除Mate40系列外,华为还于今天(10月22日)发布了其他产品,包括HUAWEI Sound。在纸上,它看起来像是HUAWEI Sound X的简化版本,同时保留了Devialet的声学设计。因此,蓝牙扬声器的价格较低。
就像Sound X一样,淡化版本也与“DEVIALET”共同设计。不知不觉中,这是一家法国音频公司,生产带有Hi-Fi音频的扬声器和放大器。同样,在设计方面,它借鉴了Sound X的设计,形状,颜色,按钮。但是,它的尺寸在147mm(D)x186.7mm(H)时稍有不同,重量为2.2kg,而Sound为3.5kg X.华为将其标记为更小巧但功能强大的扬声器。
华为声音规格
在内部,它具有4英寸40W低音扬声器和3个全频5W扬声器,可与低音扬声器配合使用。华为表示,该扬声器融合了Devialet的SAM 2.0技术和1低音2被动单元结构。华为称其为“推-推”设备,并表示它们提供55Hz-40kHz的深沉低音,具有过热保护,《2%THD的功能。板载512MB RAM和8GB ROM。
此外,该扬声器还支持Hi-Res音频以及三个全频均匀分布的扬声器。华为称其为“ Devialet的SPACETM沉浸技术”。这意味着用户可以感觉到360°环绕声,因为SPACE通过算法将声音智能地分为直接声音,反射声音和环境噪声。并且,这得益于三个扬声器产生的空间音频。也就是说,它支持SPACETM360度音场,人声,Hi-Fi和低音音频。这些设置可以通过华为AI Life App进行更改。
其他功能和价格
在音频编解码器方面,它支持蓝牙LDAC编解码器,传输速度高达990kbps。华为表示这比其他BT扬声器快3倍。为了实现连接,我们在顶部有Wi-Fi 802.11ac,蓝牙5.0,UPnP(BubbleUPnP,VLC,Hi-Fi投射),NFC,3.5毫米辅助输入,连接指示灯和多功能键。
华为之声的售价为199欧元。这比HUAWEI Sound X的当前零售价便宜。
责任编辑:lq
放大器
143文章
13589浏览量
213418 -
华为
216文章
34429浏览量
251636 -
扬声器
29文章
1302浏览量
63014
