一、行业介绍
本远程控制系统是给石药集团的下属子公司设计的一个控制方案。主要是配套GPRS-DTU产品实现远程plc与plc之间的数据共享。从而达到远程无线数据写入控制和读取监控的目的。
二、客户需求
(1) 客户可以在监控室控制至少2-3公里外的井上两个水泵的启动和停止。
(2) 客户可以在监控室触摸屏画面监视到井上两个水泵电表的总量、和A/B/C相的电流、电压数值。
(3) 客户可以使用节省流量模式。即使用的时候,可以打开通讯按钮,开始花费流量进行数据交换;不使用的时候关闭通讯,停止数据交换以节省流量。
三、控制系统设计
3.1硬件配置
主机:两台FBs-10MAR
通讯扩展板:FBs-CB5、 FBs-CB55
触摸屏:永宏Unicon系列7寸触摸屏(HU070S-00)
无线通讯模块:驿唐MD-309G GPRS-DTU
3.2控制方案设计:
将监控室的plc设定为主站plc,将井上的plc设定为仆站plc,这样,这样方便客户节省流量之用。客户可以在监控室通过触摸屏画面控制两个plc之间是否进行数据交换以节省流量。主站plc的功能为写入和读取从站plc的数据,并与上位机触摸屏通讯。从站plc的功能为读取威胜电表的总电量、A/B/C三相电流电压值,与主站实现数据交换,通过主站的命令控制从站plc动作,通过从站plc的反馈状态传输到主站,来监控设备的运行情况。
3.3控制方案设计图:
3.4软件设计
通过FUN150指令来实现主从站plc之间的数据共享,通过M0来控制通讯的启停,以节省流量。
四、设备调试
(1)调试驿唐GPRS-DTU的通讯数据参数。
(2)实现主从站plc之间的数据共享。
(3)从站plc通过永宏FUN151指令模式2读取威胜电表(遵循标准DTL-645协议)的总电量,各相电压、电流值。
五、应用体会
通过此次项目的调试,结合永宏plc和驿唐的GPRS-DTU模块,共同完成了客户需要的远程控制的目的。永宏plc强大的通讯指令FUN150与FUN151再配合两个通讯扩展板,轻而易举的达到了客户的预期。
责任编辑:YYX
控制系统
41文章
6611浏览量
110588 -
plc
5010文章
13283浏览量
463197 -
监控
6文章
2206浏览量
55186
