); char ch; while (cin》》ch) { hex.ParseRecord(ch); } fclose(stdout); fclose(stdin); return 0;}
是不是这样呢?赶紧打开.hex文件来看一下吧。
-END-
来源 | 玩转嵌入式
作者 | 刘小舒
责任编辑:haq
  • 单片机
  • 程序
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ChatGPT突然无法登录是什么情况?如何解决?
    直接影响工作效率。那么到底是怎么回事?又该如何解决? 一、ChatGPT突然无法登录有哪些原因? 根据 OpenAI 官方帮助文档以及实际经验,常见原因主要集中在以下几类: 1、账号或密码问题 密码输入错误 账号被锁定 多次登录失败触发安全限制 常见表现: 提示账号
    的头像 发表于 04-13 12:34 3819次阅读
    ChatGPT突然无法登录是什么情况?如<b class='flag-5'>何解</b>决?
    【教程】CW32之使用J-Link烧录.hex文件
    在平时调试时,我们也可以使用DAP-Link、ST-Link等进行烧录和Debug,使用方法和STM32类似。然而当我们手头只有hex文件(或bin文件)时,可以尝试使用J-Link进行烧录。
    的头像 发表于 04-01 16:56 3373次阅读
    【教程】CW32之使用J-Link烧录.<b class='flag-5'>hex</b>文件
    gui guider 1.9.1无法登录,白屏如何解决?
    gui guider 1.9.1 无法登录 急急急 白屏如何解
    发表于 03-10 07:06
    请问怎么把.hex文件转化为.c文件吗?
    怎么把.hex文件转化为.c文件吗?
    发表于 01-05 07:12
    Labview 解析dxf文件并显示
    上一期开了一个帖子讲Labview导入dxf文件,解析和显示dxf文件,今天继续继续分享常用图元的解析与显示方法。 LINE :用文本方式打开dxf 文件,搜索出直线部分,并摘取,可以得到
    发表于 12-01 11:28
    Labview 解析dxf文件并显示<一>
    Labview软件开发过程中,大家会遇到导入dxf文件的需要,今天开个帖子,聊聊如何解析和显示dxf文件,同时用图表来显示。 首先来介绍下dxf, 简单来说他就是图形文件的一种文本格式,具有固定
    发表于 11-14 22:45
    深度解析淘宝拍立淘按图搜索API接口与JSON数据示例参考
    API接口的使用方法,并通过JSON数据示例说明如何解析和利用这些数据。 在成长的路上,我们都是同行者。这篇关于API接口的文章,希望能帮助到您。期待与您继续分享更多API接口的知识,请记得关注Anzexi58哦! 文章大纲 1. 淘宝拍立淘按图搜
    的头像 发表于 11-06 13:43 461次阅读
    往flash里面烧写的是.elf文件还是.hex文件?裸机应该没办法识别.elf文件?
    往flash里面烧写的是.elf文件还是.hex文件?裸机应该没办法识别.elf文件吧?
    发表于 11-05 07:02
    AT组件无法正确解析bin文件怎么解决?
    通过ESP32接受网络数据,然后写入MCU中,但是发现在解析bin文件的时候,会自动添加字符。应该是换行符号的解析出现了问题。有什么好办法吗?
    发表于 09-28 08:36
    mqtt dns解析失败是为什么?
    解析域名的ip地址就能正常连上,而直接解析域名就不行,为什么呢
    发表于 09-16 06:38
    高温振动传感器在600°C环境下工作时,输出信号出现周期性噪声干扰,可能的原因有哪些?如何解决?
    的头像 发表于 08-05 10:13 1200次阅读
    高温振动传感器在600°C环境下工作时,输出信号出现周期性噪声干扰,可能的原因有哪些?如<b class='flag-5'>何解</b>决?
    顺络贴片电容的漏电流问题如何解决?
    顺络贴片电容的漏电流问题如何解决?要解决顺络贴片电容的漏电流问题,可以从以下方面入手: 1、选型与材料优化 选择优质型号:优先选择质量可靠、稳定性好的顺络贴片电容,如具有低漏电流特性的X7R或X5R
    的头像 发表于 06-19 15:07 902次阅读
    顺络贴片电容的漏电流问题如<b class='flag-5'>何解</b>决?
    请问STM32N657如何使用官方提供的model zoo services中的HEX文件?
    调试中遇到一个问题,希望各位专家解惑。 请问上述问题如何解决?或者如何可以正常的加载model zoo service中的AI应用程序? 感谢!
    发表于 06-17 06:44
    allegro软件走线命令下参数不显示如何解
    在PCB设计中,走线命令是频繁使用的功能之一。执行走线命令后,通常会在Options面板中显示线宽、层、角度等设置选项,用于调整走线参数。然而,有时执行走线命令后,Options面板中可能没有显示这些设置区域,如图1所示,该如何解决?
    的头像 发表于 06-05 09:30 2423次阅读
    allegro软件走线命令下参数不显示如<b class='flag-5'>何解</b>决
    设备需求极致紧凑的空间体验,我们该如何解决?
    在自动化集成过程,往往会碰到设备对控制系统体积有极致要求的情况,面对这样的挑战,如何解决?项目背景与需求分析在自动化集成过程,往往会碰到设备对控制系统体积有极致要求的情况,面对这样的挑战,如何解
    的头像 发表于 05-19 11:43 565次阅读
    设备需求极致紧凑的空间体验,我们该如<b class='flag-5'>何解</b>决?
