菠菜为燃料电池供电!大力水手成真!
工程师邓生 来源:大数据文摘微信公众号 作者:lin 2020-10-23 16:00 次阅读
大力水手吃菠菜给自己补充能量的画面,应该是每一个爱吃菠菜的小朋友的英雄。
不过,菠菜的能量可不止在动画片里,最近,菠菜真的能为燃料电池供电了!
这也令研究人员感到惊讶,美国大学化学系的 Shouzhong Zou 和他的团队尝试用菠菜来改善燃料电池的性能时,发现菠菜的供电效果意外的好。
在他们的概念验证实验中,他们用从当地超市买来的菠菜制造一种富碳催化剂,可用于燃料电池和金属空气电池。
菠菜被用作燃料电池中氧还原反应 (ORRs)所需的高性能催化剂的前体。传统上,燃料电池使用的是铂基催化剂,但铂不仅非常昂贵和难以获得,而且在某些条件下容易发生化学中毒。因此,研究人员研究了生物衍生的碳基催化剂来取代铂,但在制备材料的成本效益和无毒方面存在瓶颈。邹说 :“我们能买到菠菜有点幸运。”因为菠菜的铁和氮含量很高。
“目前,我们的方法确实需要在原料中添加更多氮,因为尽管菠菜一开始就含有很多氮,但在制作过程中,一些氮会流失。”
当然,Zou 和他的团队并不是第一个发现菠菜的电化学奇迹的人,尽管其他研究也曾将这种绿叶蔬菜用于其他用途。例如,2014 年的一项研究从菠菜中提取活性炭来制造电容器电极,而最近的一篇论文将菠菜基纳米复合材料作为光催化剂。菠菜除了富含铁和氮 (这两种元素都是 ORRs 的必需成分),而且易于种植,而且 “比铂金要便宜得多,”Zou 补充道。
起初,这种以菠菜为原料的催化剂的制备听起来很像制作一种像奶昔配方,令人存疑,首先将新鲜的叶子洗净,然后磨成汁,然后冷冻干燥,这种冻干的果汁然后被磨成粉末,三聚氰胺加入其中作为氮促进剂。像氯化钠和氯化钾这样的盐很像厨房里用的食盐,这些盐被添加进去,对于形成小孔增加反应的表面积是必要的。纳米薄片是由菠菜 - 三聚氰胺 - 盐复合材料在 900 摄氏度下经过几次热解而制成的。“显然…… 我们可以优化制备这种材料的方式 (使其更高效)。”
一个有效的催化剂意味着一个更快,更有效的反应。就燃料电池而言,这可以增加电池的能量输出。这就是纳米薄片的多孔性起作用的地方。“尽管我们称它们为纳米薄片,”Zou 说,“但当它们堆在一起时,就不像一堆坚实的纸了。“盐的添加创造了小孔,让氧气可以穿透材料,而不是只进入外表面。”“我们需要让它具有足够的渗透性,以便…… 所有活跃的点都可以被利用。”
美国大学研究小组对菠菜青睐有加的另一个因素是,它是一种可再生的生物质资源。“可持续发展是我们考虑的一个非常重要的因素,”Zou 说。他补充称,有待探索的一个大问题是,我们如何才能避免 “与餐桌上的饭”竞争。(生物燃料生产已经引起人们对粮食作物会从饥饿的肚子转移过来的担忧。)“第二个问题是,我们如何在催化剂制备过程中降低碳足迹…… 因为目前我们在制备过程中使用了高温。如果我们能找到不同的方法来实现这一点,从而获得相同类型的材料,这将减少能源消耗,并显著减少碳足迹。”
尽管结果很有希望,但还有很长的路要走。Zou 提醒说,到目前为止,这项研究只是一个原则性的证明。“在谈到实际应用时,我们需要非常小心,因为在 (实验室)条件下表现出色的东西,可能会在实际设备中变得更具挑战性。”他还说,另一个需要进一步研究的方面是,尽管菠菜衍生的催化剂在碱性条件下的性能优于铂基催化剂,但在酸性介质中的性能就没有那么高效了。“所以很明显,我们还需要做一些调整,看看他们是否能在一定的 pH 范围内工作。”
一个完整的原型显然是下一步,在燃料电池中测试从菠菜中提取的催化剂。Zou 承认:“这是我的实验室目前没有的专业知识。”“我们正在考虑与其他团队合作,或者我们可以在这个领域积累专业知识,因为这是必要的一步。”
责任编辑:PSY
  • 燃料电池
  • 供电
    燃料电池测试负载如何进行负载测试?
