在PCB设计时,高频电路中,绿油会对微带线上的信号有损耗效应。但是不盖绿油会致使铜皮氧化,阻抗改变导致阻抗不匹配。那么怎么解决呢?
一、绿油的作用
为什么我们从理论上看,绿油损耗的确是很大的,但是加工出来之后没绿油覆盖下反而会有更大的损耗呢?那肯定是加工出来之后有某些我们没考虑到的变化发生了。我们知道,绿油除了阻焊之外,其中另一个作用就是覆盖在裸铜上面使得铜不会那么快的受到氧化,当然厂家也会明白各种让铜不氧化的措施。
如果我们非要设计成不覆盖绿油,厂家为了保证加工的质量,肯定也会想办法让不被绿油覆盖的铜不氧化。这其实和工厂的表面处理工艺是相关的,如果我们要求不覆盖绿油,厂家到底有什么办法让铜不氧化了?就这样让铜裸露在空气中肯定就不行啊!如果无绿油的情况下,如果表面处理方式选择沉金的话,厂家默认会对裸铜进行沉金处理。所谓沉金,也就是在裸铜上面镀上镍金。
二、建立包含绿油的微带电路模型
从官方给的芯片指导手册来看,其是使用了盖绿油的方案:
那我们可以合理考虑,为了避免不盖绿油会致使铜皮氧化,阻抗改变导致阻抗不匹配的情况出现,我们还是选择电路盖绿油,但是要建立盖绿油的微带电路模型来微调微带电路的尺寸。
责任编辑人:CC
高频电路
12文章
206浏览量
35516 -
微带线
2文章
82浏览量
16268
一种新的微带线和矩形波导集成形结构研究
![一种新的<b class='flag-5'>微带线</b>和矩形波导集成形结构研究](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/60/wKgZomZYHLmAcYZ6AAAHJMRUzSk361.png)
普通微带线和CPW/CPWG共面波导结构各自有哪些优点缺点?
是否可以把电源平面上面的信号线使用微带线模型计算特性阻抗?
什么是微带线?微带线的历史和构成
![什么是<b class='flag-5'>微带线</b>?<b class='flag-5'>微带线</b>的历史和构成](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/68/wKgZomVV0J6AKpH-AAALyxzFQI4660.jpg)
微带线(Microstrip)和带地共面波导(CPWG)
![<b class='flag-5'>微带线</b>(Microstrip)和带地共面波导(CPWG)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/EB/wKgZomU-IT6AQdjWAAANWfTICsM218.jpg)
如何分析高频段的微带线
使用ADS用微带线代替传输线而导致仿真结果发生变化?
![使用ADS用<b class='flag-5'>微带线</b>代替传输线而导致仿真结果发生变化](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/0A/wKgZomSk5sWAZBcrAAAXGzaPxOI191.png)
