华为召开全球发布会,正式发布全新的Mate40系列产品,此次除Mate40以及Mate40 Pro以外,华为还推出了Mate40 Pro+和Mate40 RS,产品采用全新的外观设计,搭载最新的麒麟9000 SoC和星环设计的多摄像头组合,摄像头数量最高支持至6颗。
在外观设计上,华为Mate40系列加入了全新的星环设计语言,正面保留了上一代Mate30 Pro上的大曲面屏幕风格。正面屏幕的弧度达到了88度,同时华为也宣称解决了误触问题,实体的电源按键以及音量按键回归。
华为Mate40系列改为挖孔屏幕,全系列支持90Hz刷新率,另一个改变在于正面屏幕从上一代的刘海设计变更为挖孔设计,华为Mate40为前置单摄像头,而Mate40 Pro以及Pro+采用了双摄像头组合,观感类似今年的华为P40系列产品。华为Mate40系列均采用立体双扬声器,音量提升了150%,提供更好的音质,同时两个尺寸的产品都采用OLED屏幕并且支持90Hz刷新率,余承东在发布会中表示:更高的刷新率会带来功耗上的问题。
具体参数方面,华为Mate40屏幕尺寸为6.5英寸,屏幕弯曲弧度为68度,分辨率为2376×1080,华为Mate40 Pro以及Mate40 Pro+屏幕尺寸更大,达到了6.76英寸,屏幕弧度为88度,分辨率为2772×1344。另一个华为Mate40系列各机型的差异是防水防尘的等级,其中华为Mate40支持IP53级防水防尘,华为Mate40 Pro以及Mate40 Pro+则支持IP68级防水防尘。
华为新机搭载了全新的麒麟9000芯片,该芯片采用世界尖端的5nm工艺制程,并且有着8核心CPU以及24核心GPU,还有算力更加强劲的NPU。发布会中除了麒麟9000芯片还曝光了麒麟9000E芯片,两款都是性能强悍的5G SoC配置。
CPU采用1+3+4的三档能效架构设计,其最高主频可达3.13GHz,并且提供了对于LPDDR5内存规格的支持。GPU方面,麒麟9000搭载24核 Mali-G78架构GPU,而麒麟9000E则为22核同架构GPU。此次华为在麒麟9000 NPU设计中引入了双大核 + 微核 NPU 架构,而麒麟9000E相比之下减少了一个NPU核心,其他规格与麒麟9000保持完全一致。
该系列新机曝光支持66W快充,而在无线充电方面也有相应的提升,最高支持50W无线超级快充,无线快充的功率甚至比一些有线充电器更快。作为华为旗舰机上最快的快充技术,在5G手机功耗更加严重的现在,华为宣称能够使得5G手机实现更加超长的续航。
拍照方面是华为此次升级的重点,华为Mate40全系列产品都采用了5000万像素超感知摄像头和全像素8核极速对焦系统。但是华为Mate40产品与定位更高的产品仍然有较大分别,比如首次出现采用自由曲面技术的2000万像素超广角摄像头只搭载于定位更高的版本中,华为Mate40则采用了一颗1600万像素超广角摄像头。
长焦摄像头的配置方面,华为Mate40采用800万像素长焦摄像头,可以实现5倍光学变焦。而华为Mate40 Pro则采用1200万像素长焦摄像头,支持7倍光学变焦,华为Mate40 Pro+则在4颗摄像头以外引入了ToF景深镜头,同时通过不同焦段长焦镜头的衔接,将光学变焦提升至17倍。
华为Mate40系列还将首发搭载EMUI11,其中一项革新是采用了新的灵动熄屏显示,支持自定义图像显示,比如拍摄生活中的动物,可以直接作为熄屏动画。隔空手势操作除了上下翻动以外,新增了更多的手势操作,包括左右滑动、下压等等。
全新的分屏显示功能,支持最多三个应用同屏,在双App显示的界面下,可以增加新的小组件,从而形成新的3App同屏使用。华为与电脑的连接也支持多任务功能,可以最多显示3个App并列组合。语音助手支持5种语言,服务15个国家,全局搜索功能,不仅可以搜索应用,还可以查天气、百科等信息。
本文由电子发烧友综合报道,内容参考自心声社区、IT之家,转载请注明以上来源。
华为
216文章
34558浏览量
253297 -
华为mate40
122浏览量
9702