    对比不同参数设置下的测试结果,可以找出燃料电池的最佳工作点,实际应用提供参考。 优化调整:根据负载测试结果,对燃料电池的参数设置、结构设计等进行优化调整,以提高其性能和耐久性。在优化调整过程中,可能
    发表于 12-16 15:53
    燃料电池与氢气的关系 燃料电池与电动汽车的比较
    随着全球能源危机的加剧和环境污染问题的日益严重,寻找清洁、高效的能源解决方案变得尤为重要。燃料电池作为一种新型能源技术,因其高效率和低排放特性而受到广泛关注。 燃料电池与氢气的关系 燃料电池
    的头像 发表于 12-11 09:20 229次阅读
    燃料电池在可再生能源中的应用
    一、燃料电池的工作原理 燃料电池是一种电化学装置,它通过氧化还原反应将燃料(如氢气)和氧化剂(通常是氧气)的化学能直接转换为电能。这一过程不涉及燃烧,因此不会产生二氧化碳等温室气体排放。燃料电
    的头像 发表于 12-11 09:17 225次阅读
    燃料电池的主要材料 燃料电池的效率和性能
    燃料电池的主要材料 1. 催化剂 燃料电池的核心部件之一是催化剂,它加速了燃料和氧化剂之间的化学反应。常用的催化剂包括铂(Pt)、钯(Pd)和它们的合金或氧化物。这些材料具有高催化活性和良好的化学
    的头像 发表于 12-11 09:14 355次阅读
    燃料电池的应用领域 燃料电池车的优缺点
    、火车甚至船舶。 2. 固定电源 在固定电源领域,燃料电池被用作备用电源或不间断电源(UPS),特别是在需要高可靠性电力供应的场合,如数据中心、医院和通信基站。 3. 分布式发电 燃料电池可以作为分布式发电的解决方案,家庭、商
    的头像 发表于 12-11 09:12 242次阅读
    燃料电池工作原理 燃料电池与传统电池的区别
    燃料电池工作原理 燃料电池的基本工作原理是利用氢气(或其他燃料)和氧气(或其他氧化剂)在电极上发生电化学反应,产生电流。这个过程可以分为以下几个步骤: 氢气供应 :氢气作为燃料被输送到
    的头像 发表于 12-11 09:10 321次阅读
    燃料电池测试负载的工作原理是什么?
    燃料电池测试负载的工作原理主要涉及到对燃料电池性能的检测和评估。燃料电池是一种将化学能直接转化为电能的装置,其工作原理是通过氢气和氧气在催化剂的作用下发生氧化还原反应,产生电流和水。在这个过程中
    发表于 12-06 16:31
    燃料电池质子交换膜透气性测试仪
    交换膜是质子交换膜燃料电池中的核心部件,其作用主要包括作为质子传导媒介、电极反应介质、催化剂载体、阴极和阳极反应物隔离物,燃料电池工作提供氢离子通道并隔离两极反应
    的头像 发表于 05-12 08:38 346次阅读
    <b class='flag-5'>燃料电池</b>质子交换膜透气性测试仪
    什么是燃料电池燃料电池和动力电池区别
    燃料电池是一种将化学能直接转换为电能的装置,它通过电化学反应在阳极和阴极之间传递电子,同时传递离子通过电解质,从而产生电流。
    的头像 发表于 04-29 17:31 3292次阅读
    燃料电池的特点及应用
    燃料电池是一种将化学能直接转换为电能的装置,它通过氢气或含氢燃料与氧气的电化学反应产生电力。
    的头像 发表于 04-29 15:30 1814次阅读
    燃料电池工作原理与结构 燃料电池并网和光伏发电并网区别
    燃料电池系统可以根据需要调整发电量,实现灵活的能源供应。在并网发电中,燃料电池可以与其他可再生能源和传统能源协同工作,提高电力系统的灵活性和可靠性。
    的头像 发表于 04-27 07:49 2126次阅读
    <b class='flag-5'>燃料电池</b>工作原理与结构 <b class='flag-5'>燃料电池</b>并网和光伏发电并网区别
    燃料电池系统的优势及应用分析
    燃料电池堆由多个单电池以串联方式层叠组合构成,将双极板与膜电极三合一组件(MEA)交替叠合,各单电池之间嵌入密封件,经前、后端板压紧后用螺杆紧固住,就组成了质子交换膜燃料电池堆。
    的头像 发表于 04-19 16:46 1878次阅读
    <b class='flag-5'>燃料电池</b>系统的优势及应用分析
    燃料电池的分类及其特点
    燃料电池家族中,氢氧燃料电池是最为人们所熟知的成员。如同太阳系中的太阳那般至关重要,氢氧燃料电池以氢气作为主要燃料,氧气通常来自空气,二者在电极上发生反应产生电力和水。
    的头像 发表于 04-18 15:57 891次阅读
    车用氢燃料电池升压DC-DC测试
    电机控制器供电驱动电机运转,在实际量产测试时由于功率密度高(一般 60-120kw 电堆)、电压高(燃料电池直接输出 200V 左右,DC-DC 升压后达到 600V 左右)、电流高
    发表于 02-22 11:20
    燃料电池膜电极密封材料解析
    燃料电池膜电极密封材料解析 燃料电池是一种能够将氢气和氧气反应产生电能的设备。膜电极是燃料电池中的关键部件之一,它将氢气和氧气分别传输到阳极和阴极,并同时限制氢和氧的混合以避免安全问题。膜电极
    的头像 发表于 01-18 11:43 759次阅读
